Vysílač Boscam TS351 (200mW) zapojení.
VSCharlie
#1 Příspěvek od VSCharlie »
Mám dotaz..
Jedná se mi o zapojení - polaritu napájení, výše uvedeného vysílače.
Všude co jsem našel (pohled ze strany konektorů a chladičem nahoru), je (+) vlevo a (-) vpravo.
Je to opravdu správně ?
Můj vysílač při tomto zapojení napájení totiž nefunguje, ale pokud to dám obráceně (-) vlevo, tak funguje - vysílá.
Bohužel, jak jsem včera zjistil, i s kvalitními anténami (vlastně mohou být libovolné, zkoušel jsem jak prut ta i jiné kruhovky), má dosah jenom kolem 30m. :(
Motor to neruší, to jsem zkoušel.
Kanál 5 - 5885MHz
Zapojení viz.- http://vscharlie.rajce.idnes.cz/Cyclops ... OSD_V_1.1/
Ve výsledku na letadle, viz. - http://vscharlie.rajce.idnes.cz/FPV_Rap ... C_0625.jpg
Budu vděčný za každý nápad.. :roll:
P.S:
Už jsem prošel celé fórum a nikde o polaritě a zapojení tohoto vysílače nic ńení.
celadnik
Re: Vysílač Boscam TS351 (200mW) zapojení.
#2 Příspěvek od celadnik »
ahoj.
Čo sa týka dosahu, kanály máš nastavené určite správne? Mal som podobný problém, a boli rozdielne kanály na rx a tx. Skontroluj ešte raz kanály.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Drondys
#3 Příspěvek od Drondys »
VSCharlie píše:...Kanál 5 - 5885MHz...
Boscam a další podobné Tx patří pod všeobecné oprávnění pro zařízení krátkého dosahu VO-R/10/04.2012-7. Když už nerespektujete povolené vysílací výkony dle toho všeobecného oprávnění tak aspoň respektujte to, že se máte držet v rozmezí 5725 až 5875 MHz. Zmíněný kanál s kmitočtem 5885MHz je už za touto hranicí. Doporučuji tedy zvolit jiný kanál v rozmezí 5725 až 5875 MHz.
jamesgsf
#4 Příspěvek od jamesgsf »
Typuju na špatné nastavení kanálů, pozor kanal 1 na tx neznamená 1 rx. Jinak při pohledu zvrchu je plus vlevo a já mám ještě uzemněny i vystup kamery.
gardenroute
#5 Příspěvek od gardenroute »
VSCharlie píše:...Jedná se mi o zapojení - polaritu napájení, výše uvedeného vysílače...Bohužel, jak jsem včera zjistil, i s kvalitními anténami (vlastně mohou být libovolné, zkoušel jsem jak prut ta i jiné kruhovky), má dosah jenom kolem 30m...
Ahoj, jak Ti radi i @celadnik, dukladne si zkontroluj spravnost nastaveni kanalu na Rx i Tx. Tak jak to popisuješ by to mohlo byt o kanal posunute, presne tak by se to chovalo, s tak malym dosahem. Poslední věc jsou i spravne anteny, ty ale mas asi v poradku. A podivej se na muj blog, je tam tabulka Boscam vysilacu s uvedenim kanalu, které mají nejvyssi namerene vykony, tvůj Tx tam je také, třeba to bude psaovat...
Tech 200 mW není zadny drakonicky pruser, většina zde pouziva i 500-600 mW, a kdyby jen to... :?
Drondys
#6 Příspěvek od Drondys »
gardenroute píše:Tech 200 mW není zadny drakonicky pruser, většina zde pouziva i 500-600 mW, a kdyby jen to... :?
Pokud by se s tím shodou okolností připletl do nějakého průseru a byl odchycen tak je dle mého názoru úplně jedno jestli to bude 200, 500 nebo 600 mW a případná pokuta za porušení všeobecného oprávnění v tomto ohledu by byla zhruba stejná.
gardenroute
#7 Příspěvek od gardenroute »
Drondys píše:...Pokud by se s tím shodou okolností připletl do nějakého průseru a byl odchycen tak je dle mého názoru úplně jedno jestli to bude 200, 500 nebo 600 mW a případná pokuta za porušení všeobecného oprávnění v tomto ohledu by byla zhruba stejná....
Pokud bude rozdíl mezi 200mW a 2W (! se kterymi jsou zde znami jedinci), tak jiste bude rozdil i mezi povolenymi 20mW a 200mW... Mezi 200 a 400mW jiste rozdil nebude :D
spawn78
#8 Příspěvek od spawn78 »
VSCharlie píše:Mám dotaz..
Kanál 5 - 5885MHz
P.S:
No mam ten samý Tx, tedy pokud nemáš kopii dělá se jich mraky. Pohled na chladič zvrchu a na pojistné kolíky od konektrů je + pol na kraji vlevo a (-) vpravo
Tam kde na tvem Tx opravdu (-) si zjistis jednoduse vezmes si zkratmetr(pípak) a zmeris bez napajeni bez baterky - pin napajeci zem a obrazova zem uplne krajni vpravo viz obrazek http://www.dronesvision.net//img/descri ... mitter.jpg
Musi byt spojené cili se promeris na zkrat. Opakuji merit ve vypnutem stavu(bez baterky) jen jako prozvaneckou.
Tady ti radej dosah ob kanal atd. ale nikoho asi nekoplo, ze si psal pokud nechas puvodni zapojeni tak nevysila a pokud to prepolujes tak je dosah 30m!!!!
Coz je divne. Ma na spodu PCB cervenou ledku sviti? kdyz ho nechas zaplý topí?
PV
VSCharlie
#9 Příspěvek od VSCharlie »
Díky všem za rady. :wink:
Vysílač normálně zakoupený u Nás.
Štítek, viz. poslední dvě fotky následujícího odkazu.
Podle štítku, je (+) vlevo, ostatně jako na všech fotkách tohoto vysílače, co jsem "vygooglil", včetně těch s výkonem od 400 do 600mW.
-Červenou diodu na spodku má.
-Při obráceném napájení (- vlevo), svítí a vysílač se s časem hřeje.
Pokud zapojím napájení podle štítku, dioda nesvítí a vysílač se nehřeje (ostatně taky nevysílá).
-Kanály jsem kontroloval dle frekvence, ne čísla kanálu a to asi 4x.
Na vysílači je to kanál 3 a přijímači kanál 5 (sloupec A - pozice dip 7-8 dole), tedy jestli se nepletu.
Nastavení "přijímače", viz. - http://vscharlie.rajce.idnes.cz/5.8Ghz_ ... er_D700-S/ (poslední dvě fotky).
Zkontroluji znova.
- Antény jsou v pořádku, mám set viz. - http://static.rcgroups.net/forums/attac ... bundle.jpg
Jinak mě už nic nenapadá.. :(
Ještě zkusím přez "bzučák" najít +-, jak radí "spawn78" (díky, je to dobrý nápad).
Mám jedno krátké video ze startu, než se ztratil obraz. Jak ho zpracuji, tak dám odkaz.
P.S:
Jen pro zajímavost...
Mohl by někdo z odborníků poradit aspoň dva až tři vysílače na 5.8GHz, které se u nás dají sehnat a při tom neodporují některému z nařízení Našich jistě "erudovaných zákonodárců"?
Rád bych si je pořídil, ať neporušuji zákon a neprudím některé lidi zde na fóru.
spawn78
#10 Příspěvek od spawn78 »
VSCharlie píše:Díky všem za rady. :wink:
Zkontroluji znova.
P.S:
Jeste mne dosla jedna vec, kdyz opomenu ze mas "prepolovane napajeni" predpokladam, ze neresime barvy akle opravdove umisteni +\- Kdyz to takto zapojis obraz je normalni barevny cisty a po chvilce se prepne do cb a je v silnem sumu? A malem dosahu? To mi udelal na rozpalenem letisti hned pred prvnim startem :lol: ale prisel jsem cim to je prehrival. Udelal jsem mu ve smrstovacce otvor pro ofukovani zeber hlinikove pasivu a je klid za letu se chladil ok. Cili mam pocit ze omezi vykon, aby se neupek a tim padem je dosah nic. Me sumel uz na cca 10 metru na zemi a bzucel jako stary trandak se zemni smyckou. Pokud se ti hreje jako ze musi s tou smrstovsckou udelej jak pisi vyrizni cca 1cm cverecek pruhledne izolace a na zemi ho zkus pokusne ofukovat ventilatorem. Muj se na omak zdal dost teply kdyz to delal typuji cca 50stupnu. Jak jsem psal parak jako prase a nechladil se.
VSCharlie
#11 Příspěvek od VSCharlie »
TO "spawn78"
Prosím při odpovědi nedávej "citovat", je to pak přehlednější..
Ale k tématu.
Ne nepřehřívá se, po dvaceti minutách má tak 35°.
Ale i přes to, jsem ty větrací otvory na mršťovačce přes chladič už dávno vyřízl, podobné "prasárny" si hlídám.
S tou polaritou - je zajímavé, že při zapojení dle návodu nefunguje a při obrácení polarity jo.
Ostatně někde na "RCgroups" jsem už dávno četl upozornění, že některé z těchto vysílačů můžou mít obrácenou polaritu, aby si na to lidi dívali pozor. "Číňan flákne kopii a dá originál štítek, bez opravy zapojení"...
S tím videem - chová se to tak jako je na následujícím odkazu z poněkud nepodařeného prvního letu.
(Při prvním hození jsem zapoměl vypnout PA a málem katastrofa.
Musel jasem vystřihnout těch 14 minut šumu...
Občasná "pixelizace" obrazu je způsobená převodem videa.
Ten "šum" je originál.. :lol:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=F0zIabeRlzw[/youtube]
spawn78
#12 Příspěvek od spawn78 »
Hmmm tak to vypada ze mu neco je. Jeste bych vyzkousel zjedodusit zapojeni. Propoj kameru pouzes Tx bez osd z Coclopa. A zkus dosah.
Jak dopadlo mereni zemi sedi ti to. Napajeci zem je prokovena se signalovou? Zmenu knalu si zkousel? Nahodou asi nemas moznost jiny Rx? Musis proste vyrazovaci metodou zjistit problem, v fpv toho je moc co se muze srat, to ale asi vis.
gardenroute
#13 Příspěvek od gardenroute »
VSCharlie píše:...Jen pro zajímavost...vysílače na 5.8GHz, které se u nás dají sehnat a při tom neodporují některému z nařízení Našich jistě "erudovaných zákonodárců"? Rád bych si je pořídil, ať neporušuji zákon a neprudím některé lidi zde na fóru...
No, hlavne by jsi nesmel jit přes 20 mW...
VSCharlie
#14 Příspěvek od VSCharlie »
TO "spawn78"
Na vymontování z letadla, zjednodušené zapojení a test se chystám.
Ale nejde to tak rychle. :(
Letadlo mám v práci a musím si na to najít čas po pracovní době, nebo v So-Ne.
Domů se zpravidla chodím jenom vyspat.. :mrgreen:
spawn78
#15 Příspěvek od spawn78 »
No myslim si ze tve video potesi mistni mravokarce, z dosahu je patrno ze tam mas tak 10mw :lol: nic ve zlem je se to hodilo.
Pocitej s povolenym vykonem 25mw plati i pro 2.4ghz bude dosah cca 300 -400 metru cili co to co mas. Mozna s helicalem 600m otazka smerovani.
