Mini DLG Hobby King
jkmbprg
Mini DLG Hobby King
#1 Příspěvek od jkmbprg »
Zdravím všechny znalce házedel. Pořídil jsem si
mini DLG z Hobby Kingu (protože Mini Vertex je dočasně mimo provoz). Mini DLG je malé, lehké, s ovládanou směrovkou a výškovkou, přijde skoro sestavené a je o něm i
téma na RC groups.
Můj problém je, že pokud vytrimuji směrovku tak, aby v klidu směřovala rovně (podél osy letadla), tak se po odhodu (kruhovým hodem) letadlo naklání ostře vlevo, až přejde skoro do nožového letu. Abych se tomu vyhnul, musím trimovat směrovku tak, že v klidu je vychýlena cca o 5mm vpravo. Hody mám teď lepší, rovné, ale ta výchylka v klidu mi přijde docela velká. Čím to je, dá se tomu nějak odpomoci? Máte někdo ten samý model a máte to podobné? Jsou špatná (slabá) serva? Možná řeknete, že špatně házím, což je určitě pravda, ale s Mini Vertexem se mi to určitě tak nenaklánělo. Díky,
Honza
Funtic, Floater Jet, Mini Vertex, Mini Vertex E, HobbyKing Mini DLG, EasyCopter Colibri V4.5 Pro
HavelAircraft
Re: Mini DLG Hobby King
#2 Příspěvek od HavelAircraft »
Jak musí být směrovka vytrimovaná za letu??
pokud i za letu tam musí být směrovka vychýlená o 5 mm tak to máš někde zkroucené.
v opačném případě bych prohledal náhony a celé ovládání jestli tam někde není velká vůle
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
oplu
#3 Příspěvek od oplu »
HavelAircraft:
Podle toho o píše tak zkusil 2 nastavení:
1.) Směrovka rovně => létá rovně, ale při odhozu přechází do nožáku
2.) Směrovka v klidu vychýlená o 5mm => Odhod v pohodě, ale létat bude do kruhu
jkmbprg
#4 Příspěvek od jkmbprg »
HavelAircraft píše:Jak musí být směrovka vytrimovaná za letu??
Ještě to zkusím, až bude někdy bezvětří. Zatím pořád foukal trochu vítr. Ale nazdálo se, že by to za letu významně systematicky zatáčelo.
Co by mohlo být zkroucené? Stačí zkontrolovat vodorovné vzdálenosti konců křídel od ocasu a svislé vzdálenosti konců křídel od roviny, pokud je VOP vodorovně a SOP svisle?
Náhon směrovky je ocelovou strunou v bowdenu.
Díky,
Honza
Vlasta Svoboda
#5 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Ten model neznám, ale něco málo teď s házedly zkouším. Pokud jsem se dobře díval na videa z RCGroups, tak tam borci po odhodu při stoupavém letu museli směrovku korigovat. Taky tam kopa lidí, jako první úpravu, předělávala a zvětšovala SOP.
Takže mi z toho vychází, že pokud je s modelem všechno OK, tak buď bude chyba v konstrukci SOP a předěláš to, nebo si naprogramuješ dva letové režimy (start a let). Při startu je totiž celé letadlo obtékáno řádově jinou rychlostí než při vlastním klouzavém letu. Některá F3K i z toho důvodu používají na SOP nesouměrný profil.
Pokud to budeš předělávat, přidal bych SOP trochu plochy především dolů. Nedostatečná plocha v tomto místě totiž může způsobovat právě zmíněný letový projev. Zkus za křídlo hodit házedlo s běžným uspořádáním ocasu a uvidíš jak elegantně půjde k zemi.
Tož tak bych to viděl já.
vpecka
#6 Příspěvek od vpecka »
Zdravím, mam shodnou zkušenost u mini s přechodem do ostrého naklonu vlevo po odhozu při konci stoupání. Tedy pokud budete mít nějaký nápad na řešení , sem tim. Uvedené chování je i při málo razantnim hodu, hod bez otočky. Mam ho vytrimovany rovně a tak i klouže.
Vašek
vpecka
#7 Příspěvek od vpecka »
tedy, teď jde už rovně, pomohlo dovážení lehce za doporučené težiště a výškovka na 0 nebo minimálně potlačená. Mini je teď o něco rychlejší.
vpecka
#8 Příspěvek od vpecka »
dnes jsem dal cca 30 hodů, trochu jsem "zlepšil" techniku a mini chodí rovně, výrazně pomáhá správné vyvážení a hod s otočkou. mini se dostane do roviny při odhodu..... pro zkušené berte jako poznání začátečníka s DLG :-)... musím říct že mě to baví..... v mém místě létání je val zeminy a u něj je poznat jak je nafoukáván a podle něj to stabilně nese... příště zkusím jít za mírného větru zkusit svahovat :-)
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
