hotliner Sprinter a pohon
Ahoj mam na odreagovani hotliner Sprinter od Reicharda s AXi 2820/10 10ti clanek Sanyo + LiPo, vse uz na unosne hranici moznosti motoru a zda se mi to už takove "pomale":evil: , ma nekdo zkusenost s timto modelem jestli vydrzi i silnejsi/hrubsi zachazeni se silnejsim motorem ve vzduchu, nebo radeji zmena za neco pevnejsiho? Pripadne nejaka rada ohledne pohonu. Diky za jakoukoliv radu nebo namet.
Re: hotliner Sprinter a pohon
pomayba píše:Ahoj mam na odreagovani hotliner Sprinter od Reicharda s AXi 2820/10 10ti clanek Sanyo + LiPo, vse uz na unosne hranici moznosti motoru a zda se mi to už takove "pomale":evil: , ma nekdo zkusenost s timto modelem jestli vydrzi i silnejsi/hrubsi zachazeni se silnejsim motorem ve vzduchu, nebo radeji zmena za neco pevnejsiho? Pripadne nejaka rada ohledne pohonu. Diky za jakoukoliv radu nebo namet.
A ako to mylis ze 10ti clanek sanyo+LiPo ?
Je tam dvoj clanok alebo trojclanok lipol ?
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
Ahoj, 10clanek Sanyo 4/5SC 1600mAh a samostatne 3clanek LiPoly 1850mAh (u tohoto LiPolu je dost vahovy nepomer mezi 10clankem a pri letu je to znatelne celkem).
Jinak tak nejak premyslim nad vymenou motoru za AXi2826/8 - otazkou pak ale zustava jak hodne to bude na tom eru znat.
Vcera navecer mi pri letu jak jinak nez "na doraz" praskl jeden nylonovy sroub na vyskovce a trup pod kridlem, takze zase vyvstava otazka, zda to ero snese jeste vykonnejsi motor(dnes je v planu opravovaci a vyztuzovaci zasah v techto partiich).
