Rc-factory Crack TURBO Beaver
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zwGntkpiX1w[/youtube]
http://www.rc-factory.cz/katalog/rc-mod ... -1689.html
AHOJ,
chtěl bych tento model osadit na tří článek
Jaký typ motoru ?
Máte zkušenosti ?
dííík Z
AHOJ,
Jaký typ motoru ?
Máte zkušenosti ?
dííík Z
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
- TomasC
- Site Admin
Re: Rc-factory Crack TURBO Beaver
U toho jsem byl a MOC dobré:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gm3xbKVkNcE[/youtube]
Pokud to vybavíš dle doporučení z RCfactory tak neuděláš chybu.
Zdeno, o tom éru je tu už jedno vlákno. Motory se tam ale tuším neřeší.Já tam mám 3s500 a 19g motor. Jinak, jestli ještě Beavera nemáš, tak nebrat.
Jsou lepší letadla. Já ho mám a že bych jásal nadšením, to teda říci nemohu.
vím...vím... jenže když jsem pročítal starší vlákno, tak tam nic kloudného není.....
zavolám...to je jednodušší
Troll píše:Zdeno, o tom éru je tu už jedno vlákno. Motory se tam ale tuším neřeší.Já tam mám 3s500 a 19g motor. Jinak, jestli ještě Beavera nemáš, tak nebrat.Jsou lepší letadla. Já ho mám a že bych jásal nadšením, to teda říci nemohu.
Nemůžu nic jiného,než souhlasit,připadá mi šitý horkou jehlou,je nutno na něm udělat spoustu ůprav.
V tom prvnim videu si ho majitel velmi chvali. Co se ti jardatore nelibi?
Take bych to rad slysel, protoze si ho chci poridit na blbnuti...
Já ho ještě nemám, ale koukám po něm. V klubu máme dva, druhý objednaný kolegou po tom, co viděl lítat prvního...
divné chování za letu, nulová setrvačnost, neustálé korigování
co je excelentní, pouze lopas.
buf píše:divné chování za letu, nulová setrvačnost, neustálé korigování
Naprostý souhlas, letět chvilku rovně a stabilně umí mizerně jen při naprostém bezvětří.
Jinak obratné to celkem je blbnout se s tím dá, reálně létat moc ne.
Zajímavé je, že při letu na zádech se chová dost stabilněji, než při normálním letu.
Myslím , že cokoliv jiného od RCF bude podstatně lepší volba.
Také zcela souhlasím, uřídit to jde, je to obratné a dá se s tím zalétnout všechno. To jsou ale všechny klady které mne napadají. Bohužel létá se s tím špatně. Jsem silně zklamán.
Je to tak,jak píší kluci přede mnou.Ty uhlíkové osičky na kolech jsou velmi křehké,moc přistání nevydržely,a těch záporů by bylo více,ale nechci pomlouvat.
- ariane
Mám ho, létá se mi s ním dobře. Dovybaven i o plováky, vlečný háček, případně sundavací pumovnici. Používám baterky 3S 450-850, prázdná hmotnost bez baterek 205 g. Osičky kol drží, nějak si nedovedu představit tu ránu, abych přerazil 3 mm uhlík. Nějakou velkou setrvačnost u letadla o letové váze cca 260g fakt neočekávám. Letové vlastnosti jsou poplatné typu letadla i jeho konstrukci. Je to zkrátka něco trošku jiného, vzhledově i letově než akrobaty, které jsou všechny na jedno brdo. Umí létat i za větru 5m/s a holt se to musí řídit, samo to neletí. Jinak na vyblbnutí na malém plácku a mini rybníku super. Bezvadně létá nožové lety. Za mně - pochvala RC Factory za takové trošku jiné a dle mého názoru povedené éro !!!!!!
hmmm, dnes jsem měl možnost si jej vypůjčit od Trolla (díky
a moje dojmy ?
Pro mě velké zklamání. I při obyčejném rovném letu se musí stále korigovat, při rychlejší zatáčce padá po křídle a i při lopingu uhýbá.
Dá se s ním zablbnout, zalétat vše, ale určitě né na pohodu, je to škoda, protože jako model se mě hodně líbí. Je to taková zmenšenina fun capa.
Malý s bach 800 mm. od rc factory je podle tohodle úplně jiná liga ve všech směrech a myslím si, že je o několik katagorií výš.
http://www.youtube.com/watch?v=5IlACzrztmE
zdenasu: A jsi si jistý, že v tom troll měl odpovídající vybavení a letadlo měl dobře seřízené? minimálně to uhýbání při přemetu je mi nějaký divný
Rozhodně by to mělo letět samo rovně (v rámci povětrnostních podmínek), pokud neletí, tak je to nejspíš opět chyba v seřízení.
