Stránka 1 z 3
letani Brno/Kralovo Pole
Napsal: sob 15.03.2014 10:39
od LC12
prestehoval jsem se do Brna(z druheho konce republiky), konkretne bydlim v Kralovo Pole. Poradite mi nekdo, kde se tu da litat? jsem zacatecnik a lital bych pouze s Betou a pak jeste s vetronem. auto zatim nemam k dispozici.
diky za odpovedi a rady
LC
Re: letani Brno/Kralovo Pole
Napsal: sob 15.03.2014 10:41
od Robinsson
letiště medlánky
Napsal: sob 15.03.2014 13:28
od Standapass
No dle mého názoru to není až tak dobré. Jsou tam hlavně registr. modeláři ale ? Já občas létám zde.
https://www.google.cz/maps/place/49%C2% ... :0x0?hl=cs
Napsal: sob 15.03.2014 13:30
od Standapass
Napsal: sob 15.03.2014 16:49
od JirkaA
Standapass píše:No dle mého názoru to není až tak dobré. Jsou tam hlavně registr. modeláři ale ? Já občas létám zde.
Hm, to je docela v prostoru, kam se lítá s velkými modely. Když nebude v Medlánkách provoz, o nic nejde. Pokud jo, chtělo by se to nejdřív domluvit.
Napsal: sob 15.03.2014 17:01
od Standapass
To máš naprostou pravdu. Ale vždy jsem měl štěstí.jen občas tam lítal někdo s malým. Ono se jich také dost odstěhovali do Budkoic. Já to tam navštěvují velmi nepravidelne. Asi tak jednou měsíčně. S
Napsal: sob 15.03.2014 17:04
od JMalik
V Medlánkách se létá s modely tam, kde končí ta polňačka u VPD.
Je to tak proto, že s modely je volný prostor směrem dozadu ( tam kde létáš ty) a velká letadla mají přehled o tom, co se tam děje.
Tam kde létáš je to dost nebezpečné, protože jsi na "malém" okruhu VPD a tam to nikdo nečeká. Okruhy se tam létají sice obráceně kvůli té zástavbě, ale při prvním problémovém vyhýbání, nebo nouzáku z toho směru kde létáš jsi přímo v kolizním prostoru.
Napsal: sob 15.03.2014 17:13
od Standapass
Jak jsem již psal. Když tam vydim modelare s velkyma letadlama , neletam tam. Posunu se blíže k Bystrci vedle těch zahrádek. Mám rozum a jsem si plně vědom co se může stát. Proto létám nejen s letadlem ale i s rozumem.S
Napsal: sob 15.03.2014 17:16
od JMalik
Standapass píše:Jak jsem již psal. Když tam vydim modelare s velkyma letadlama , neletam tam. Posunu se blíže k Bystrci vedle těch zahrádek. Mám rozum a jsem si plně vědom co se může stát. Proto létám nejen s letadlem ale i s rozumem.S
Tam nejde o modeláře s velkýma letadlama, ale o ještě větší letadla s pilotama :wink:
Domluvené je to právě tak, že s modely se létá hned vedle té dráhy a směrem dozadu. Když tam nejsou modeláři, nikdo nečeká jiný model v prostoru letiště :wink:
Napsal: sob 15.03.2014 17:21
od Standapass
Tak ještě doplněk: když tam jsou vetrone , neletam. Protože létají v celém koridoru Mendlanek. To je snad jasné. S
Napsal: sob 15.03.2014 17:50
od Standapass
No a pro zajímavost:
Výnatek leteckého řadu.
Letištní okruh:
při vzletu z VPD 34 se provádí doleva (příloha č.4)
při vzletu z VPD 16 se provádí doprava (příloha č.5)
výška 1. a 4. okruhové zatáčky je 380 m (1.247 ft) QNH letiště Medlánky. Výška okruhu
je 580 m QNH (1.903 ft)
Výška okruhů je 580 m (1900 ft) AMSL na letištní QNH. Minimální výška první a čtvrté
okruhové zatáčky je stanovena na 330 m (1080 ft) AMSL na letištní QNH.
Příletové ani odletové tratě a vyčkávací prostory nejsou stanoveny. Přílety, odlety a
vyčkávání se provádí podle pokynů dispečera AFIS.
Podle schémy okruhu jsem určil prostor , kde letadlo namá co dělat. viz letištní řád.
Určitě budete namítat že v prostoru letiště nemám co děla. Ano i toto je stanoveno vyhláškou nebo zákonem. Máte pravdu. Souhlasím s Vámi. Proto létám s rozumem a mimo provozní dobu letiště. Děkuji za pozornost a už na to kašlu. dále NEREAGUJI. jo ještě link na P.Ř. letiště.
http://www.akmedlanky.cz/fileadmin/user ... e_2011.pdf
S :wink:
Napsal: ned 16.03.2014 13:41
od Honza C
s Betou muzes popojet par zastavek smerem na SObesice a litat: 49°14'55.1"N 16°37'28.5"E Soběšice "U mrtvoly" - velká louka, není to na podvozek, provoz lidí a koňů, ale v pohodě. Jsou tam dráty 22 kV, ale dá se to. Te mrtvoly se neboj, z louky tam leze ocelova tycka (mozna oznaceni plynovodu nebo el. vedeni pod zemi) a asi si o ni nejaky cyklista rozbil pusinku, tak ji obalil cernym igelitem. Mozna uz je to strzeny. Pri litani je dobry se o tu tycku opirat zadama, protoze pak mas jistotu, ze do ni pri priblizeni nenarazis ;)
Dalsi moznost je Zamilovany hajek "Zamilec" 49°14'33.587"N, 16°35'34.515"E, pokud tam zrovna netrenuji baseballiste. Jednou jsem volal predsedovi klubu http://www.hrosibrno.cz a rikal, ze pokud to tam nerozryju, letat muzu. Uz je to ale dost davno, overil bych. Neda se tam dojet autem, ale to Te netrapi, musel bys pohledat, jak se dostat MHD co nejblize k dalnici, pak pres lavku a jsi tam.
Nad Reckovicemi jsou celkem velke louky a pole: 49°15'16.635"N, 16°33'56.704"E, zime se tam jezdi na bezkach (hm, ne tuto zimu), asi by to tam slo take.
Hodne stesti !
Napsal: ned 09.06.2019 12:26
od prikrylm
Nevíte jak rozumně dojet autem na medlánecké RC letiště z Kr. Pole/Řečkovic (závorou nerojedu)? Co vím, tak všude jsou zákazy vjezdu a "oficiálně" se dá snad jen polňačkou z Komína.
Napsal: ned 09.06.2019 22:17
od fireball
Přesně tak, pouze po polňačce z Komína a jen když není bláto. A na panence s oblibou patrolují policajti, takže riziko při porušení zákazu je poměrně vysoké.
Napsal: pon 10.06.2019 10:01
od prikrylm
Hm, takže na větší modely optimálně pořídit vozíček za kolo a prosmýknout se kolem závory. :)
A nevíte ještě jak je to s používáním medláneckého RC letiště "příchozími", případně poskytování nějakých příspěvků? Přece jenom údržba plochy nebude zdarma a vím, že ji mají stále pěkně posekanou.
