jak zapojit minimosd a gopro?
czesilko
#1 Příspěvek od czesilko »
Jak zapojit GoPro+ardupilot+minimosd+bevrc Tx vše z jedné baterie
ardupilot je napájen 5V z něj jde 5V do části osd.
Jak se napojí GoPro do minimosd?
Video z kamery do Vin a zem z kamery do GND in? + z kamery se nazapojí?
A jak se napojí 12V do minim osd. přes GND a + "na outu"?
???to je dohromady zapojená zem z Gopro (5v) a baterie (3S)????
Čím víc toho nacházím a čtu, tím méně tomu rozumím . třeba jsem často nacházel texty typu, že se to takto nemá zapojovat, páč se spojí zem 5V a 12V v baterce...... :D
Amper
Re: jak zapojit minimosd a gopro?
#2 Příspěvek od Amper »
schazi ti dve zasadni informace :
1. odkud budes brat 5V pro napajeni kamery ?
2. jakou verzi minimosd mas ?
sobi
#3 Příspěvek od sobi »
Ahoj, pozri na pravú stranu tohoto zapojenia a ak ti niečo nebude jasné, tak sa pýtaj:
http://code.google.com/p/arducam-osd/wi ... mers_Setup
GoPro je v tom zapojení napájané z vlastnej batérie (neviem a ani som neskúmal, či sa dá napájať externe).
Woita
#4 Příspěvek od Woita »
czesilko píše:
:idea: Zem je od toho, aby to byla ZEM. Tedy "TA JEDINÁ ZEM", společná pro všechna zařízení na zeměkouli. Země se propojují všechny spolu (až na specielní výjimky). A že je to od 5V a 12V baterky, no a co? Je to tak správně. Klidně i zem od pračky na 230V bych se zemí propojil. :wink:
Amper
#5 Příspěvek od Amper »
chtel bych vsechny upozornit na to ze cip Max na MinimOSD je nachylnej k tomu kdyz 5V na digitalni strane je rozjety od 5V na analogove strane. Dusledkem je upeceni Maxe a cerny obraz.
Jako nejrozumnejsi reseni se jevi sehnat Minimosd v.1.0 ktery ma moznost propojit jednoduse 5V z obou stran. Dalsi moznost je naletovat dratky na spravna mista a tim udelat to same na novejsich (da se najit na webu co propojit)
Sice hrozi nejaky prostup sumu z digitalni casti do analogove ale je to mensi zlo nez upect osd
czesilko
#6 Příspěvek od czesilko »
Kamera by mela byt napájena ze své baterky.Verze osd je 1.1
O problému rozdílu napětí při použití 5V na obou stranách minimosd jsem taky četly má být max 0,3V.
Takže jak to spojit nejjistěji?
Propájet 2 propojky na minimosd aby to celé beželo na 5V. To už se to pak napájí jen z jedné strany?
Video vysílač papájet zcela odděleně na 12V a kameru nechat zapojit do osd jen gdn a video?
Woita
#7 Příspěvek od Woita »
Ano, takto to mám zapojené a běží to fajnově.
czesilko
#8 Příspěvek od czesilko »
díky všem mazákům. jdu na to
jamesgsf
#9 Příspěvek od jamesgsf »
Nechci zakládat nové vlákno tak se zeptám tady. Je nutné mít ftdi programator na obsluhu minim osd nebo stačí usbasp programátor?
Amper
#10 Příspěvek od Amper »
jamesgsf píše:Nechci zakládat nové vlákno tak se zeptám tady. Je nutné mít ftdi programator na obsluhu minim osd nebo stačí usbasp programátor?
Konfigurace je ulozena v EEPROM a ke kodu jsou zdrojaky. Takze pokud nemas nejaky stary kompl se seriovym portem nebo nechces kupovat FTDI tak se musis podivat jak je cfg udelana a pres usbasp zapsat do eeprom spravny data.
Vzhledem k tomu ze ftdi prevodnik stoji 100Kc a postovny je free z ciny tak bych se s tim teda fakt nedrbal.
sobi
#11 Příspěvek od sobi »
Súhlas, len s dodatkom, že FTDI káble sú rôzne a niektoré nemajú "reset" pin - tie majú len 4 kábliky (+5V, GND, Tx, Rx)
Ak kúpiš taký, tak po každej operácii s minimOSD treba na ňom stlačiť ručne reset tlačidlo na doske.
Píšem, preto, lebo sám som nad tým strávil kopu času, kým mi to docvaklo - dostával som v konfiguračnom nástroji chybu "Failed to talk to bootloader", ak som reset nestláčal.
Amper
#12 Příspěvek od Amper »
Dobra poznamka, navic novej bootloader pro Arduino uz ma tak kratkou cekacku ze se rucnim resetem skoro neda trefit. Takze lze zapsat cfg ale neni mozne zapsat novy soft.
Takze FTDI urcite s DTR pinem (ale to jsou i ty za 100vku co najde ebay na hledani "FTDI")
Mimochodem - http://www.banggood.com/FT232RL-FTDI-US ... 17226.html
Da se zvolit sklad z UK, postovne je furt free a cena je pet liber. Je to drazsi ale mas to doma za tyden
jamesgsf
#13 Příspěvek od jamesgsf »
Dík kluci za info teď jsem objednal z banggodu z UK. Jen se teda zeptám na co je tam připojení toho usbasp 6pin sice tam nemám naletovaný piny, ale na co se to teda využívá?
Amper
#14 Příspěvek od Amper »
Na bootloader tj. zavadec ktery umoznuje aby se dal procak preprogramovat i pomoci seriove linky bez pouziti USBASP. No a vyhoda jeste je ta ze ISP konektor je SPI vystup takze se da pouzit na dalsi veci.
Napr. na coptere a stabilizaci mam na tom konektoru napojenou 2MB flash pamet pro zapis logu z letu
sobi
#15 Příspěvek od sobi »
Amper píše:Napr. na coptere a stabilizaci mam na tom konektoru napojenou 2MB flash pamet pro zapis logu z letu
To ma zaujalo - nenapísal by si o tom niečo bližšie?
