Pomoc při startu motoru ASP 25 Kladno a okolí
Mistral
#1 Příspěvek od Mistral »
Dobré odpoledne, hledám touto cestou modeláře z Kladna, Slaného a okolí. Dostal jsem havarovaný model s motorem ASP25, nemám žhavení ani zkušenosti s těmito motory vůbec. Motor má zatuhlý karburátor a celkově je po posledním letu neošetřen. Celkem jsem se tu dočetl co dělat a čím vyčistit ale stejně bych ho rád přezkoušel před další investicí do dovybavení a opravy letadla.
VTjr
Re: Pomoc při startu motoru ASP 25 Kladno a okolí
#2 Příspěvek od VTjr »
Mistral píše:Dobré odpoledne, hledám touto cestou modeláře z Kladna, Slaného a okolí. Dostal jsem havarovaný model s motorem ASP25, nemám žhavení ani zkušenosti s těmito motory vůbec. Motor má zatuhlý karburátor a celkově je po posledním letu neošetřen. Celkem jsem se tu dočetl co dělat a čím vyčistit ale stejně bych ho rád přezkoušel před další investicí do dovybavení a opravy letadla.
Pokud je havarovaný, tak bych ho před jakýmkoli přetáčením nejprve vyčistil. Nevíme jak dlouho se motor nepoužíval od té havárie, jestli je ztuhlý (jestli s ním jde Vůbec hnout), jestli je to jen zaschlým ricínovým olejem, anebo jsou v něm jiné nečistoty, které by při násilném přetáčení mohly způsobit nenapravitelné škody. Čili minimálně demontuj RC-karburátor, žhavící svíčku a zadní víko klikové skříně. Z motoru nejprve odstraň viditelné nečistoty a cizí tělesa, které mohl při havárii nasát přes karburátor a taky se mohly dostat do spáry mezi unašeč vrtule a přední ložisko. Motor pak namoč do denaturovaného lihu ne nech ho tam odležet třeba i přes noc (pokud je moc ztuhlý). Pokud se s ním už dá hnout, tak jen mírně kvedlej klikovkou v dolní úvrati, ale určitě ho nepřetáčej přes horní. Na čištění je dobrý starý zubní kartáček a plastová jednorázová stříkačka. Pokud je motor velmi silně zaschlý a nejde ním hnout ani po jednodenní lázni v lihu, tak zkus nitroředidlo C-6000 - to už pak povolí každý. Pokud po vyčištění a propláchnutí necítíš drhnutí v ložiscích, tak ho namaž trochou oleje (třeba olej na jízdní kola a šicí stroje nebo jiný nezasýchající). Pak nahoď vrtuli a můžeš zkusit rychlými pohyby přetáčet i přes horní úvrať (nikdy však ne pomalu, poškozuje to výbrus, zejména u zánovních motorů). Pokud cítíš drhnutí chodu v ložiscích, tak to už musíš ten motor rozebrat víc a to už bych radši na Tvém místě svěřil někomu se zkušenostmi. A taky nezapomeň vyčistit ten RC karburátor. Nejlépe když ho necháš taky na noc odmočit v lihu a pak ho rozebereš na díly, které všechny důkladně vyčistíš od zbytků ricínového oleje a jiných nečistot. Zapamatuj si jak to bylo poskládáno a znovu to slož přitom vše maž tím olejem. Šoupátko musí chodit úplně lehce a všechny trysky musí být průchozí a zbaveny povlaků a nečistot.
Pak teprve můžeš zkusit na vhodném stojanu ten motor nahodit. Jako stojan postačí i deska 10mm překližky s výřezem odpovídajícím skříni motoru a 4 otvory pomocí kterých se tam motor přišroubuje stejně jako v motorovém loži modelu. A taky nějaká nádrž, která musí být na té desce pevně uchycena a v takové výšce, aby hladina paliva v ní byla na úrovni trysky karburátoru. A ještě nějaké táhlo s aretací pro ovládání a fixaci polohy šoupátka RC karburátoru. Tuhle desku pak můžeš přimontovat na nějakou lavici, stolek nebo židli a pro jistotu obvázat dostatečně silnou šňůrou a uchytit o nějaký kolík v zemi nebo pevný předmět (třeba strom, keř a pod) aby motor nepotáhl to všechno dopředu.
Zpět na „Spalovací motory“
