Jaký vypínač do benzínu 2,5m
Vojc29
#1 Příspěvek od Vojc29 »
Zdravím dávám dohromady SU -26MM od Hangar9 - řeším teď co použít za vypínač pro palubní elektroniku a zapalování? Vím že dělá něco powerbox,epower,Jeti. Co by jste doporučili co chodí spolehlivě? Napájení serv bude buď ENELOOP nebo LIFE nejsou totiž High voltage. Díky za užitečnou radu.
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
JardaRůžička
Re: Jaký vypínač do benzínu 2,5m
#2 Příspěvek od JardaRůžička »
Posílám SZ.
PatMat
#3 Příspěvek od PatMat »
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
Celeron
#4 Příspěvek od Celeron »
Já použivám léta toto:http://www.minfo.cz/rcxxl/main.php?kat=clanek&clid=87&access= Nabastlím na malý univerzálce jen toho FETa, a 1 odpor, k tomu na vývodech konektory a pidivypínač a celý dám do smršťovačky a přitáhnu bindrem na přepážku. Naprosto blbovzdorný, při rozsypání vypínače se nic nestane. Náklady s vypínačem a kabelama asi 150,-
Jirka
Boro
#5 Příspěvek od Boro »
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
Vojc29
#6 Příspěvek od Vojc29 »
Jo akorát ta bývalá oranžová verze i se servi spektrum...
http://eshop.reichard.cz/sukhoi-su-26mm ... e-arf.html
PatMat
#7 Příspěvek od PatMat »
Vojc29 píše:
Hmm, tak do toho bych Eneloop rozhodně nedával. Jinak o palubní elektronice pro taková letadla je tady spousta vláken, např.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=60745
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=59146
Možná bych se na tvém místě domluvil se s někým z tvého okolí kdo taková letadla létá a od něho bys nasál spoustu informací. Jestli nemáš žádné zkušenosti s benzíny a jdeš do takového letadla, těžko se dostaneš k cíli jen diskutováním na tomto fóru.
Pat
Futaba T14SG
Vojc29
#8 Příspěvek od Vojc29 »
Mám doma už pilatuse 2,75 se zdz40kou...takže uplně novej nejsem...
PatMat
#9 Příspěvek od PatMat »
Vojc29 píše:Mám doma už pilatuse 2,75 se zdz40kou...takže uplně novej nejsem...
Tak se s ním pochlub v galerii :wink:
Já používám do Ryana 2,3m tenhle http://www.jetimodel.com/en/katalog/Accessories/BEC-Regulators-Switches/@produkt/DPS-40/ a jsem s ním max. spokojený. Není na něm nic co by se mohlo vyklepat.
Mám palubní zdroje, které nemohu jednodenním lítáním vyčerpat takže nepotřebuji indikaci stavu bat. na vypínači. Indikátor stavu přímačové bat mám v trupu a to mi stačí.
Akrobaty mají ale obvykle vypínač kombinovaný s indikací stavu baterie.
Pat
Futaba T14SG
ondra1402
#10 Příspěvek od ondra1402 »
Podle mě je nejlepší vypínač žádný vypínač. Používám konektory MP-Jet na kabelu mezi nicd Sanyo a kuprextitovou destičkou, kde je vše posletováno. Konektory jsou navíc oblepené suchým zipem a drží v trupu společně s akumulátorem.
Vypnutí je otázka 10 vteřin, stejně letadla po lítání rozebírám, tak mě to nijak neomezuje. Levné, spolehlivé, jednoduché.
Figo
#11 Příspěvek od Figo »
Su-26MM - 2,5m vlastním a provozuji. Pro napájení elektroniky používám:
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dop ... BEC-2D-EX/
K motoru pak kill switch od powerbox:
http://www.powerbox-systems.cz/cs/vypin ... itch-.html
Lark
#12 Příspěvek od Lark »
U toho kill switche jsem ale nikde nezjistil, jestli má ovládání galvanicky oddělené (optické) od silové části.
PatMat
#13 Příspěvek od PatMat »
Lark píše:U toho kill switche jsem ale nikde nezjistil, jestli má ovládání galvanicky oddělené (optické) od silové části.
Myslím, že za tu cenu se můžeš na galvanické oddělení spolehnout :D Ostatně používá ho hodně lidí.
Jinak píše se o tom zde https://www.powerbox-systems.com/produkte/zubehoer/schalten-und-regeln/sparkswitch.html
Pat
Futaba T14SG
vlada7
#14 Příspěvek od vlada7 »
Na zapalování mám vyzkoušen spínač od Jeti s optickým oddělením, je levný a bez problému funguje, výhoda, že jde motor vypnout vysílačem.
Jinak na palubní napájení používám vypínače DPS také od Jeti.
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dop ... P-06-opto/
pikus 1
#15 Příspěvek od pikus 1 »
Na zápalko využívám vyzkoušený několik sezon v několika modelech ten to
killswitch :
http://www.emotors.cz/prislusenstvi/556 ... ovani.html
Na SDSHobby ho pořídíš ještě levněji...
Jelikož používám systém Spektrum a přijímač AR 9100 který bezp.vypínač
zapracován již v sobě, tak ti v tom to neporadím....
Od Jeti bude ale určitě v poho.
Zpět na „Palubní elektronika“
