Zničený Alu pastorek :-( nejezdím prosím poraďte
golfino
#1 Příspěvek od golfino »
Čaute. Potřebuji poradit. Vlastním toto auto se střídavým motorem http://www.rc-auta.eu/zbozi/15798/Trugg ... -ET-04.htm
Ohoblovalo se mi hlavní ozubené kolo i alu pastorek na motoru. Přitom ozubené kolo bylo týden staré.
Nevíte čím se to mohlo stát? Jaké kolo koupit a kde? Díky jsem z toho nešťastný to hlavní ozubené kolo v autě bylo 2h a už je v pr.....
Když se objednávají náhradní díly jsou rozdílné v modulech 0,6...... dokázal by mi to někdo vysvětlit?
Není problém když jsem koupil hlavní ozubené kolo hliníkové tuning a ten alu pastorek byl originál?
Děkuji za jakoukoliv radu.
Easycopter V4.5 COLIBRI PRO ---> Phoenix, DX6i ---> Blade 130X ---> Mini Protos
Doktor
Re: Zničený Alu pastorek :-( nejezdím prosím poraďte
#2 Příspěvek od Doktor »
Chápu to správně tak, žes tam měl jak alu pastorek tak alu spur? Ten co se prodává jako "tuning" za 20€?
golfino
#3 Příspěvek od golfino »
Hliníkovy jak ty říkaš spur tam byl od výroby a to hlavní ozubené kolo bylo plastové (originál) a koupil jsem tam http://www.rc-auta.eu/zbozi/5842/Hlavni-prevodove-tuningove-kolo-62Z.htm
Mohlo to být tím? Kde se dají sehnat kvalitní díly?
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Hlinik na hlinik osoupes hned, hlavne pokud nastavis moc velkou zubovou vuli - to pak zuby primo mizi. Prvni by ale vzdy mel zdechnout pastorek, protoze jeko zuby jsou v zaberu casteji nez zuby spuru. Mel si nechat plastovy spur a pastorek sehnat ocelovy. V aute sem zkousel mosazne pastorky z vrtulniku a po par jizdach sem mel pod krytem furu mosaznych pilin. Proto pastorky jezdim ocelove, i tak je dokaze plastovy spur opotrebit. Hlinikovy pastorek by mi nevydrzel. Navic je otazka z ceho ten hlinikovy pastorek delaji - jestli je to nejaky shit jako ENAW1050 tak se ani nedivim ze zdechnul.
Hlinikovy spur...uzasny tunning :( Nak
Doktor
#5 Příspěvek od Doktor »
Jak psal Nak. Spur (hlavní převodové kolo) z hliníku je pěkná kravina! Stejně tak hliníkovej pastorek. Když tohle pustíš do sebe, tak to ani jinak dopadnout nemohlo. Vyhoď to z auta. Kup normální klasickej plastovej origo spur a k tomu ocelovej pastorek.
Jinak máš ještě ten origo nejlépe nepoškozenej plastovej spur?
golfino
#6 Příspěvek od golfino »
Tenplstový byl ohoblovaný proto jsem koupil ten alu spur.
Kde mám nyní koupit železný pastorek a originální plastový spur?
zdenasu
#7 Příspěvek od zdenasu »
golfino- můžu se prosím taky přidat ať nezakládám vlákno se stejným dotazem
dík
Po ca 2 letech jsem taky shrnul obě převod. kola na desetině
http://readytorun.cz/drive-amp-fly-mode ... 4-ghz.html
s rychlostí cca 60 km/hod. Nejsem bohužel autíčkář (používáme toto rc na předváděčkách)
Originál nejdou koupit , tedy asi náhrada, taky nevím jajá a kde
dík za rady.
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
Doktor
#8 Příspěvek od Doktor »
Plast a hliník se taky nemají rádi. Pravděpodobně byl ten hliníkovej pastorek už pěkně načnutej z toho plastového spuru. Jak si nasadil hliníkovej spur tak to už vzalo rychlej konec.
Máš doma šupleru? Pokud ano, dokázal bys změřit kolik mohl mít ten plastovej spur cca průměr před očesáním? Zubů by měl mít 72 (můžeš přepočítat). Tak by se nechal zjistit modul a na základě toho koupil ocelovej pastorek.
golfino
#9 Příspěvek od golfino »
Originál plastový spur má 40mm a 65 zubů. A pastorek má 14,5mm a 22 zubů.
Doktor
#10 Příspěvek od Doktor »
golfino píše:Originál plastový spur má 40mm a 62 zubů. A pastorek má 14,5mm a 22 zubů.
OK
průměr spuru/(počet zubů + 2) = modul
spur > 40/(65+2)= 0,597
Pastorek > 14,5/(22+2)= 0,604
Takže je jasný že to má modul 0,6.
Jinak vypadá ten spur takto?
http://www.conrad.com/ce/de/product/236 ... e-Modul-06
Zkus poptat třeba tady:
http://www.rc-auta.eu/zbozi/5845/Hlavni ... e-kolo.htm
číslo dílu je 532001
Jinak potom asi jedině u Conrada:
http://www.conrad.cz/hlavni-ozubene-kol ... 01.k236682
Cena je celkem drsná.
Pastorky koupíš třeba taky tady:
http://www.rc-auta.eu/Pastorky/Pastorky-modul-0-6/
Když budeš brát spur u Conrada, tak tam mají i ty pastorky:
http://www.conrad.cz/pastorky-pro-motor ... cn=1210051
U pastorku musíš volit modul 0,6; pro hřídel 3,2mm a počet zubů. Pokud máš zubů 22, tak kup 22. Pokud máš pocit že by modelu prospěla nějaká změna (do pomala s menším odběrem a větším zátahem nebo do rychla s větším odběrem a horší akcelerací), tak si zvol jiný počet zubů pastorku.
Samozřejmostí je ale nastavení správné zubové vůle! Viz třeba tady:
viewtopic.php?f=29&t=63210
EDIT!
Sem debil! Píšeš spur má 65Z! Opraveno ve výpočtu! Ty odkazy na spur jsou na nic!
Troll
#11 Příspěvek od Troll »
zdenasu píše:golfino- můžu se prosím taky přidat ať nezakládám vlákno se stejným dotazem
dík
dík za rady.
Zdeno, takhle Ti nikdo neporadí. Co to má za modul a počet zubů? Určitě se tam dá něco strčit. Na auta existuje nespočet dílů. A nemusíš ani shánět originál. Rozeber to a trochu líp to popiš.
Doktor
#12 Příspěvek od Doktor »
Tak teď sem úplně v pr***! Ten spur má 62 jak si psal původně nebo 65Z? Já totiž spur s 65Z najít nemůžu! V návodu pro auto se uvádí 72Z. :)
golfino
#13 Příspěvek od golfino »
víš co je ale problém? že mám hřídel na motoru 5mm ne 3,2mm
když to počítám po zubu tak vždy napočítám 65 zubů a cpo když tam dám tedy spur se 72zuby? kolik by potom měl mít pastorek?
Doktor
#14 Příspěvek od Doktor »
Co tam máš proboha za motor že má hřídel 5mm! :)
Když dáš větší spur a pastorek zanecháš tak to zpomalíš (zvýšíš převodový poměr) - ubereš odběr - prodloužíš dobu jízdy - zvýšíš akceleraci
Doktor
#15 Příspěvek od Doktor »
Každopádně pastorek s modulem 0,6 a dírou 5mm bude celkem oříšek.
Zpět na „Auta“
