ZDZ 60
ZDZ 60
Zdravim mam taky problem.Na tomto motore sa mi zatrhol jeden srob na unasaci.Je tam stredova matica co drzi vrtulu a 6 4mm srobov co zabranuje pretacaniu vrtule.Jeden mam zatrhnuty.Takze je tam mam len 5.Je mozem stym lietat?Alebo ako ho odtial vytocit bez zhadzovania motoru z modelu?Raz som odvrtaval a viem ze srob je tvrdsi ako material okolo takze som isiel mimo.Alebo nejaku dobru radu co a ako.
Dakujem
Dakujem
- HavelAircraft
Re: ZDZ 60
Vzal bych dreml . diamantový nástroj třeba malou kuličcku a vybrousil si tam plošku.
Pak to jde odvrtat bez větších problémů.
Na 5 šroubů bych nelétal.minimálně z důvodu že to bude nevyvážené
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Re: ZDZ 60
Tak jak ti radi Jirka nebo p. Havel. Ja osobne radeji delam drazku pro plochy sroubovak. Delal jsem to i na podstavci k TV kdyz to nejakej blbec utahl na krev a pak ohlodal:-)
Re: ZDZ 60
také se mi to kdysi stalo a vyřešil jsem to pouze třemi šrouby!Bylo to dostatečné,nevím,jaká síla by musela být,aby utrhla utaženou vrtuli maticí a pojištěnou třemi šrouby.Motory Titan ZG-62 s magnetem,starší verze,mají jen rýhovaný unašeč,na který je vrtule přitažena středovým šroubem a to bez pojistných šroubů!Používám je řadu let a nestalo se ,že by se někdy uvolnila,nebo protočila.
Re: ZDZ 60
Tak tou frezkou to skusim.Kotuckom sa tam uz nedostanem lebo je to pod urovnou unasaca zalomene a je to M4 takze dost maly srob.Ja tiez myslim ze sa stym moze lietat z hladiska bezpecnosti.Vyvazenie vrtule to az tak hadam neovplyvni kedze je to na vnutornom priemere,ale nieco samozrejme moze.Kazdopadne to chcem vyriesit nech to je k mojej spokojnosti lebo uz to viem ze je tam chyba a treba ju odstranit.Keby trcal je to jednoduchsie.Ostatne pomenim lebo este tri su jemne poohybane tak vymenim vsetky.
Re: ZDZ 60
Ak by si mal nejakého známeho, čo robí v nástrojárni, kde majú vyiskrovačku, tak by stálo za to vyrobiť jednoduchú medenú elektródu v tvare skrutkovača, s priemerom takým, aby tam vošla (teda na M4 cca 3,2mm) a tu drážku na šrobovák si nechať vyiskriť. Alebo tam rovno vyiskriť 6-hrannú dieru pre imbus - všetko závisí len od tvaru tej elktródy.
To je absolútne spoľahlivá metóda a zaručene sa nič nedobabre.
A takisto si myslím, že toto vyiskria pomerne rýchlo, takže keby si tam známeho ani nemal a rovno tam zašiel, tak sa s nimi dohodneš za prijateľnú cenu.
Odkiaľ to vlastne si? To je na Záhorí? Skoda tam žiadnych nepoznám, ale, z okolia ZA ti môžem poradiť pár firiem, čo to majú.
Tiež by sa ta drážka dala vyrezať laserom. Taký stroj mám doma, ale majú ich tiež v Novom Meste n.V. a aj v Senci (tam majú určite aj tú vyiskrovačku).
Re: ZDZ 60
Ano to je na Zahori.Do ZA to mam daleko.Ono mam doma taky vytahovac zalomenych srobov ale na velke priemeri.Je to v podstate ako vrtak ale opacny sa zakusne a povoluje srob.Najmensi mam na M5.Skusim dotoho vyfrezovat tu dierku a pomaly to odvrtat iked neverim moc tomu.Nechcem teraz pred sezonou davat motor dolu.
Re: ZDZ 60
dr.pepa píše:Ano to je na Zahori.Do ZA to mam daleko.Ono mam doma taky vytahovac zalomenych srobov ale na velke priemeri.Je to v podstate ako vrtak ale opacny sa zakusne a povoluje srob.Najmensi mam na M5.Skusim dotoho vyfrezovat tu dierku a pomaly to odvrtat iked neverim moc tomu.Nechcem teraz pred sezonou davat motor dolu.
To je naozaj ďaleko, 250km. ale určite v okolí (v Malackách) sú také firmy, len hľadaj!
Vyťahováky sú nanič, lebo tým ako sa zakusujú do tej diery, tak to zalomené torzo roztiahnu do strán a zahryzne sa to ešte viac. Pri takom malom priemere je to cesta do pekiel, aj keď aj také malé vyťahováky existujú. To isté sa deje aj pri odvŕtavaní skrutky vrtákom, ktorý má priemer blízky malému priemeru závitu - ten zvyšok sa roztiahne a nechce sa mu von.
Čo ten unášač sa nedá demontovať? Veď by to malo byť uložené prechodne až volne na pere, alebo je to na kuželí? Motor si myslím kvôli tomu dole dávať netreba, nejakým sťahovákom treba dať dole ten unášač.
Inak je ešte jedna metóda lepšia ako vyťahováky. Kúp si 2,0mm imbusový kľúč a do tej skrutky vyvŕtaj otvor 2.0mm. Na začiatku ho cca do 1mm hĺbky rozšír na 2,2mm. Z dlhšej časti kľúča odrež asi 30mm kus 6-hranu a zbrús mu čelo kolmo do roviny tak aby hrany zostali ostré, nezrážaj ich, je dôležité aby boli ostre!
Toto je osvedčená metóda, ktorou sme vybrali nejednu zalomenú skrutku z bloku motora a raz aj z prednej nápravy auta (a to si piš, že tá bola riadne zahrdzavená). Samozrejme sa jednalo o väčšie priemery (to sa používal 6 alebo aj 8mm imbus), ale princíp je rovnaký.
Môžeš si to pre istotu najprv vyskúšať na nejakom inom šrobe. Zober kus duralu, vyvŕtaj dieru, narež do nej závit zaskrutkuj tam M4 skrutku a zalom ju. Keď sa ti to podarí takto na nečisto, tak to urob na motore. Možno sa tam vojde aj imbus 2,5mm, potom by si dieru na nábeh rozširoval na 2,7~2,8mm. Len tam by už naokolo zostalo menej mäsa a muselo by sa vŕtať veľmi presne centricky a to by už bol asi problém.
Naposledy upravil(a) VTjr dne stř 02.04.2014 17:55, celkem upraveno 2 x.
- Rosta2
Re: ZDZ 60
A není úplně nejjednodušší si ten unašeč koupit nový
určitě to vyjde levnejší než vyjiskřování a nebo oprava v nějaké firmě.
- doubravka
Re: ZDZ 60
nejjednodussi je litat na 3 srouby a matku. provozuju tak ZDZ 80 uz par let a v pohode...
Re: ZDZ 60
Rosta2 píše:A není úplně nejjednodušší si ten unašeč koupit novýurčitě to vyjde levnejší než vyjiskřování a nebo oprava v nějaké firmě.
Súhlasím, aj výsledok bude lepší.
Ale ak má v takej firme nejakého známeho/kamaráta, tak by to zas mohol mať aj za fľašku.
A ten môj návod/riešenie s imbusovým/torxovým nástavcom je ešte lacnejšie a keby sa to nepodarilo, tak si stále ešte môže ten unášač kúpiť!
Re: ZDZ 60
Zdravim
Po dlhsej dobe nepouzivania som dal 2-3 lety a nejako sa mi zda ten motor slaby.Kolko by mal cca tocit z vrtulou 23x10 Xoar?
Lebo ZDZ uvadza 8500max a mne po premerani da ledva 6000ot/min na zemi.Co sa mi zda malo.Neviem no,hovorim dlho som nelietal a nepametem kolko daval,som uz druhy majitel.Aj spodok piestu je zacierneni prepusta kruzok?
Dakujem za nazory
Dakujem za nazory
- pikus 1
Re: ZDZ 60
Výrobcem uváděné otáčky 8500ot/min nejsou otáčky provozní ale
maximální ....
Tebou naměřených (6000ot/min s vrtulí 23x10 Xoar) není plně vypovídajícíh.
Záleží hodně na použitém výfuku a správném nastavení, ale měli by
být s tou to vrtulí rozhodně výš než na 6tis/min...
maximální ....
