Když zůstane člun stát uprostřed rybníku
Zdravím loďaře a mám na vás takový dotaz, jak řešíte problém, když vám z nějakého důvodu zůstane člun stát ve prostřed vodní plochy?
Díky za vysvětlení
Díky za vysvětlení
Jen ten, kdo dospěje a přesto zůstane dítětem, je člověkem!!!
Re: Co s tím
Izzy píše:Zdravím loďaře a mám na vás takový dotaz, jak řešíte problém, když vám z nějakého důvodu zůstane člun stát ve prostřed vodní plochy?
Díky za vysvětlení
Tak to taky vím soudruzi,normálně do ty vody vlezeš a doplaveš si pro ní,nebo máš nafukovací člun a pádluješ pro ní,sice nejsem lodičkář ale toto mě napadlo jako první ,jinak možná že něco lodˇaři mají a když je tedˇzima pošleš tam manželku nebo přítelkyni jestli tě milují tak to pro tebe udělají ale ted dost srandy toto jsem viděl a ještě, druhym člunem mu ji kamarád dostrkal ke břehu
Re: Co s tím
Dosť často som počul o použití rybárskej udice.
Re: Co s tím
Hm, před cca 25 roky se jeden rybář tak na 50 pokusů strefil snad 2x a stejně to sklouzlo, nakonec jsem plaval... Duben to myslím byl, voda jak vagon žiletek... :-)
Re: Co s tím
čekat když se nechce plavat, žádná voda není stojatá a vždycky bude trochu větříku co to časem doplaví ke břehu
Re: Co s tím
Tak, jak vidím, moc vypiplaný to nemáte. A já si chtěl pořídit něco na vodu (ShockWave 26 BL RTR).
Myslíte, že je to dobrá volba?
Každopádně jste mě mile překvapili, že se vás tu tolik sešlo a na mou otázku odpověděli a to v tomto období.
Re: Co s tím
udelej si zachrany odtlacovaci clun
pokud teda v miste kde se to zastavi neni bermudsky trojuhelnik
Re: Co s tím
ak sa mu to zachytí napr. o plávajúci rybársky silon, tak mu ten druhý čln nepomôže...
Re: Co s tím
A k odtlačovacímu člunu pak ještě jeden, kdyby se zastavili oba
.........nejlepší je nejezdit sám, kamoš by ti to mohl dostrkat k břehu, už jsme také s převrácenou lodkou dojeli ke břehu vlastním pohonem-lodní šroub fungoval jako malinká tlačná vrtule,ale je to extrém, jelikož to fungovalo díky tomu,že převrácený model byl velmi dobře zalepený lep.páskou a nenabíral vodu. Kdo tehdá neviděl tak zpravidla neuvěří
jonyx27
Re: Co s tím
Doriesit daky pomocny pohon . Kludne aj dake vodne cerpadlo .V zadnej casty vyvedena trubka a tlak vody by pohanal cln . Nic moc ale cln by to dostalo k brehu . Mozna by sa dal spravit aj daky el. motor co by pohanal hlavnu hriadel len tam je asi problem ze by pretacalo aj hlavnym motorom tak to je blbost ,lebo neviem ci sa na clnkoch robi odstrediva spojka .
Ak viem poradim. Roky praxe v modelarcine ma naucili vela ,no ucim sa stale .
Re: Co s tím
Nafukovaci clun sebou bere malokdo, protoze pravdepodobnost ze lod uvizne na vode mimo dosah je dost mala. Bohuzel ja v jeden chladny rijnovy den prejel lodi igelitovy pytlik a konec. Namotal se do sroubu a lod mi zacal brat vitr smerem na hlubsi vodu prehrady. Takze sem si tech 20-30m hezky zaplaval. Kolem chodili lidi navleceni v bundach a nevericne sledovali magora co v trenkach leze do vody. Nejvic sem se bal aby mi nekdo neukradl hadry a vsechny veci. Nastesti se zlodeji asi pohybovali jinde, nicmene bez nachlazeni se to tehdy neobeslo.
Obcas se mi stane ze lod otocim na zada (rychlostni lodka), ale tady se da sroub pouzit jako slaba vrtulka (24000RPM) a lod se i pomoci kormidla jako smerovky da dostat ke brehu. Nak
Re: Co s tím
corsair píše:čekat když se nechce plavat, žádná voda není stojatá a vždycky bude trochu větříku co to časem doplaví ke břehu
Tak zatím se mi zdá tato varianta, jako nejrozumnější a nejméně nákladná, ale zároveň to může být i metoda nejdelší.
A co říkáte na můj vybraný model? Je to dobrá volba?
Shockwave 26 V3 Brushless 2.4GHz RTR
Re: Když zůstane člun stát uprostřed rybníku
no můj typ to zrovna není, ale na Trubce jezdí dobře a vypadá, že se nepřevrhává
Vícekrát jsme takhle dostávali z vody různé eroplány, příčiny různé (stávkující regl, kleklé plováky, přistání plováky nahoru apod;-)
Vesměs posloužila lodička s drátovou anténou ve funkci háku, párkrát se plavalo...
jonyx27
Ale dalo by sa aj bezne rybarskou udicou a spravit navazec aspom na 50 hackov
Len rybary a pripadna kontrola ci by to spravne chapala . Ono mozna by pri tahani clnku sa zahak aj daky kaper
