FUNCOPTER - nejde vytočit do otáček
Paulus
#1 Příspěvek od Paulus »
Tento muj prvni vrtulník FunCopter V1 (na zkousku)
mi nejde vytocit do do otacek.
Osazen je orginalnim motorem a regulatorem
XC6018BA,V2 ESC 60A,for airplane and Heli,with plugs.
http://dualsky.com/pro_list_for.asp?sid ... 154&id=322
V defaultnim nastaveni
K tomu GYRO
HG-500 a digi servo HSG-5083MG
V malych otackach se motor toci, pri vyssim plynu chrcii a "jako" prokluzuje.
Pritomnic novlneho neni, vsechno na fest utazeny.
ukazka zde
http://youtu.be/_c8fO3eV1TE
Budu rad za nakopnuti nebo kolegu v Praze, co by mi s tim pomohl
Dekuji predem
Pavel
Beep
Re: FUNCOPTER - nejde vytočit do otáček
#2 Příspěvek od Beep »
tam ti určitě povolí pastorek, jen co se to začne trochu víc rozbýhat.
yupee
#3 Příspěvek od yupee »
To vypada spis na casovani.
Motor se nezvladne roztocit nebo regl spatne detekuje otacky.
Zkusil bych nejake mene ostre casovani.
Predpokladam poskozeni motoru neprichazi v uvahu - ze by byla treba vadna faze.
To by se ale zrejme neotocil ani o kousek.
Yup
Multiplex MiniMAG Hacker FreeBEE Hacker MIG3 Hacker EXTRA 330 Multiplex XENO MsComposite MaxiSWIFT
Jicha
#4 Příspěvek od Jicha »
Mám pocit, že je to direct drive, bez pastorku....
Default nemusí být dobře, jestli je to pomaloběžný motor, asi si bude třeba pohrát s časováním.
1- je baterka tvrdá a nabitá?
2- je regl v heli modu a je zkalibrovaný rozsah plynu
3- není vakl u konektoru mezi reglem a motorem?
4- zkusit VELMI pomalu rozbíhat bez rotoru, vypadne to po určité době, nebo v určitých otáčkách?
5- zkusit jiný regl, některé motory se s některými regulátory prostě nedohodnou.
6- je motor určitě v pořádku? je odpor vinutí stejný?
yupee byl rychlejší
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
Paulus
#5 Příspěvek od Paulus »
Dekuji za podnety, overim a dam vysledek.
Je to opravdu direct spojeni, baterie nova nabita, casovani proverim.
Motor novy.
Ruce ale obe leve.
Dekuji za reakce.
Troll
#6 Příspěvek od Troll »
Paulus píše:Tento muj prvni vrtulník FunCopter V1 (na zkousku)
Pavel
Pavle, já jsem si s tím strojkem sice kdysi párkrát zalítal, ale už je to dávno a nepamatuji se, jaký tam je originální regl. Pokud ten Dualsky není skutečně ze setu, tak bude problém v něm. Ten motor je dosti nestandardní oběžka s malými otáčkami, mnoha póly a velkým krouťákem. A podle mne ten regl nezvládá regulaci mnohopólového motoru při relativně nízkých otáčkách. Pokud máš i nějaký jiný motor, vyzkoušej regl s ním. Jestli ten jiný obyčejnější motor normálně poběží, tak je potíž v kombinaci tohoto konkrétního typu motoru s konkrétním reglem. Budeš muset zkusit měnit časování reglu( a tady se obávám, že nemusíš být úspěšný) nebo sehnat jiný regl. Pokud to fungovat nebude, zkus se zeptat v elektronice co by doporučili znalci. Já jím nejsem a tak poradit jiný vhodný typ regulátoru neumím.
beka
#7 Příspěvek od beka »
Paulus píše:Dekuji za podnety, overim a dam vysledek.
Motor novy.
Ruce ale obe leve.
Dekuji za reakce.
Měl jsem také funcoptra a origo regl odešel,tak jsem tam dal tento: https://www.himodel.com/electric/HiMode ... l-40A.html, lítalo to na něj a vůbec se nehřál jako původní regl
Zpět na „Heli - začátečník“
