Mírně nafouknutá LiPolka Nanotech
- kocispavel
Ahojte,
při dnešním lítání se mi trošku nafoukly Lipolky TGY Nanotech 1500 mAh-3 články.
Je pravda že zvlášť jedna byla po přistání docela teplá a vnejší plášť šel zmáčknout tak o 1,5 mm
z každé strany. Nafoukly se mi 2 a další 2 už jsem radši nechal.
Teď už jdou zmáčknout tak o 1 mm. Ty nevylítané jsou tvrdé, tyto bohužel lehce
nafouklé.
je to nějak na závadu? Nabíjím Accucelkou proudem 1 C a nijak zvlášť je neničím.
Stáří je cca 1 rok.
Můžu je dál používat nebo radši vyřadit.
jo a do modelu - půlkilový EPP dvojplošník - udělám větrací otvory.
Díky za rady.
zdravím
Pavel
nafouklé.
Stáří je cca 1 rok.
Díky za rady.
zdravím
Pavel
- Ancistrus01
Re: Mírně nafouknutá LiPolka Nanotech
Do takového malého stroje je klidně používej dál
tam rozdíl nepoznáš...
klidně je dál používej. Já používám turnigy, které jsou tak nafouklé až jsou tvrdé. Až koupím náhradu, tak je vyhodím. Nanotech jsou špatné baterie, které se prostě nafukovat budou. Nacykloval jsi je před používáním?
Michal
Michal
Mě se časem také nafouklo několik baterií. A podle mých zkušeností na to asi největší vliv má právě teplo, resp. zahřívání při provozu a účinnost chlazení baterie.
Úbytek kapacity jsem nepozoroval, explozi také ne.
Naopak u jiných nenafouklých baterií mám problém s vysokým vnitřním odporem. Asi kvůli opakovanému lehkému podvybití.
Naposledy upravil(a) Grugh dne čtv 31.07.2014 20:36, celkem upraveno 1 x.
- LittleFalco
To je zrejme obvykla vlastnost nanotechu. I kdyz se k nim chovas (mam na mysli podvybijeni) jak v rukavickach, do max. triceti cyklu se jejich tvar zacne menit na valecek. Proto me (a nejsem jediny) uz nesmi do baraku.
Takhle malo nafouknuta je jeste v pohode.
Predpokladam, ze jejich vnitrni odpor zmerit neumis. Kdyby ano, dost by ti to pomohlo v rozhodovani kam s ni. Jestli model, nebo sberny dvur.
Zpátky doma, v kopcích :-)
misamltr píše:Nacykloval jsi je před používáním?
Teď trochu nevím, co tím máš na mysli. Ale rád se nechám poučit.
Já vím akorát, že první nabíjecí cykly by měly být nižším proudem. Ale stejně používám vždy 1C nebo míň.
Jinak se mě se nafukují Ray G3 a Foxy G2.
U Turnigy nanotech mám ten druhý problém.
Jak velký vnitřní odpor by měla mít lipolka 4000mAh 5 článek, klidně celá, nebo jen jeden článek?
Při měření Icharge 3010duo změřeno 26mOhmů. Nevím, jestli je to moc nebo ne, jinak taky Nanotechy, po 50 cyklech jsou cca 1 mm stlačit z obou stran. Jinak mez vlivu na funkci či kapacitu.
JR Graupner DSX9
Trex 500-hc3sx, Logo 600-hc3sx
(Trex 450, Minititan, T-rex 600N - prodáno)
- LittleFalco
Kdyz ctu nektere prispevky nad tim mym, tak si rikam, jesli uz jste nekdy, boys, videli model ktery vypada jako by se vracel z naletu nad Nemecko
Ono kdyz baterka psoukne v lufte, tak je to rychla smrt i v pripade, kdyz rizeni ma oddelene napajeni
- LittleFalco
Helitom píše:Jak velký vnitřní odpor by měla mít lipolka 4000mAh 5 článek, klidně celá, nebo jen jeden článek?
Jestli dobre pocitam, mas prumer 5,2 na clanek. To zas neni tolik, ale : zalezi, kolik Amper z toho chces tahat. Nova s dobrymi Ccky ma okolo 3-4.
Precti si tohle, treba budes moudrejsi, je tam i program ke stazeni:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... umulatorov
Pokud se Lipolkami zachází správně, je riziko poškození packu minimální
a zničení modelu za letu je velmi nepravděpodobné.
Vše je samozřejmě podmíněno použitím akumulátorů"kvalitnějších značek".
Tím netvrdím, že žádná kvalitní lipolka nemůže selhat.
Selhat může vše, ale riziko je možné snížit správným zacházením
a nepoužíváním toho nejhoršího vybavení.
Mnohem pravděpodobnější je pak zničení modelu z jiného důvodu.
Mírně nafouknuté články obvykle nevadí, pokud nejsou mechanicky poškozené
a mají stejné vnitřní odpory a napětí.
- MarthiR
misamltr píše: Nacykloval jsi je před používáním? Michal
Také sem rád přiučím proč je cyklovat?
cyklování lipol jsem četl v rc revue, které maník baterie používá do vrtulníku a přes ,které tečou třeba 130A nenafukují se. Jsou to sice baterie za tisíce. Nacyklovat tj. pomalé nabití a pomalé vybití asi tak 4-5x... A potom v letadle tomu nedát hned záhul. Přečtěte si to RC revue, ale nevím jaké číslo. Na googlu by vám to mohlo číslo najít. Cyklujte i Lipo!! Pokud máte čas, tak to hoďte do nabíječky a nacyklujte. Vám to nic neudělá, ale baterii to jen prospěje.
Michal
Michal
misamltr má pravdu, nové lipol je dobré "zaběhnout".
Já to dělám takto:
1. nabití dělám proudem cca 0,2C, aby se srovnaly články.
1. vybití na nabíječce 1C
2. nabití 0,5C
2. vybití 2-3C (pokud nabíječka umí)
3. nabití 1C
3. vybití 5C (opět dle nabíječky)
4. nabití dle výrobce accu
4. vybití v heli, ale ne pod plnou zátěží
5. dále normální provoz
Já to dělám takto:
2. nabití 0,5C
3. nabití 1C
Me se 1400mAh nanotech nafouknul uz po 5 cyklech a pritom jsem ho nepodbijel, neprehral, a to docela dost. Nanotechy jsou shity, mozna ne vsechny. Kdysi davno jsem koupil dost baterek do Emaxe z HKcka - Rhino -ty zlute. Po tak cca 3 letech porad tvrde nenafoukle. Koupil jsem tedka do letadel a za tak 15-20 cyklu uz taky zacinaji lehce bobtnat :/ Asi jsou ty baterky vsecky shit.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
- MarthiR
o kvalitě se bavit nemusíme všichni co otestovali nanotechy zjistili to samé max 20 cyklu a nafoukli se a nemají tu štávu.
Turnigy vydrželi o něco díl. Kypomy mám 3 roky a ještě se nenafoukli ale už nemají tu štávu (přes 600 cyklu) ale dodnes je používam do epp kombatu
Mám doma i ray baterku a zatím 20 cyklu no zatím ok čas ukáže.
