Pár dotazů ke stabilizaci quadcoptéry - jak to tam máte?
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
georgeld
#1 Příspěvek od georgeld »
Zdravím,
stavím si qkopteru, programuji si to cele v C++ na Raspberry Pi, mám už udělanou funkční stabilizaci náklonu s MPU6050 (gyro + akcelerometr), nicméně chybí mi stabilizace co do polohy a co do výšky (zde zatim pouzivam barometr BMP085 s presnosti +- 0.5m ale neni to zrovna ideal)..
Vždycky čučím jak puk, jak jsou na youtube videa, kde jim qcoptera (hlavne ty male nanodrony) stoji na miste a porad ve stejne vysce a silne pochybuju, ze to dela stabilizace pres GPS (to by takovou presnost nezvladlo) a uz uplne pochybuju, ze to maji udelane pres Analyzu obrazu. No a kvuli toho jsem lehce nervozni. Napadji me 2 veci:
1.) Budto maji tak perfektni stabilizaci naklonu a vyvazeni vrtuli, ze se jim to do strany vubec nepohybuje - coz se mi zda dost nepravdepodobne a porad to nevysvetluje tak dobrou vyskovou stabilizaci)
2.) Nebo pouzivaji akcelerometr k vyrovnavani polohy, jenze to se mi zda taky nepravdepodobne, alespon ja jsem s tim neuspel, nebot k temto ucelum je kacelerometr dost nepouzitelny s ohromne nacitajici se chybou.
Prakticky jsem jinou kopteru nez tu svoji nevidel, tak prosim ty zkusenejsi jestli vi neco o tom, co za tim tkví, ze jim to tak pekne stoji na miste.
Diky
Václav Procházka
Re: Pár dotazů ke stabilizaci quadcoptéry - jak to tam máte?
#2 Příspěvek od Václav Procházka »
Ty nano coptéry zřejmě používají ještě jiné senzory, než je barometr, gyroskop, akcelometry.
https://www.youtube.com/watch?v=w2itwFJCgFQ
georgeld
#3 Příspěvek od georgeld »
To jste uvedl zrovna ten sofistikovaný případ, který na mysli nemám, svítí mu tam za ním nějaké 3 sloupy, pravděpodobně se jedná o stabilizaci vyuzitim doplerova jevu kde ty tri sloupy vysilaji na konstantni frekvenci.
Spise by me zajimalo, jestli se nekomu podarilo to udelat akcelerometrem.
JosefSvejk
#4 Příspěvek od JosefSvejk »
Na udržení přesné polohy potřebuješ nějaký pevný bod v prostoru, to akcelerometrem nedáš, jak už jsi psal o té narůstající chybě. Nejjednodušší je použití GPS a na výšku tlakoměr. V malých výškách se ještě používá echolokace.
georgeld
#5 Příspěvek od georgeld »
A alespon pro vyskovou stabilizaci se akcelerometr nepouziva, nevite?
Václav Procházka
#6 Příspěvek od Václav Procházka »
georgeld píše:A alespon pro vyskovou stabilizaci se akcelerometr nepouziva, nevite?
Myslím, že ne. Na výšku používají baro.
JirkaA
#7 Příspěvek od JirkaA »
koukni do zdrojaku k multiwii, v poslednich verzich se pouziva kombinace baro a akcelerometru.
OK2WY
jaroslav.falcon
#8 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Pustil jsi se do velice náročného algoritmu aby byl spolehlivý. Inspiruj se APM je inerciální a chodí o několik levelů lépe než Multiwii.
Hodně štěstí, ale nosíš dříví do lesa.
akcelorometr se požívá pro měření úhlu, aby jsi mohl mít autolevel
dt
#9 Příspěvek od dt »
jaroslav.falcon píše:Hodně štěstí, ale nosíš dříví do lesa.
Napsat vlastni stabilizaci neni noseni drivi do lesa, ale cesta jak se neco noveho naucit. :)
Z akcelerometru (3 oseho) nepada uhel, ale vektor. A ten ma smer a velikost. A z toho se da zjistit zrychleni v ose Z ale pokud se pri tom nepocita i s uhlovymi rychlostmi z gyra, muze to pri ruznych obratech generovat falesny pocit klesani nebo stoupani. Kdyz jsem to resil ja, tak jsem byl nucen se omezit na vyuziti udaju z akcelerometru pouze ve stabilizovane vodorovne poloze a i tak se mi to spolehlive nedarilo.
jaroslav.falcon
#10 Příspěvek od jaroslav.falcon »
do detailu to neznám, ale ja jsem používal ACC na měření úhlu, je to i příklad někde i na HW serveru, ale při zrychlujícím pohybu je to samozřejmě složitější. Ten úhel se počítá pravděpodobně na základě změny zemského g v jednotlivých osách
je to tak: např. vodováha v mobilu ta je dělaná pře ACC
macil
#11 Příspěvek od macil »
Na stabilizáciu výšky (tej prízemnej) sa používa ultrazvukový senzor.
http://www.santy.cz/senzory-c5/arduino- ... ereni-i23/
xpertvis
#12 Příspěvek od xpertvis »
Ked uz mas ten MPU6050, mozno by si mohol vyuzit vstavany DMP, ktory ti poskytne uz vyfiltrovane udaje. O DMP na nete od vyrobcu skoro nic nenajdes, no par ludom, ktori maju pristup k demodoske sa podarilo vydumat co treba inicializovat atd. Jeden z nich: https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/t ... no/MPU6050
To co najdes v examploch je pripravene funkcne demo. Ja som sice pracoval s quaternionmi, no z MPU6050 si vies vytiahnut aj vyfiltrovane akceleracie s odstranenou zlozkou gravitacneho zrychlenia, tj. ciste akceleracie. Vyskusat sa to myslim oplati.
jaroslav.falcon
#13 Příspěvek od jaroslav.falcon »
macil píše:Na stabilizáciu výšky (tej prízemnej) sa používa ultrazvukový senzor.
není to spolehlivý na trávě, v podstatě stačí a je to velice přesní ACC,přesné baro a inerciální algoritmus a můžeš zakomponovat i výšku s GPS
dt
#14 Příspěvek od dt »
jaroslav.falcon píše:můžeš zakomponovat i výšku s GPS
To si jenom myslíš nebo jsi to i zkoušel a fungovalo ti to? :wink:
GPS dodává informace o výšce zhruba o 1-2 řády méně přesně, než potřebuješ pro stabilizaci. Takže výška z GPS je dobrá tak maximálně pro počáteční kalibraci barometru nebo kdybys chtěl do OSD zobrazit absolutní výšku a ne AGL (resp. relativní vůči bodu startu).
dt
#15 Příspěvek od dt »
jaroslav.falcon píše:není to spolehlivý na trávě
Sonar není nad trávou přesný pouze ve velmi malé výšce (řádově decimetry), kdy je vyzařovaný paprsek příliš úzký a jednotlivé listy trávy dokážou generovat falešné odrazy.
Už ve výšce cca 2m s použitím vhodného senzoru je to ale přesné docela hodně. Dejme tomu o řád lepší než baro. Z barometru stabilizuješ 0,2m, se sonarem do 5cm.
Na co je potřeba nezapomenout - upravit výšku měřenou sonarem podle aktuální polohy stroje. Nakloněný stroj = delší naměřená výška. Je třeba experimentálně ověřit, při jakém náklonu se to začne projevovat (souvisí s vyzařovacím úhlem).
Zpět na „Coptery - začátečník“
