Stránka 1 z 1
Wing Dragon Sporster motor
Napsal: sob 01.03.2014 15:41
od tpec
Zdravím!
Nahradil jsem původní SS motor, který byl součástí "modelu" střídavým motorem EMAX CF2812 s třílistou vrtulí GWS EP 7x3,5. Prohodil jsem dva dráty aby se to točilo jako původní motor. Regulátor nevím co je zač, má na sobě ale hliníkový chladič a celý je v tmavé folii bez nápisu.
Zdá se mi ale, že výkon motoru nebude dostatečný, když jsem to zkoušel jen tak doma na zemi, model neměl skoro žádnou sílu se pohybovat, oproti původnímu motoru, se kterým to tlačilo několikanásobně víc.
Váha mého modelu je 779g s baterií.
Váha modelu, ve kterém původně byl motor a regl je cca 750g.
Ve specifikaci motoru u prodejce je psáno, že pro trenéna je doporučená váha 690g.
Motor a regl v původním modelu lítal velmi hezky.
V čem může být problém?
Re: Wing Dragon Sporster motor
Napsal: sob 01.03.2014 17:23
od MarthiR
Počkej, ty máš motor třídák a reg originál k stejnosměrnému motoru? myslím že to je ta chyba
Napsal: sob 01.03.2014 18:14
od tpec
Ne ne, reg. je tam na stríďák. Dostal jsem to tak od kamaráda. Měl to ve svém modelu a lítalo to dobře.
Napsal: sob 01.03.2014 18:18
od jyrry
Jaké tam máš aku? Jak velká byla původní vrtule?
Napsal: sob 01.03.2014 18:21
od tpec
Baterie je ta, co byla v setu. Tzn. NiMH 1000 mAh 8-článek. Původní vrtuli jsem neměl, ale když byla ta o které jsem psal na původním SS motoru, tak to mělo dobrej tah. Stačilo pouze pustit z ruky, nijak ani neházet a letadlo letělo a stoupalo krásně.
Napsal: sob 01.03.2014 18:23
od jyrry
Tak dej vrtuli alespoň 8/4 a možná i 8/6 - ten emax 2812 má doporučenou 7/3,5 na tříčlánek Lipolek.
Napsal: sob 01.03.2014 18:49
od tpec
Konec listů stávající vrtule je od trupu cca 4-5mm. Větší už asi nedám.
Napsal: sob 01.03.2014 18:50
od jyrry
Tak musíš s napájecím napětím nahoru, jinak tu vrtulku neroztočíš. Nebo jiný motor, s vyšším kV (tenhle má 1600).
Můžeš zkusit i vrtuli 7/5 nebo 7/6 ...
Napsal: ned 02.03.2014 10:13
od tpec
Docela pomohlo vyčištění napájecích kontaktů, teď už to valí jak ten SS motor :).
Napsal: ned 02.03.2014 20:24
od Adam70
měl jsem tam 3S 1800-2200mA stříďák cca 200W 1300 ot/V,vrtule 8/6 a lítalo to jako ďas :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=5DZNsPeRoPg
nemáš otočenou vrtuli?
a ta tvoje baterka je taky málo, vraž tam 3článek :wink:
Napsal: pát 11.04.2014 7:57
od sukynator
Toto provedl kamarád s wingdragonem...
http://www.hobby-test.com/aktualne-hybrid.html
Napsal: pát 23.05.2014 0:12
od František Koudelka
Vyuziji tohle tema, mam wing dragona sportster cerveny 4Ch a po narazu do stromu sem nenasel vyskovku a vrtuli :D jinak trup OK krdlo taky da se koupit nekde samostatne ten ocas? zkousel sem hledat v UK, ale maji jen ty zlute na 3Ch, nevim jestli v ocasu je rozdil, barva by mi nevadila, vrtuli mam jinou takovou posekanou ale to uz porasim, jen ten ocas a nebo kdyby nekomu zbyl treba z havarky bral bych :D
Napsal: pát 23.05.2014 15:07
od Yeah
kdysi jsme ho s kolegou taky měli - já žlutej, on červenej, oba ocasy jsou stejný...jen jinak barevný :-)
Napsal: ned 13.07.2014 18:17
Muzu se prosim jeste zeptat zda jsou oba modely, tedy jak trikanal tak ctyrkanal sportster stejne, samozrejme ctyrkanal ma navic kridelka. Potrebuju jeste vrtuli a nasel sem pro trikanal, nevim zda ten sportster nema neco jinak. Je v tech letadlech rozdil opravdu jen v barve a tom ze sportster ma ovladana kridelka? Elektronika je stejna?
