Cyclops Storm OSD V 1.1 - Pomoc
VSCharlie
#1 Příspěvek od VSCharlie »
Potřebuji radu od majitelů tohoto OSD.
Můj nový Storm asi "nestormuje".. :(
Dnes jsem dodělával kabeláž a chtěl jsem to vyzkoušet před zamontováním do letadla.
Po zapojení, se nic nedělo - serva zapojená přímo do přijímače a motor fungovaly bez problémů, ale křidélka a výškovka (přes OSD). ani ťuk.
Fotky ze zapojení, viz. - http://vscharlie.rajce.idnes.cz/Cyclops ... OSD_V_1.1/
Netuším co je špatně, mnohokrát jsem zkontroloval zapojení, ale mimo jedné věci, která způsobila že jsem neměl žádný obraz, je vše správně.
Absence obrazu by ale neměla mít vliv na řídící funkce, ta serva by se snad hýbat měla - ne ?
To mě Číňan taky dostal - trvalo mi víc jak hodinu, než jsem přišel na to, co je špatně.. 8O
viz. - http://vscharlie.rajce.idnes.cz/Cyclops ... CN1942.jpg
Pak už jsem ale neměl čas to znovu zapojovat, musel jsem balit a jít za rodinou.
Zkoušel jsem to projistotu taky s odpojeným TX a bez kamery, ale nic, na víc jsem už neměl čas..
Dá se nějak zjistit jestli OSD funguje (je napájeno) - je v něm třeba nějaká "ledka", která se má aspoň rozsvítit ?
Měřil jsem napětí za 100A senzorem, které napájí OS a tam bylo vše v pořádku.
Bohužel jsem jenom kontroloval mezi + a -, co má být na ostatních vodičích nevím.
Naposledy upravil(a) VSCharlie dne ned 23.02.2014 20:29, celkem upraveno 2 x.
blesk
Re: Cyclops Storm OSD V 1.1
#2 Příspěvek od blesk »
neměl bys mít ke kameře kromě signálového vodiče vedenou i zem? pokud tedy používáš kamery typu HD Wing, GoPro, atd (s vlastním napájením)
VSCharlie
#3 Příspěvek od VSCharlie »
Mělo by to fungovat i takto.
Z OSD do kamery jdou tři vodiče +,- a video, stejně tak i do TX jsou tři vodiče +,- a video, čili videosignál jde přes OSD.
Plus a mínus by tam muselo být, kdyby jsem šel na přímo TX - kamera, aby se kamera napájela z TX. (bez propojení přes OSD)
- http://www.youtube.com/watch?v=UHHG6MhKom4
viz. 9 min 12 sec. a to není jediné video, kde je to zapojené stejně.
Ale to mě netrápí, popřípadě tam napájení dodělám, i když je podle mě stejně "proklemované" jak v OSD tak i TX.
Trápí mě, proč se po zapojení OSD serva jdoucí přes něj ani necukla.
Zapojení videa a TX na to nemá vliv, stabilizace a řízení musí fungovat i bez zapojeného videosignálu... :(
Boberts
Re: Cyclops Storm OSD V 1.1 - Pomoc
#4 Příspěvek od Boberts »
Nemáš náhodou opačne zapojené servá v osd? Myslím vstup v prijímača a výstup do serva z osd. Mne sa to poprvýkrát takto nejak stalo...
DX8 , YAK 54 , Crack YAK, SBACH 342, MaxiSwift, Skywalker X7
VSCharlie
#5 Příspěvek od VSCharlie »
Snad nemám, to jsem kontroloval několikrát..
Přijímač má mínus nahoře a OSD dole, ostatně na těch fotkách je to trochu vidět.
Ale něco se servy napájením a přijímačem to asi bude.
Dnes jsem zkoušel samotné OSD, jenom napájení z proudového snímače, kamera a vysílač.
(Mimochodem to zapojení napájení TX a AV signál bez dalšího napájení, opravdu funguje.)
OSD zobrazovalo normálně, snímače náklonu - horizont ukazovaly náklon v pořádku.
Možná to nedokáže zpracovat 11ms signál z těch nových přijímačů Spectrum, ale o tom dost pochybuji.
Buď se tam něco "hádá", nebo je něco vadné.
Bohužel zatím jsem nepřišel na to, co je špatně.. :(
Zítra, jestli zbude čas, vyzkouším výše popsané zapojení a dám k tomu serva výškovky a křidélek.
V řežimu stabilizace by to mělo při změně náklonu OSD fungovat i bez přijímače.
Pokud ne, je 100% vadné OSD.
Jenom zatím netuším, jak se do toho režimu bez přijímače dostanu. :roll:
A nebo zase dělám někde logickou chybu, jako jsem udělal nedávno s DJi NAZA. :mrgreen:
Proto jsem dal ty fotky na "rajče", aby někdomohl nujít případný "kiks", který zase možná přehlížím.
Boberts
#6 Příspěvek od Boberts »
Nemyslel som + a - ale napríklad ail out a ail in , tam či to nemáš náhodou naopak... skús to prehodiť a uvidíš!
VSCharlie
#7 Příspěvek od VSCharlie »
Taky je to dobře.. :(
Tady, viz. - http://vscharlie.rajce.idnes.cz/Cyclops ... CN1930.jpg ,to je vidět.
AIL IN a ELEV IN - do přijímače a AIL OUT-ELEV OUT, k servům.
Stejně jako v manuálu, viz. - http://www.foxtechfpv.com/product/CYCLO ... Manual.pdf
bukova
Cyclop STORM OSD vyhoří - oprava
#8 Příspěvek od bukova »
Dobrý den přátelé,
mám dva autopiloty Cyclop OSD Storm. Oba jsou vyhořelé. Jednoho jsem "zdědil", druhého jsem odpálil sám.
Jde o to, že jsou dvě jiné zapojení pro napájení okruhu videa a dle toho se toho musí přepnout JUMPER. Pokud se na toto zapomene jako u mne, tak STORM je "po smrti".
Ze zkušenosti s vyhořením autopilota APM stačí vyměnit jen jednu součástku a frčí to dál.
Umí to zde někdo ? Víte co vyměnit u STORMa ? Rád to zašlu a opravu zaplatím.
Děkuji za všechny dostupné rady či nabídky.
rumzaisz
#9 Příspěvek od rumzaisz »
Stalo sa mi to iste, tiez sa mi podarilo odpalit cyclopsa. V mojom pripade to bol cyclops tornado, ono to je ale velmi podobne so stormom.
Bukova podarilo sa ti to opravit?
Resp. vedel by niekto pomoct ako najst chybu, novonok nevyzera ziadna suciastka ako spalena. Ked ho teraz zapnem tak zacne len modra dioda pomaly blikat, cize nieco funguje.
