letani Brno/Kralovo Pole
LC12
#1 Příspěvek od LC12 »
prestehoval jsem se do Brna(z druheho konce republiky), konkretne bydlim v Kralovo Pole. Poradite mi nekdo, kde se tu da litat? jsem zacatecnik a lital bych pouze s Betou a pak jeste s vetronem. auto zatim nemam k dispozici.
diky za odpovedi a rady
LC
Beta 1400, Phoenix Evolution, Prima, neco zlutyho
Robinsson
Re: letani Brno/Kralovo Pole
#2 Příspěvek od Robinsson »
letiště medlánky
Standapass
#3 Příspěvek od Standapass »
No dle mého názoru to není až tak dobré. Jsou tam hlavně registr. modeláři ale ? Já občas létám zde.
https://www.google.cz/maps/place/49%C2% ... :0x0?hl=cs
HTC evo3d
Standapass
#4 Příspěvek od Standapass »
HTC evo3d
JirkaA
#5 Příspěvek od JirkaA »
Standapass píše:No dle mého názoru to není až tak dobré. Jsou tam hlavně registr. modeláři ale ? Já občas létám zde.
Hm, to je docela v prostoru, kam se lítá s velkými modely. Když nebude v Medlánkách provoz, o nic nejde. Pokud jo, chtělo by se to nejdřív domluvit.
OK2WY
Standapass
#6 Příspěvek od Standapass »
To máš naprostou pravdu. Ale vždy jsem měl štěstí.jen občas tam lítal někdo s malým. Ono se jich také dost odstěhovali do Budkoic. Já to tam navštěvují velmi nepravidelne. Asi tak jednou měsíčně. S
HTC evo3d
JMalik
#7 Příspěvek od JMalik »
V Medlánkách se létá s modely tam, kde končí ta polňačka u VPD.
Je to tak proto, že s modely je volný prostor směrem dozadu ( tam kde létáš ty) a velká letadla mají přehled o tom, co se tam děje.
Tam kde létáš je to dost nebezpečné, protože jsi na "malém" okruhu VPD a tam to nikdo nečeká. Okruhy se tam létají sice obráceně kvůli té zástavbě, ale při prvním problémovém vyhýbání, nebo nouzáku z toho směru kde létáš jsi přímo v kolizním prostoru.
Standapass
#8 Příspěvek od Standapass »
Jak jsem již psal. Když tam vydim modelare s velkyma letadlama , neletam tam. Posunu se blíže k Bystrci vedle těch zahrádek. Mám rozum a jsem si plně vědom co se může stát. Proto létám nejen s letadlem ale i s rozumem.S
HTC evo3d
JMalik
#9 Příspěvek od JMalik »
Standapass píše:Jak jsem již psal. Když tam vydim modelare s velkyma letadlama , neletam tam. Posunu se blíže k Bystrci vedle těch zahrádek. Mám rozum a jsem si plně vědom co se může stát. Proto létám nejen s letadlem ale i s rozumem.S
Tam nejde o modeláře s velkýma letadlama, ale o ještě větší letadla s pilotama :wink:
Domluvené je to právě tak, že s modely se létá hned vedle té dráhy a směrem dozadu. Když tam nejsou modeláři, nikdo nečeká jiný model v prostoru letiště :wink:
Standapass
#10 Příspěvek od Standapass »
Tak ještě doplněk: když tam jsou vetrone , neletam. Protože létají v celém koridoru Mendlanek. To je snad jasné. S
Naposledy upravil(a) Standapass dne sob 15.03.2014 18:03, celkem upraveno 1 x.
HTC evo3d
Standapass
#11 Příspěvek od Standapass »
No a pro zajímavost:
Výnatek leteckého řadu.
Letištní okruh:
při vzletu z VPD 34 se provádí doleva (příloha č.4)
při vzletu z VPD 16 se provádí doprava (příloha č.5)
výška 1. a 4. okruhové zatáčky je 380 m (1.247 ft) QNH letiště Medlánky. Výška okruhu
je 580 m QNH (1.903 ft)
Výška okruhů je 580 m (1900 ft) AMSL na letištní QNH. Minimální výška první a čtvrté
okruhové zatáčky je stanovena na 330 m (1080 ft) AMSL na letištní QNH.
Příletové ani odletové tratě a vyčkávací prostory nejsou stanoveny. Přílety, odlety a
vyčkávání se provádí podle pokynů dispečera AFIS.
Podle schémy okruhu jsem určil prostor , kde letadlo namá co dělat. viz letištní řád.
Určitě budete namítat že v prostoru letiště nemám co děla. Ano i toto je stanoveno vyhláškou nebo zákonem. Máte pravdu. Souhlasím s Vámi. Proto létám s rozumem a mimo provozní dobu letiště. Děkuji za pozornost a už na to kašlu. dále NEREAGUJI. jo ještě link na P.Ř. letiště.
http://www.akmedlanky.cz/fileadmin/user ... e_2011.pdf
S :wink:
HTC evo3d
Honza C
#12 Příspěvek od Honza C »
s Betou muzes popojet par zastavek smerem na SObesice a litat: 49°14'55.1"N 16°37'28.5"E Soběšice "U mrtvoly" - velká louka, není to na podvozek, provoz lidí a koňů, ale v pohodě. Jsou tam dráty 22 kV, ale dá se to. Te mrtvoly se neboj, z louky tam leze ocelova tycka (mozna oznaceni plynovodu nebo el. vedeni pod zemi) a asi si o ni nejaky cyklista rozbil pusinku, tak ji obalil cernym igelitem. Mozna uz je to strzeny. Pri litani je dobry se o tu tycku opirat zadama, protoze pak mas jistotu, ze do ni pri priblizeni nenarazis ;)
Dalsi moznost je Zamilovany hajek "Zamilec" 49°14'33.587"N, 16°35'34.515"E, pokud tam zrovna netrenuji baseballiste. Jednou jsem volal predsedovi klubu http://www.hrosibrno.cz a rikal, ze pokud to tam nerozryju, letat muzu. Uz je to ale dost davno, overil bych. Neda se tam dojet autem, ale to Te netrapi, musel bys pohledat, jak se dostat MHD co nejblize k dalnici, pak pres lavku a jsi tam.
Nad Reckovicemi jsou celkem velke louky a pole: 49°15'16.635"N, 16°33'56.704"E, zime se tam jezdi na bezkach (hm, ne tuto zimu), asi by to tam slo take.
Hodne stesti !
DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
prikrylm
#13 Příspěvek od prikrylm »
Nevíte jak rozumně dojet autem na medlánecké RC letiště z Kr. Pole/Řečkovic (závorou nerojedu)? Co vím, tak všude jsou zákazy vjezdu a "oficiálně" se dá snad jen polňačkou z Komína.
fireball
#14 Příspěvek od fireball »
Přesně tak, pouze po polňačce z Komína a jen když není bláto. A na panence s oblibou patrolují policajti, takže riziko při porušení zákazu je poměrně vysoké.
prikrylm
#15 Příspěvek od prikrylm »
Hm, takže na větší modely optimálně pořídit vozíček za kolo a prosmýknout se kolem závory. :)
A nevíte ještě jak je to s používáním medláneckého RC letiště "příchozími", případně poskytování nějakých příspěvků? Přece jenom údržba plochy nebude zdarma a vím, že ji mají stále pěkně posekanou.
Zpět na „Smetiště“
