Stránka 1 z 2
Rc-factory Crack TURBO Beaver
Napsal: pát 04.04.2014 14:37
od zdenasu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zwGntkpiX1w[/youtube]
http://www.rc-factory.cz/katalog/rc-mod ... -1689.html
AHOJ,
chtěl bych tento model osadit na tří článek
Jaký typ motoru ?
Máte zkušenosti ?
dííík Z
Re: Rc-factory Crack TURBO Beaver
Napsal: pát 04.04.2014 15:13
od TomasC
U toho jsem byl a MOC dobré:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gm3xbKVkNcE[/youtube]
Pokud to vybavíš dle doporučení z RCfactory tak neuděláš chybu.
Napsal: pát 04.04.2014 17:59
od Troll
Zdeno, o tom éru je tu už jedno vlákno. Motory se tam ale tuším neřeší.Já tam mám 3s500 a 19g motor. Jinak, jestli ještě Beavera nemáš, tak nebrat. :!: Jsou lepší letadla. Já ho mám a že bych jásal nadšením, to teda říci nemohu.
Napsal: pát 04.04.2014 18:36
od zdenasu
vím...vím... jenže když jsem pročítal starší vlákno, tak tam nic kloudného není.....
zavolám...to je jednodušší :)
Napsal: pát 04.04.2014 19:54
od Jardátor
Troll píše:Zdeno, o tom éru je tu už jedno vlákno. Motory se tam ale tuším neřeší.Já tam mám 3s500 a 19g motor. Jinak, jestli ještě Beavera nemáš, tak nebrat. :!: Jsou lepší letadla. Já ho mám a že bych jásal nadšením, to teda říci nemohu.
Nemůžu nic jiného,než souhlasit,připadá mi šitý horkou jehlou,je nutno na něm udělat spoustu ůprav. :(
Napsal: sob 05.04.2014 8:09
od HonzaS
V tom prvnim videu si ho majitel velmi chvali. Co se ti jardatore nelibi?
Napsal: sob 05.04.2014 8:25
od H1N1
Take bych to rad slysel, protoze si ho chci poridit na blbnuti...
Napsal: sob 05.04.2014 14:10
od HonzaS
Já ho ještě nemám, ale koukám po něm. V klubu máme dva, druhý objednaný kolegou po tom, co viděl lítat prvního...
Napsal: sob 05.04.2014 15:55
od buf
divné chování za letu, nulová setrvačnost, neustálé korigování
co je excelentní, pouze lopas.
Napsal: sob 05.04.2014 16:07
od jag42
buf píše:divné chování za letu, nulová setrvačnost, neustálé korigování
Naprostý souhlas, letět chvilku rovně a stabilně umí mizerně jen při naprostém bezvětří.
Jinak obratné to celkem je blbnout se s tím dá, reálně létat moc ne.
Zajímavé je, že při letu na zádech se chová dost stabilněji, než při normálním letu.
Myslím , že cokoliv jiného od RCF bude podstatně lepší volba.
Napsal: sob 05.04.2014 21:59
od Troll
Také zcela souhlasím, uřídit to jde, je to obratné a dá se s tím zalétnout všechno. To jsou ale všechny klady které mne napadají. Bohužel létá se s tím špatně. Jsem silně zklamán. :(
Napsal: ned 06.04.2014 7:19
od Jardátor
Je to tak,jak píší kluci přede mnou.Ty uhlíkové osičky na kolech jsou velmi křehké,moc přistání nevydržely,a těch záporů by bylo více,ale nechci pomlouvat. :D
Napsal: ned 06.04.2014 8:17
od ariane
Mám ho, létá se mi s ním dobře. Dovybaven i o plováky, vlečný háček, případně sundavací pumovnici. Používám baterky 3S 450-850, prázdná hmotnost bez baterek 205 g. Osičky kol drží, nějak si nedovedu představit tu ránu, abych přerazil 3 mm uhlík. Nějakou velkou setrvačnost u letadla o letové váze cca 260g fakt neočekávám. Letové vlastnosti jsou poplatné typu letadla i jeho konstrukci. Je to zkrátka něco trošku jiného, vzhledově i letově než akrobaty, které jsou všechny na jedno brdo. Umí létat i za větru 5m/s a holt se to musí řídit, samo to neletí. Jinak na vyblbnutí na malém plácku a mini rybníku super. Bezvadně létá nožové lety. Za mně - pochvala RC Factory za takové trošku jiné a dle mého názoru povedené éro !!!!!!
Napsal: ned 06.04.2014 16:23
od zdenasu
hmmm, dnes jsem měl možnost si jej vypůjčit od Trolla (díky :) a moje dojmy ?
Pro mě velké zklamání. I při obyčejném rovném letu se musí stále korigovat, při rychlejší zatáčce padá po křídle a i při lopingu uhýbá.
Dá se s ním zablbnout, zalétat vše, ale určitě né na pohodu, je to škoda, protože jako model se mě hodně líbí. Je to taková zmenšenina fun capa.
Malý s bach 800 mm. od rc factory je podle tohodle úplně jiná liga ve všech směrech a myslím si, že je o několik katagorií výš.
http://www.youtube.com/watch?v=5IlACzrztmE
Napsal: ned 06.04.2014 17:22
od HonzaS
zdenasu: A jsi si jistý, že v tom troll měl odpovídající vybavení a letadlo měl dobře seřízené? minimálně to uhýbání při přemetu je mi nějaký divný :wink: Rozhodně by to mělo letět samo rovně (v rámci povětrnostních podmínek), pokud neletí, tak je to nejspíš opět chyba v seřízení.
