symetrie trupu
njosefcentrumcz
symetrie trupu
#1 Příspěvek od njosefcentrumcz »
Zdravím, pouštím se do prvního konstrukčního modelu (HK piper J-3 laser cut). Jakým způsobem si hlídáte symetrii?
dle manuálu naskládají žěbra a nic neřeší :( Díky za každé info
Rabbit 1.220, + conf.,SONO, GPS, SS ESC 20A, KeDA 20-28M, 9x4,7 vrtulky, frame domorobo
DAF
Re: symetrie trupu
#2 Příspěvek od DAF »
Osobně používám forychtung. Základem je (většinou) dřevotřísková deska, na které nakreslím osu. Kolmo na osu přišroubuju kousek širší latě, na kterých zase mám přišroubované lišty do jakéhosi "U". Šířka mezi lištami odpovídá šířce trupu v daném místě (většinou tato Učka dávám do míst, kde jsou přepážky). Pokud by Učko bylo o něco širší, je možné ho "dotěsnit" vložením patřičně tlustého odřezku balsy, samozřejmě z obou stran, aby to zůstalo v ose. V přípravku pak sestavím trup s dostatečnou přesností. Deska mi pak zůstane a při další stavbě jí můžu opět použít. Lišty se dají většinou použít také, prostě je přešroubuju na nové místo.
Pokud by to nebylo dostatečně srozumitelné, musel bych to případně nafotit a poslat třeba mailem.
Hitec Aurora 9X
igorb
Re: symetrie trupu
#3 Příspěvek od igorb »
njosefcentrumcz
Re: symetrie trupu
#4 Příspěvek od njosefcentrumcz »
dobře srozumitelné :) díky!!
Grolli
Re: symetrie trupu
#5 Příspěvek od Grolli »
zkus si vygooglit "fuselage jig" prodává se hotovej ale dle obrázků lze zhotovit svépomocí
Zpět na „Dílna“
