Sklápěcí podvozek - nefunguje spolehlivě
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
Malarkey
#1 Příspěvek od Malarkey »
snažím se zprovoznit sklápěcí podvozek na své kvadrokoptéře, ale mám s tím následující problém.
Koupil jsem čtyři tyto serva http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17538 a na ně namontoval asi 15cm dlouhé uhlíkové tyče s pěnovým koncem pro přistávání, které by se tedy měly sklápět. Problém je, že když serva připojím přes Y kabel do jednoho kanálu přijímače, serva se sklápějí obě tak z 50% pokusů a z dalších 50% jen jedno. Teď mluvím o dvou servech. Všechny čtyři jsem najednou ještě nezkoušel, ale různě jsem je prostřídal, abych vyloučil možnost vadného kusu. To samé se stane, když zapojím každé servo do jiného kanálu a poté na vysílači kanálům přiřadím stejný ovládací prvek. Když zapojím pouze jedno servo (a to jakékoli), funguje spolehlivě.
Vysílač mám Turnigy 9x a přijímač Turnigy 9x8C v2.
Budu rád za každou radu. :wink:
BoŠ
Re: Sklápěcí podvozek - nefunguje spolehlivě
#2 Příspěvek od BoŠ »
Nemůže být problém v BECu? Jestli to vůbec utáhne?
Dejfak
#3 Příspěvek od Dejfak »
Také to vidím na slabý BEC nebo V kabel
Malarkey
#4 Příspěvek od Malarkey »
macil
#5 Příspěvek od macil »
Skús to bez BECu, priamym napojením na štvorčlánok NiMh, alebo podobný zdroj 4,8 - 6V.
Malarkey
#6 Příspěvek od Malarkey »
Tak jste měli pravdu. Při napájení z čtyřčlánkové NiMH funguje spolehlivě. Nevíte, jak se to dá nejlépe řešit? Jestli jiný BEC a případně jaký a nebo jestli elektroniku napájet z druhé baterky? Tahle NiMH se mi ale zdá docela těžká.
MarthiR
#7 Příspěvek od MarthiR »
Určitě si sežen bec který má víc jak 3A
Maxipes
#8 Příspěvek od Maxipes »
pises ze pouziti je do quad-koptery, takze 4x regutator, to znamena i 4x BEC. Co dat kazdy servo na vlastni BEC (z regulatoru) a z toho externiho napajet jenom elektroniku?
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Zpět na „Coptery - technika“
