Zdravim kolegy,
resim obvykly problem a to najit vhodny zatahovaci podvozek pro model Hawker Sea Furry 1/7 od Thunder Tiger. Stavajici eurokit podvozek proste tuhle vahu (temer 7 kg) a provoz na trave vydrzet nemohl. Hledam jine reseni, urcite jsou tu jedinci, co maji velke zkusenosti v tehle oblasti. Ja jen dodam, ze hledam neco, co bude klidne robustnejsi, ale vydrzi to a nebudou se delat vule po par startech (co se tyce podvozkovych noh) a co bude upevneno jinak nej 3 nebo 4 mm dratem, ktery se ohne pri prvni prilezitosti.. Jen dodam, ze delka noh priblizne 140 mm a prumer kola 95 - 100 mm.
Dekuju moc za prispevky, jestli tu nekde existuje vlakno primo k memu problemu, tak se omlouvam.
Zatahovaci podvozek pro Sea Furry 1/7
Re: Zatahovaci podvozek pro Sea Furry 1/7
zn. Robart nic nezkazíš,ale cena odpovídá kvalitě, dnes už dělají pneu i elektro, pokud ve verzi elektro tak i lze zkusit Eflite. Robart značí v librách tak pro tebe to je 15 librový podvozek.
http://robart.com/pages/retracts-by-aircraft-weight
Jinak 4mm drát každý není stejný..... já od Eflite potřeboval třmen kola převrtat z 3mm na 4 mm a po pátém odrovnaném vrtáku hss se mi jedna 4mm díra povedla udělat...to dodávám jako odkaz na kvalitu použitého kovu, tedy žádné čínské bláto
- FilipV
Mám ve FW-190 1,8m Eurokit, ale bral jsem ten s celokovovými kameny, má tak 50 startů
z trávy a jsem spokojen. Je to tenhle:
http://www.eurokitshop.it/product.php?id_product=1094
pin je 6mm...
pin je 6mm...
Dekuju za tipy. Pin 6 mm by mel byt ok. Nejaky dobry tip na odpruzene nohy? Delka priblizne 140 mm a prumer kola 95 - 100 mm.
- FilipV
Já potřeboval delší, FW má 190 mm, mám tam nemaketový nohy na velkého
Mustanga, ty jsou z HK, kola mám hliníkový Planet Hobby od Lindingera.
Zkus mrknout tam i tam, něco vybereš. Eurokit je má taky, ale podstatně dražší.
