HobbyKing HK Q Brain 25A ESC
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
cucpo
#1 Příspěvek od cucpo »
Pani pls ako je to s tymto ESC http://hobbyking.com/hobbyking/store/__42715__Q_Brain_4_x_25A_Brushless_Quadcopter_ESC_2_4S_3A_SBEC.html ?? Pls je k nemu treba programovaciu kartu a nastavit tam nejake veci alebo to hned moze ist do koptery ? Videl som ze to maju ludia na klonoch TBS ale netusim ci tam prepalovali fw alebo je to uz OK z HK lebo podla toho co som cital nikede v diskuziach je tam Silabs a SimonK tam teda asi nepojde asi len BLHeli ??
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
danidani
Re: HobbyKing HK Q Brain 25A ESC
#2 Příspěvek od danidani »
Mám verzi 4×20 A, ale řekl bych, že to bude stejné.
V návodu píšou default z výroby nastavené hodnoty: Brake = Disabled, Battery Type = NiMH, Low Voltage = Soft Cut-Off
Takže jsem dal do coptery, nastavil rozsah plynu a letěl.
cucpo
#3 Příspěvek od cucpo »
Diky za info
Woita
#4 Příspěvek od Woita »
Mám ho, a porovnával jsem origo software a BLHeli (přeflešoval jsem). Origo ve stavu jak ho vybalíš, lítá taky, ale s BLHeli firmwarem to lítá o poznání líp. Doporučuju přeflešovat, vyplatí se to. Musí se to rozšroubovat (jednoduché, 4 šroubky, ale nezapomeň rozstřihnout smršťovačku co vede přes kondíky, jsou jí spojené s takovým plastovým výstupkem, který je chrání před ohnutím). Flešovat se musí každý z těch 4 reglů zvlášť. Uvnitř jsou u každého reglíku přímo připravené 4 letovací plošky na flešování (ale je na nich průhledný lak, takže před letováním je třeba opatrně lak seškrábnout).
cucpo
#5 Příspěvek od cucpo »
Je niekde popis kontaktov na to flashovnaie robi sa to normálne ako esc cez Prevodník ?
Haluska
#6 Příspěvek od Haluska »
Mám 4x25A po připojení k Naze se motory nechtěly ani trošku točit.
Musel jsem ho nastavit pomocí přijímače a vysílače. K reglu jsem dostal i HUB, aby se daly nastavit všechny najednou. V balení je k tomu návod.
cucpo
#7 Příspěvek od cucpo »
Woita píše:Mám ho, a porovnával jsem origo software a BLHeli (přeflešoval jsem). Origo ve stavu jak ho vybalíš, lítá taky, ale s BLHeli firmwarem to lítá o poznání líp. Doporučuju přeflešovat, vyplatí se to. Musí se to rozšroubovat (jednoduché, 4 šroubky, ale nezapomeň rozstřihnout smršťovačku co vede přes kondíky, jsou jí spojené s takovým plastovým výstupkem, který je chrání před ohnutím). Flešovat se musí každý z těch 4 reglů zvlášť. Uvnitř jsou u každého reglíku přímo připravené 4 letovací plošky na flešování (ale je na nich průhledný lak, takže před letováním je třeba opatrně lak seškrábnout).
Flashoval si to specialnym silabs flasherom alebo cez arduino alebo ako sa ten silabs da nafleshovat ?
vladislav kvapil
#8 Příspěvek od vladislav kvapil »
ahoj Haluska ..priteli prosim ..pises o q brain 4-1 25 A + naza.. prosim muzu se zeptat jak mas zapojene motory/? teda ..piny..original je na 1 konektoru pin cerna cervena bila. na KK2 sem musel predelat piny na motor 1 . ale naza lite ma motory obracene proti hodin rucickam..tak nevim jak je podle barvy zapojit..muzu poprosit ..jak je tedy mas ty/?nejak mi to nechce fungovat. dik Lada Brno
cucpo
#9 Příspěvek od cucpo »
Ahoj ten regler som nikdy nepouzil realne len som hoskusal ale to uz bolo daaavno. Ake piny myslis na motor ci z z riadiacej dosky ?
vladislav kvapil
#10 Příspěvek od vladislav kvapil »
ano do ridici desky + - s ,, ale uz sem to udelal jinak Q brain jde pryc a budou 4x regl 30A dik asi to nikdo nepouzival.slo mi o zapojeni motoru v jakem poradi.
J2x
#11 Příspěvek od J2x »
Zdravím
máme malý problém s našim QBrainem, provedli jsme kalibraci (už 3x), ale vždy strana M1-červený drát, sepne motor až v polovině plynu, ostatní zapojení fungují normálně, motorem to také není (prostřídáno). To se děje jak k připojení desce, tak i bez. Všechno nasvědčuje, že viníkem jen QBrain, nějaký tip, trik na opravu, nebo si můžeme postavit leda tak trikoptéru?
Elektromaniak
#12 Příspěvek od Elektromaniak »
Používám regulátor HobbyKing HK Q Brain 20A ESC ve spojení s Nazou M Lite flashnutou na V2.
Základní nastavení regulátoru jsem udělal pomocí programovací karty TURNIGY BESC Programming Card .Nastavování pomocí vysílačky je vždy problematické a nepřesné. Kalibrace se provádí pomocí
přiloženého HUBU.
Návod všeho jsem vyhledal na YOUTUBU.
https://www.youtube.com/watch?v=DVt5GgZE3AA
https://www.youtube.com/watch?v=gk-5Ezs9Z5Y
Moje znalost angličtiny je nevalná a vše jsem spíš odpozoroval ,ale podle videa vše udělal a funguje vše bez problémů.
Ještě mě napadla jedna poznámka když jsem pročítal příspěvky z minula . Smysl otáčení motorů se řeší přehozením vývodů k motorům zapojení regulátoru k Naze jsem udělal přesně podle toho jak jsou označeny na regulátoru.
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
Zpět na „Coptery - pohony“
