Futaba T8FG samokřídlo
Radek
#1 Příspěvek od Radek »
mohl bych Vás poprosit o radu s naprogramováním samokřídla do vysílačky Futaba T8FG?? Vracím se po x letech k modelařině, zkoušel jsem postupovat dle návodu a zatím se nedaří. Bylo by možný napsat trochu polopaticky (pro blbce jako já :oops: ) návod, jak na to? Třeba by to pomohlo i ostatním.
Díky moc,
Radek
zdzd
Re: Futaba T8FG samokřídlo
#2 Příspěvek od zdzd »
A co se nedaří?
Nový model, samokřídlo, kolik serv, velikost jejich výchylek a je to.
Milan Nes
#3 Příspěvek od Milan Nes »
prostě ve volbě nového modelu zadat flying wing a je to ... pak jen pohlidat smysly a velikosti výchylek ale je to fakt snadné
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Radek
#4 Příspěvek od Radek »
Ahoj, diky za odpovedi :). Vsak samokridlo tam mam nastavene, ale ten mix mam nejak spatne nastaveny. Ovladace bych mel mit nastavene spravne. Plyn J3, T3, vyskovkaJ2, V2, a kridelka J4, T4.
Jenze serva nejdou ovladat soucasne ( kombinace vyskovka s kridelky) ale zvlast.
Takze mi jde o tohle, co tam mam spatne nastaveno. Serva od elevonu mam na 1 a 2 kanalu na prijimaci a plyn na tretim.
Omlouvam se za zacatecnicky dotaz :oops:
zdzd
#5 Příspěvek od zdzd »
Jenže ty v podstatě nepotřebuješ nastavovat jakýkoliv mix. Vše je nastaveno volbou samokřídla a základu musí rovnou fungovat. Pak můžeš doladit rozsahy výchylek, ale hýbat se to musí hned.
Začni znovu novým modelem a jeď krok po kroku jak tě rádio vede.
Radek
#6 Příspěvek od Radek »
Oukej zkusim to. Mam nastaveny Motorak - samokridlo - 2 Kridl - NORMAL. Tak jsem myslel, ze to bude cajk. Zitra na to jeste kouknu.
zdzd
#7 Příspěvek od zdzd »
To by mělo být OK. Ale díval jsi se na tabulku přiřazení kanálů pro jednotlivé modely? Samokřídlo má ailerony na 1 a 6. Na dvojce je samotná směrovka.
Radek
#8 Příspěvek od Radek »
Takže vyřešeno :D , samozřejmě jsem měl blbě zapojeno v přijímači.
Děkuju všem za snahu :wink:
Radek
