Mini Titan E360 FBL ARF
Vrtulníky do velikosti 450
Blademan
#1 Příspěvek od Blademan »
Má někdo zkušenosti přímo s tímto modelem. Beru všechny informace ale prosím jen k tomuto modelu díky.
Mikelo
Re: Mini Titan E360 FBL ARF
#2 Příspěvek od Mikelo »
Starej Minititan E325 furt lítám a moc se mi konstrukčně i odolností íbí. Aerodynamickou kabinku s NACA chladícími vstupy považuji za designovou lahůdku. Co jej cituji: „přepracovali do podoby současných standardů“, přestal mě zajímat. Provozem osvědčené součásti z něj zmizely a nové nepřináší žádné výhody. Navíc je škaredej jak cesta do práce.
Provozuji i CopterX CX480, taky listy 360 mm. To je dobrý stroj, lehčí než MT a větší rotor tu lehkost ještě letově podtrhuje. Při stejném motoru jaky by měl rotor vyšší výkon a s kvedlákem cvičí rychleji a přesně. Půjde letos do polomakety. Bohužel se CX480 tržně neujala, asi předběhla dobu. Ze zkušenosti jsem pro mírné zvětšení tř.450 na oněch 360 mm na listech. Pilotně příjemné, taky to vylepší plošné zatížení polomaket. Otázkou je, zda nechali na MZ současných standardů stejnou ocasní vrtulku a její převodový poměr. MT není "na směrovce" zrovna mrštný a větší průměr rotoru to, myslím, nezlepší, spíše naopak. Ale jak jsem naznačil, novej MT mi nesmí do baráku, takže je mi to celkem šumák.
A ještě jedna věc, setové motory nestály za nic, překřtil jsem je na odporové topidlo. To pro větší rotor taky nebude výhra, pokud jejich účinnost nevylepšili.
Blademan
#3 Příspěvek od Blademan »
Jsem pouze rekreační modelář, uvažuji o něm jen takové politování nemám v plánu 3D akrobacii. Chci si užívat létání, mám f645 a to je podle mě taková hračka, už mi nestačí, ale nemám moc velký rozpočet. A třeba blade sr taky zvládá ale taky to není úplný ještě vono. Byl mi právě doporučen mini titan že je lepší než Blade 450.
ntpr
#4 Příspěvek od ntpr »
Ja k tomuto modelu muzu rict jen to ze me inspiroval k prodlouzeni ocasni roury a pouziti 360mm listu na puvodni verzi MT, zatim s tim nemam moc naletano ale zda se ze to funguje dobre, i s pohonem na 3S, nelitam teda 3D takze to zatim staci.
Detaily a par fotek zde:
viewtopic.php?f=104&t=22295&start=225
Nicmene je v podstate jina helina nez na jakou se ptas, rozdilu je vic nez spolecnych dilu. K tomu novemu urcite ma sve vyhody: kardan, 4S pohon, bezpadlo atp. Na druhou stranu me zarazi nedostupnost nekterych dilu jako jsou 360mm listy a dalsi drobnosti...
DX6i, MiniTitan E360, MiniTitan E325, FreeSpirit přestavěnej na Spektrum
Mikelo
#5 Příspěvek od Mikelo »
Po F645 budeš začínat zase skoro od nuly. Pilotáž a provoz plnohodnotného model vrtulníku s těmito hračkami nemá mnoho společného. Čtyřčlánek pro rotor s delšími listy není vůbec potřeba, jen váha a prachy navíc. Torzní náhon vrtulky není jednoznačně pro všechny případy výhra. Bezpadlo bych začátečníkovi nedoporučil, pokud to nenastaví a nezalítne zkušenej.
Vybírej především podle dostupnosti a ceny dílů. Nákup vrtulníku je nepodstatná položka vzhledem k ceně provozu. Při dnešní ceně dílů Thunder Tiger v kombinaci s dementním zásobováním dovozce bych nyní do jejich výrobků nešel. Bez dílů a bez peněz nelítáš ať je to jakýkoli vrtulník.
ntpr
#6 Příspěvek od ntpr »
Já bych to zas tak černě neviděl s těma dílama, ideální to neni ale tragedie taky ne. Co je pro začátek lepší jestli naložený bezpádlo nebo pádlovka v plastu ať si rozhodne každej sám podle toho jak se cejtí. Já přešel ze 4kanálu přes sim na bazarovýho MT a přišlo mi to vcelku snadný. A jak tu všichni píšou, že provoz heliny (myslim tim 450tku) je drahej tak nad tim kroutim hlavou - při troše respektu to neni žádný hrobeso, naopak se 4kanálem jsem padal prakticky furt, po přechodu na 6ch mam 2-3 pády za sezonu a oprava většinou nepřesáhne 1500,-...
cdman
#7 Příspěvek od cdman »
jako začátečník poletuji s titanama a zásobení od pelikána je bezproblémové ,ceny vzhledem ke konkurenci ok tedy kromě Al věcí nebo hřídelí tyto dražší věci beru z helikraftu (TT věci přijdou průměrně do týdne ,od Alignu tam mam obědnávku už 3 měsíce ale to je jiná) neskutečný cenový rozdíl ,ceny dílů na E325 v pohodě jen je potřeba vědět kde nakupovat
T-rex 550X, MZ-24pro
Blademan
#8 Příspěvek od Blademan »
Díky moc za prispeni. Jen jsem koukal, ze na TT 360 sehnat ocasni trubku, nebo prevody na ocasni vrtulku je problem, a ani Pelikan je nemá.
Mikelo
#9 Příspěvek od Mikelo »
Nemohu si odpustit: :lol:
Blademan
#10 Příspěvek od Blademan »
To mi nepomuze - :lol: ????????
Mikelo
#11 Příspěvek od Mikelo »
Smíšek není tobě. Ty si pomůžeš tak, že nebudeš strkat své peníze někomu, kdo ti něco prodá a pak prdí na díly když je za provozu potřebuješ.
ntpr
#12 Příspěvek od ntpr »
Ja si myslim ze tu rouru a listy nenabizej schvalne aby tlacily zajemce o prestavbu do konverzniho kitu za 4,5k nebo do tohodle arf... nicmene roura se da vyrobit, listy koupit jinde(i v cr), da se pouzit delsi remen pro makety a zvetsenej MT je na svete...
Woita
#13 Příspěvek od Woita »
Prosím někdo kdo máte E325, můžete mi změřit průměr ocasní trubky? Je to 12mm?
Děkuju!!!
JosefSvejk
#14 Příspěvek od JosefSvejk »
14
Woita
#15 Příspěvek od Woita »
Švejku děkuju za rychlou reakci. :D
Chtěl bych použít držák ocasního serva z E325ky jako držák táhla vrtulky (takovou tu objímku na táhlo) na T-Rexe 450L Dominátora. Mám táhlo silné 3mm (drátěné táhlo zalepené v uhlíkové trubičce, je to tuhé a neprohybá se to jako ta originální struna). Stejně to zkusím objednat, třeba se to na 12mm trubku Rexe nějak upevní (něčím to vystelu, kouskem trubičky 12/14mm). Stojí to 51Kč (pěkný ceny mají ty díly pro MiniTitana, jen co je pravda 8O )
Je to tenhle díl: http://www.rcmarket.cz/zbozi/vrtulniky- ... otoru.html
Nebo také tohle za 36 Kč:
http://www.rcmarket.cz/zbozi/vrtulniky- ... -e325.html
Zpět na „Heli - do 450“
