Lakování - zprzněné
Ticcino
Lakování - zprzněné
#1 Příspěvek od Ticcino »
Čau chlapci,
opravoval jsem laminátový trup - dost zásadní oprava vč.tmelení a broušení. Potud ok.
Pak jsem vzal lak ve spreji a nastříkal.
Místa, kde jsem stříkal málo jsou drsná. To rozleštím. Ale mám i místa, kde je vrstva laku tlustá. Tam je to sice na pohled hladké jak zrcadlo, ale je to jen krusta. Uvnitř to není vytvrdlé. Tlouška laku nevím. Odhaduji 0.1 mm.
Otázka zní: vytvrdne to ještě? Na pixle psali vytvrzení za 1-2 dny. Je to ted 30 hodin. Za posledních 8 hodin nepozoruji žádné změny.
Nebo to budu muset odbrousit všechno a začít znovu?
Dřív jsem lakoval jen dřevo, ale to saje a dejchá, což se o laminátu říct nedá.
Dík.
srabsrab
Re: Lakování - zprzněné
#2 Příspěvek od srabsrab »
Co je to za lak presne? Je tam psana teplota pri ktere to ma zaschnout (vikendove pocasi neni moc priznive)? Fen by to mohl urychlit.... Nejlepsi pro barvu je ji v peci vypalit (auta a jine zelezne stroje) ... ale to samozrejme nepujde na laminat rekl bych ...
JMalik
#3 Příspěvek od JMalik »
Ticcino píše:Čau chlapci,
Dík.
Podělal jsi to :wink:
Tam kde to máš drsné jsi probrousil ten tmel ( základ) až na laminát. Potom jsi stříkal větší a větší vrstvu, aby to bylo lesklé :wink:
Musíš to mít připravené tak, že kytuješ, brousíš, kytuješ, brousíš........ a nakonec to stříkneš třeba plničem, ale ten už nesmíš nikde probrousit na laminát, jinak to tam bude stále chlupaté.
Jestli to ještě nevytvrdlo, tak to umej a znovu :wink:
Ticcino
#4 Příspěvek od Ticcino »
No, lak to je noname z Lidlu. Píšou, že teplota 25°C.
Dal jsem to ještě na topení ale nevim nevim.
@jmalik: V podstatě se dá říct, že to tak bylo. O plniči jsem bohužel nikdy neslyšel a tak jsem stříkal rovnou na tmel.
Podívám se na to znova večer.
HavelAircraft
#5 Příspěvek od HavelAircraft »
Máš dvě možnosti.
Obrousit a smýt ten lak
Nebo zkusit jestli to vytvrdne třeba za týden.
Nic jiného s tím neuděláš.
Pokud máš možnost tak to ohřej na 50 stupňů.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Lark
#6 Příspěvek od Lark »
Asi bych tu barvu pod vodou obrousil, a pak lehce stříknul plničem. Znova lehce přebrousil (papír zrnitost 450 až 800) a znova barvou. Nejdřív stříkni tenkou vrstvu a zhruba za 10 min finální. Je tak menší riziko, že ti to někde poteče. Myslím že to bude i rychlejší, než čekat co to udělá.
Ticcino
#7 Příspěvek od Ticcino »
Děkuji všem.
Zkusím nejdřív donutit barvu, aby vytvrdla.
Pokud se nezadaří, půjde holt dolů a budu postupovat, jak jste mi radili.
Co to je ten plnič?
veka1
#8 Příspěvek od veka1 »
Ticcino píše:Otázka zní: vytvrdne to ještě? .....
.... ne nevytvrdne. Nema k tomu duvod. Bezne spreje jsou 1K, tj. neobsahuji tuzidlo tak nevytvrzuji. Barva ,nebo lak jenom uschne , protoze se odpari redidlo.
Z uvedeneho je zrejme, ze takova barva nemuze mit vlastnosti 2K nateru.
O aplikaci 2K barev pomoci spreju jsme tu a na sousednich df jiz X debatovali...nebo pozadej o radu uzivatele blembondo. Je to clovek z oboru. :wink:
Urcite pro tebe nebude novinkou, ze par informaci k problematice najdes skoro v kazdem clanku na tomto odkazu:
http://www.vekamodel.cz/opravy-kompozit ... lu-letdel/
Pozn. staci si zkouknout video na odkazu nize a bude jasne, ze staci jit do micharny laku, kde ti naplni i 2K barvy i plnic do nadobky,ale pak mas cca 1-5 hodin cas, aby si ji aplikoval na povrch, jinak zacne najizdet. Taky si muzes ric zda chces zmekcovadlo ,nebo matovaci prisady.....
video jak se aplikuji ve sprejich plnene cistici prostredky, strikaci tmel, plnic,barva lak a rosztrikove redidlo pri oprave poskozeneho mista.
http://www.motipdupli.cz/dep/493-predpl ... -standard/
veka1
Naposledy upravil(a) veka1 dne pon 17.03.2014 11:21, celkem upraveno 3 x.
Lark
#9 Příspěvek od Lark »
Ten plnič je vlastně základová barva a zároveň hodně jemný tmel.
jarda17
#10 Příspěvek od jarda17 »
tak čtu a koukám, že jsi koupil stejný "noname" lak z Lidlu jako já.
Stříkal jsem s tím motorku(plech). Pravděpodobně jsi měl sprej Baufix.
Je to lak na bázi alkydových pryskyřic. Co jsem našel na webu,
tak je to nejlevnější způsob výroby barev a laků.
Měl jsem právě problémy s tím, že to muselo děsně dlouho schnout.
Stříkal jsem více vrstev a pokaždé jsem musel cca týden počkat,
abych mohl lehce přebrousit a znovu stříknout.
A když se mi někde podařilo stříknout větší vrstvu,
tak to bylo většinou hodně na prd... musel jsem odstranit a stříknout znovu,
protože zaschnutelnost byla v dalekém nedohlednu.
Jinak bych ty laky nerad pomlouval. Až na to špatné schnutí, které bylo opravdu dlouhé
a člověk si musel dávat pozor, aby měl všude opravdu tenkou vrstvu. Výsledek vypadal
nakonec skvěle...nečekal jsem takový výsledek od laku ve spreji...ale dost jsem si s tím hrál..
sharkcom
#11 Příspěvek od sharkcom »
Ono tomuto konkrétnímu laku trvá opravdu dlouho, než dokonale vyschne. Je cítit třeba i týden, tedy stále se odpařuje ředidlo. Nicméně jde s ním na spray udělat velice slušný povrch i jde dobře leštit. Osobně s ním nemám problém. Ono ostatně i 2K lak ve větší vrstvě je problém..
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
Ticcino
#12 Příspěvek od Ticcino »
@veka: Omlouvám se za terminologii. Na pixle je napsáno "vytvrdnout". Souhlasím s tím, že by spíše bylo lepší říct "uschnout".
@jarda: Myslím, že i to moje je značka Baufix. Když jsem to kdysi stříkal na balzu, tak to taky dost dlouho lepkalo (a to jsem stříkal hodně tenkou vrstvu). Tady na trupu mi to po dni nelepká, ale jak jsem psal výše, uvnitř je to ještě takové měkké.
Čekat týden na vyschnutí mi nevadí. Stejně čekám na serva do křídel.
Ještě jednou díky všem za názory.
O lacích jsem nestudoval nic. Myslel jsem si, že prostě koupím sprej a stříkám.
blembondo
#13 Příspěvek od blembondo »
Sprej Baufix z Lídlu...Cenu samotného spreje v ekonomickém provedení tedy i Aerosol ART nebo Prima atd. tvoří především samotná nádobka spreje a hnací plyn.To je to nejdražší!Pokud někdo stlačí cenu cca o 30% pod ty obyčejné a zavedené značky znamená to že ta barva v tom spreji je to nejlevnější co existuje.Tedy alkydová pryskyřice=syntetická barva=na plot nebo zábradlí je to dobré.Jde to použít ale musí se to stříkat v tenkých vrstvách a čekat na další vrstvy dokud to mírně lepí.Pokud se stříkne další vrstva moc brzy tak se ve spodní vrstvě zavře rozpouštědlo a pak to schne třeba týden a víc.Zrání alkydových barev je zhruba 14-21 dní.Většina 1K barev schne od povrchu směrem do objemu vrstvy proto se musí zajistit tenká vrstva a dostatek času.
Já bych to umyl acetonem a začal znovu s něčím lepším. :wink:
veka1
#14 Příspěvek od veka1 »
Ticcino píše:@veka: Omlouvám se za terminologii. Na pixle je napsáno "vytvrdnout". Souhlasím s tím, že by spíše bylo lepší říct "uschnout".
... o terminologii mi vubec nejde. Snazim se vysvetlit podstau veci.
Ber to tak, ze 2k barvy vytvrzuji na zaklade chemicke reakce tuzidla a barvy. 1K barvy obvykle "vytvrdnou" na zaklade vyprchani pridaneho redidla ,kterym muze byt i voda.
V nadobce nemuze byt nikdy plnohodnotne natuzena 2K barva.... jednoduse by v procesu skladovani vytvrdla .
Proto nadobky naplnene natuzenou 2K barvou obsahuji konventor, ktery prodlluzuje dobu skladovatelnosti na dobu jednoho i vice roku, ale meni vysledne vlastnosti 2K barvy tak , jako by slo o 1k barvu. :wink:
veka1
JMalik
#15 Příspěvek od JMalik »
Ticcino píše:..................
Jedna věc je, co ti říká např. veka1 = jednosložková barva nemá tu kvalitu dvousložkové báze, musíš toho dát víc, aby to krylo, vytvořilo to přiměřeně kvalitní povrch....... Přinejlepším to bude výrazně těžší, než dvousložková báze.
Hlavně ale nezapomeň na to, co už se tady psalo: i u té nejkvalitnější vrchní dvousložkové barvy nesmí tahle barva přijít přímo na vybroušený laminát!!! Všude musí být neprobroušený podklad základovky, nebo plniče, jinak ti to udělá zase fleky.
Zpět na „Dílna“
