Rival 2
vachys
Rival 2
#1 Příspěvek od vachys »
tak jsem trochu porazil svojí lenost a usoudil, že je potřeba zdělat nějakou balsu a hlavně mít s čím lítat, jelikož mám poněkud "vykradenej krám". Na soutěži RCVS měl jeden známý postavené házedlo Rival 2, soutěžně s tím sice nelétal, ale parkrát s tím hodil. Nejen, že to pěkně létá, ale taky to pěkně vypadá. Stáhl jsem si plánek, doma vytiskl (zabral pár listů kancelářského papíru) a začal makat.
Původně jsem zamýšlel, že si udělám jenom křídlo a dodělám trup z uhlíkové trubky a gondolky. Jenže trubka doma není a objednávat se mi jí nechce. Je to stavba typu "co dům dá". Přišla tak na řadu stavba originálního trupu dle plánku.
Zatím jsem ve fázi, že mám kostru středového dílu křídla, kostru trupu, ocasek (směrovku teprv dělám, není na fotce). Ty velké bowdeny tam asi normálně nebudou, mám je tam pouze abych viděl kam to skrz těmi přepážkami vlastně vede :D. Teď se pustím do kompletace křídla. No a pak na finálku.
Jinak, měl, nebo má někdo někdo tohle éro, jste s ním spokojeni? Jak se stavbou, tak s letovým projevem?
Stránky LMK Havlíčkův Brod - http://www.modelhb.cz/
Potkat se můžeme i na soutěžích RCVS.
blueangel
Re: Rival 2
#2 Příspěvek od blueangel »
Rivalvé jsou všechny dobré měl jsem je všechny 4 na tu dobu kdy vznikly to byly hlavně v elektro super letadlo se speedy400 a převodovkou letové časy 1 hodina žádný problém jsou to klidná letadla a i stavebně jednoduché mám ještě jednoho již se strídákem na létání termiky. Rival 1 co stavíš je dobrý na gumicuk na házení moc není má na dnešní dobu silný profil ale na polétání dobrý přece jenom pochází z 1987 tak dobrou stavbu.
vachys
Re: Rival 2
#3 Příspěvek od vachys »
blueangel píše:Rivalvé jsou všechny dobré měl jsem je všechny 4 na tu dobu kdy vznikly to byly hlavně v elektro super letadlo se speedy400 a převodovkou letové časy 1 hodina žádný problém jsou to klidná letadla a i stavebně jednoduché mám ještě jednoho již se strídákem na létání termiky. Rival 1 co stavíš je dobrý na gumicuk na házení moc není má na dnešní dobu silný profil ale na polétání dobrý přece jenom pochází z 1987 tak dobrou stavbu.
Stavím podle plánku Rival 2 :), no ale to je vlastně celkem jedno, a přesně jak říkáš, chci to mít na gumicuk, nebo si jentak parkrát hodit. :). Tak jsme na to zvědavej.
maroslong
Re: Rival 2
#4 Příspěvek od maroslong »
Rivala som postavil asi v štyroch exemplároch cca pred 12 rokmi podľa originál kúpeného plánu. Trup som staval tuším dvakrát podľa plánu, raz s motýľom a raz s balzovou gondolou, kúpenou trubkou a tiež motýľom. Najlepšie lietali tie s normálnym chvostom, čo sa dalo čakať ale chcel som si to overiť. Lietal som s tým väčšinou na svahu pri slabom vetre alebo hádzal na letisku. S Rivalom sa mi prvýkrát podarilo hodiť ho na rovine z ruky, nájsť komín, nastúpať do nevidím, opustiť, nájsť ďalší atď a pristáť do ruky. Myslím že práve Rival spôsobil, že sa už pár rokov venujem F3K. Lieta to super, treba to ale postaviť čo najľahšie. Moje mali vždy okolo 270 – 280 g letovku.
Vlasta Svoboda
Re: Rival 2
#5 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Můžu se zeptat zda jsi nějak zesiloval zadní část trupu (sklo, uhlík)? Mně se už při stavbě zdál zadek chabý (včetně těch srandovních "přepážek") a při silnějším hodu to pruží až moc. Přemýšlím, že si ho někdy příležitostně zase postavím. Díky.
maroslong
Re: Rival 2
#6 Příspěvek od maroslong »
Nie, nezosiloval. Kvalitná balza a smrekové lišty v rohoch podľa plánu a požehlené Oracoverom. Prvý trup ešte tuším pred tromi rokmi lietal v rukách tretieho majiteľa (môjho kamoša).
vachys
Re: Rival 2
#7 Příspěvek od vachys »
Já doma našel nějaký zbytky uhlíkovejch tyček, co jsem měl ještě od Free air. Tak jsem s nima zesílil střed výškovky. Mám i nějaká uhlíková vlákna, tak je možná nalepim za centroplánem. Jinak mi ten trup tak slabej nepřijde. Navíc tam mám trochu větší nosníky, než jsou na plánku.
Jinak ten V ocas je taky zajímavá varianta. Já se ale rači do žádnejch úprav moc nepouštím. Nejsem zase takovej stavitel... :).
Vlasta Svoboda
Re: Rival 2
#8 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Nie, nezosiloval...
OK. Díky.
Golfista
Re: Rival 2
#9 Příspěvek od Golfista »
S Rivalem 2 jsem také lítal. Bylo to dobré a hodné letadlo. Jednoduché na stavbu...
rczacatecnik
Re: Rival 2
#10 Příspěvek od rczacatecnik »
ahoj po letech jsem oprášil zbytky materiálu a náhodou našel plánek Rival 2 na netu, sice to byla fuška dát to do 1:1 ale zadařilo se. V roce 1998 byl stavěn kolegou v tehdejším klubu v Hradci Kr. lítal pěkně. Já k tomu přidávám pásky na žebra a SOP volím raději plnou balsu - ze zkušeností konstrukce p. Prokopa, sice trošku přidám na váze ale podle propočtu rozpětí,.. to musí letět,.. co si pamatuji normu jsme měli do 500 g --- jiná serva jiná technika dnes jiné možnosti,.. přeji hodně zdaru při záletu
Re: Rival 2
#11 Příspěvek od tomashr »
Rival 2 se dá hravě postavit za cca 300g. Sám jsem takový kus měl, serva tehdy 9g, přijímač velký Graupner C17 a baterky NiCd ani nevím jaké. Jen na výbavě by se dnes snadno ušetřilo 30-40g, model by tedy mohl vyjít někde u 270g.
Je to ale v dnešní době jasný model na gumiprak, na házení to nemá smysl, tam se vývoj posunul úplně jinam a i pro domácí nekompozitovou stavbu se dá udělat lepší model. Naopak na gumě je Rival 2 naprosto konkurenceschopný i na soutěžích RCH. Sám trochu koketuji, že letos v zimě budu tuto kategorii po letech opět létat a pokud nezvítězí lenost a nepoužiju jen klasické F3K s přidaným háčkem (které už mám), tak je Rival 2 žhavým kandidátem na stavbu...
Vlasta Svoboda
Re: Rival 2
#12 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
...na házení to nemá smysl...
Ale má to smysl:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=S3i9-9XxCzA[/youtube]
Vlasta Svoboda
Re: Rival 2
#13 Příspěvek od Vlasta Svoboda »
Mimochodem, jaké lepší letadlo než Rival si postavit?
- HLG
- 1 500 mm
- konstrukční trup (nikoliv uhlíková násada ze smetáku)
Sunbird? Flinger? Micháš? Postavit Reflexe od LS z balsy? Co byste dnes stavěli? Co si mám postavit?
Re: Rival 2
#14 Příspěvek od tomashr »
Vlasta Svoboda píše:Ale má to smysl:
Promiň, ale pokud stavím či kupuji házedlo primárně s cílem létat z ruky, tak je opravdu trochu nesmysl si vědomě pořídit něco, co je koncepcí pro hody už přežité. V režimu DLG hodím podstatně výše i triviální konstrukční model s žebry na trubce, něco jako toto http://www.hobbyarena.cz/Models/Marabu/index.php (při vlastní stavbě bych to ale řešil trochu jinak, odkaz je jen pro ilustraci). To samozřejmě neznamená, že když už člověk něco takového má, tak že to namá zkusit i hodit, ale nic nezměníš na tom, že primárně to je pojetí na gumiprak.
Re: Rival 2
#15 Příspěvek od tomashr »
Vlasta Svoboda píše:Mimochodem, jaké lepší letadlo než Rival si postavit?
- HLG
- 1 500 mm
No jde v první řadě opravdu o to, zda to má být na gumu nebo na házení. V druhém případě bych opravdu už dnes neuvažoval o ničem, co nezvládá DLG, což mimo jiné prakticky vylučuje neuhlíkový trup, on je totiž kupodivu při DLG trup v mnoha ohledech namáhán více než křídlo, ač se to na pohled může zdát divné.
Na gumu si myslím, že je Rival 2 opravdu hodně dobrý a nejsem přesvědčen, že se najde něco lepšího a hezčího (a už vůbec ne při tom vyjádřeném odporu k trupu z uhlíkové trubky). Pokud se ještě navíc trochu vylepší, například náhradou smrkových lišt na nosníku za uhlíkové pásnice, tak vznikne model, který je v této kategorii pořád hodně nahoře. Reflexe bych nemodifikoval (předpokládám, že myslíš klasického Reflexe IV, dnes značeného jako retro - http://lsmodel.cz/index.php?page=model& ... flex-retro ). To je perfektně vyzrálý model, měl jsem v době, kdy se ještě házelo klasicky i na závodech a myslím si, že zasahovat do něj nemá cenu. Tedy ono by to šlo, ale model by se změnil tolik, že by to už vlastně nebyl Reflex. Pro domácí stavbu je pak v této velikosti asi nejvděčnější stavba křídla na trubce, viz můj už historický model http://www.fotozona.net/modelweb/hangar/gnat4.htm, třeba zkombinovaný s trupem Rivala, když chceš dřevěný. Takto řešený model prostě fungovat bude, detaily jako hloubku křídla si každý upraví podle sebe.
Jo a poznámka - našel jsem fotku mnou zmíněného kusu Rivala 2, který jsem kdysi měl, je to tady: http://www.fotozona.net/modelweb/hangar/rchazedla.htm
Zpět na „Větroně“
