Existuje nějaký způsob, jak tu osíčku zafixovat? Je mi to samozřejmě líto, protože motorek je to tuze krásný, s pěknými popisky, nedočkavý se roztočit na koptéře
Turnigy L2215J-900 – protáčí se osička
Zdravím, dorazil mi z HK jeden motor Turnigy L2215J-900 a protáčí se mu osička, resp. s namontovanou vrtulí mohu s ní vcelku bezproblémově otáčet, ačkoliv držím tělo motoru. Zkoušel jsem dotáhnout a dokonce i vyměnit ty malinké inbusové šroubky, zdali třeba nemají strhlý závit, ale nepomohlo to.
Re: Turnigy L2215J-900 – protáčí se osička
Nemá ta osička plošky? Když tak ji vytáhni a koukni se - Radek
ICQ 638556901
- TomasC
- Site Admin
A pokud nemá, tak vybrousit plošky, lepidlo a dotáhnout červíky.
Případně podobně upravit i ostatní motory.
Nene, plošky nemá – zkusím tedy vybrousit plošku. Ostatní motorky (7 ks) jsou ok.
Jen mi přijde divný že se po dotažení červíků protáčí tak lehce - něco je špatně - ano na hladký hřídeli když silou zarveš tak teoreticky protočíš ale aby to šlo lehoučko hmmm -Radek
ICQ 638556901
- TomasC
- Site Admin
Nedoříznutý závit v plášti.... Třeba...
Ano třeba - nebo pokud je lepí tak jakoby špuntík dole - nevím - ale pokud by červík nešel "durch" je krásně vidět po vytažení právě hřídelky a taky pak jde samo zašroubovat dál o průměr hřídele - Radek
ICQ 638556901
TomasC píše:Nedoříznutý závit v plášti.... Třeba...
Tak jste na to kápli, podival jsem se na to podrobněji, a ploška tam je – osička byla ale níže než by měla být, takže do otvoru pro červíka už zasahovala ta hrana te plošky. Opravil jsem to. Vrtule je sice stale trochu volna do stran, protoze ten cervik skutečně nejde utáhnout uplně, nicméně už se to neprotáčí a u koptéry to IMHO nevadí
Asi nevíš zda jsou ty červíky metrický že? Radek
EDIT - pokud to kvajdá byť jen trošku je to špatný - musíš to nějak vyřešit a dotáhnout naplno jinak si koleduješ o průser
ICQ 638556901
Tipuju to na M3x3mm, zitra se pujdu nekam podivat, a uvidim.
- JosefSvejk
Kam se půjdeš podívat?
Vyšroubuj ty červíky ven a zkus je do metrické matice. Závit bude nedořezaný v těle motoru, červík špatný nebude.
Na nové červíky přece, dva mi chybí
arda1: to by mě také zajímalo! Hlavně si vůbec nepamatuji, že bych vyšrouboval čtyři. Vždy jsem povolil jeden, odložil, vyšrouboval druhý z druhé motorku, našrouboval do prvního... a skončil jsem, že mi chybí dva!
To mě potom tak rozhodilo, že jsem chtěl zkontrolovat všechny motorky (celkem jich mám
, ale dva jsem nemohl zaboha vůbec najít. Až pak, po chvíli hledání, jsem si náhodou uvědomil, že jej mám na starém rámu koptéry, který je na poličce
To znám moc dobře - kam mi to zase ten němec schoval:-)) Jinak ten závit už jsi protáhl? Radek
ICQ 638556901
