Jak poznat gramáž skelné tkaniny a vhodnost na opravu
Argo22
#1 Příspěvek od Argo22 »
Zdravím panové,
Opravuji ocas na svém mistrálovi a potřeboval bych poradit. Mam doma tkaninu ale gramáž netuším. Přikladam odkaz na foto. Prosím o pomoc s určením gramáže a vhodnosti na opravu (ocasní trubka praskla do 2/3 - porazeno mi bylo spoj zpevnit uhlikovím rovingem plus 2 vrstvy skla)
http://argo22.rajce.idnes.cz/tkanina
nema to kridla a prece to leti :D
Lark
Re: Jak poznat gramáž skelné tkaniny a vhodnost na opravu
#2 Příspěvek od Lark »
Gramáž zjistíš, tak že si změříš rozměry kusu který máš, spočítáš plochu, zvážíš, a pak přepočítáš na m^2. Jinak se to spolehlivě zjistit nedá. :D Podle vzledu by se to dalo odhadnout při možnosti porovnání, ale to asi není tvůj případ.
lubo1
#3 Příspěvek od lubo1 »
Pozri toto:
http://www.havel-composites.com/ktlgfil ... atalog.pdf
Máš tu kopec technických informácii....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Argo22
#4 Příspěvek od Argo22 »
tak vypada to na tkaninu 80g/m2 ted porosim je to dostatecne vhodna gramaz na tuto opravu ?
walter2
#5 Příspěvek od walter2 »
Vyfoť ten trup. Me se osvědčila 50gr. Ve 3 vrstvách , které se prekryvaly pouze částečně. Jde o to, abys vyztužením nevyrobil ostrou hranu ,u které se to priste zlomi.
Nevhodna gramáž neznamená, že něco pokazis. Jde o to, že vyšší gramáž zbytecne zvyšuje hmotnost (protože budeš dávat více vrstev) a nižší gramaz jde lépe "tvarovat" při stejně vazbě vlaken(kepr versus klasicke platno).
Argo22
#6 Příspěvek od Argo22 »
fotky zde:
http://img7.rajce.idnes.cz/d0702/8/8448 ... .jpg?ver=2
monetalne uz je ve stavu kdy jsem tudle zlomeninu olaminoval prvni vrstvou skla - jen tenkej pasek z kazdy strany s presahem asi 1 cm presah. Momentalne chci dat roving plus 2 vrstvy skla (samozrejme postupuju od nejuzsiho k nejsirsimu)
walter2
#7 Příspěvek od walter2 »
Laminoval bych to dokola. Nejenom z poloviny, jak se mi zda ze je osmirvlovany povrch. Navrtani (asi pro antenu) bych presunul kousek mimo hlavni prasklinu.
LittleFalco
#8 Příspěvek od LittleFalco »
Podivej se k Vekovi, ten to z nas umi nejlip nejen udelat, ale i prezentovat;-)
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/o ... tliner.pdf
Zpátky doma, v kopcích :-)
Zpět na „Dílna“
