Problem se servy Hitec HS-5125 MG
juraj.vesely
#1 Příspěvek od juraj.vesely »
Dobry den,
mam problem (respektive uz problem ne jelikoz jiz obe vyhorela :cry: ) se servy HS-5125 MG. Instaloval jsem je do klapek a pri testovani mi obe vyhorela. a to jsem je asi 4 krat stahnul a vratil zpet klapky. nevim proc se to stalo s obema skoro najednou. nejdriv odeslo jedno a za cca 5 min druhe. jedine co me napadlo je ze se to nekamaradi s prijmacem Maxima 9.
nevite nekdo poradi co s tim je?
LV
Re: Problem se servy Hitec HS-5125 MG
#2 Příspěvek od LV »
juraj.vesely píše:Dobry den,
Aké napätie do nich šlo?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Woita
#3 Příspěvek od Woita »
Stalo se mi před rokem skoro to samé, byla to moje chyba. Dvě serva v křídlech, zapnul jsem napájení a čoud. Omylem jsem totiž pustil do přijímače (Optima9) 12V místo 5V z BECU. Přijímač byl napájený přes SPC, ten vydržel. Přehlídnutí na rozvodné destičce a už to bylo... :(
Ty ale budeš jiný případ, protože ti to 5 minut šlo. Tedy zkontroluj jaké tam šlo napětí a pokud správné, tak reklamuj serva.
Koukám na specifikaci výrobce, udává parametry i pro 6V.
Edit: Koukni sem:
http://www.servocity.com/html/hs-5125mg ... -B5Y2P2ZlY
na ten obrázek. Nechtěl jsi po nich více než 90°výchylku? Je tam upozornění:
This servo can only operate 90° due to the design of the internal gears. Over-driving may cause damage.
Tedy pouze 45°na jednu a 45°na druhou stranu. Nechtěl jsi po nich na těch klapkách více?
JirkaA
#4 Příspěvek od JirkaA »
Nemel jsi klapky zasprajcovany na dorazu?
OK2WY
LV
#5 Příspěvek od LV »
Woita píše:Nechtěl jsi po nich na těch klapkách více?
A to sa ako dá?
Servo má svoj mechanický a elektronický limit. Na vysielači si môžeš kľudne nastaviť aj 150% a servo skončí na svojom limite. V tomto prípade 45/45°.
Woita
#6 Příspěvek od Woita »
LV píše:A to sa ako dá?
Právě že na tom webu píšou varování, že tato serva musí jezdit jen +-45°, jinak že hrozí jejich poškození:
Lark
#7 Příspěvek od Lark »
To servo má ale těch -/+ 45° při normálním rozsahu impulzů, takže tam bych problém neviděl. Spíš bych to odhadoval, že ty klapky šli mechanicky na doraz (pokud bylo napájecí napětí v pořádku). Nesmíš zapomínat na to, že klapka nejede z neutrálu, ale z krajní polohy, tedy -100%(nebo 100% podle orientace serva), přes neutrál 0%, do druhé krajní polohy, tedy 100% (nebo -100%).
misamltr
#8 Příspěvek od misamltr »
servo mohlo delší dobu tlačit na doraz chodu klapky.
Michal
juraj.vesely
#9 Příspěvek od juraj.vesely »
Serva byli napajena 4.8V takze napeti by melo byt ok.
a ani nebyli na doraz jelikoz se zacali prehrivat hned po zapojeni. a serva Graupner DS 448 co mam v kridelkach tak te jsou v poradku takze fakt netusim cim to je.
Woita
#10 Příspěvek od Woita »
Tak mě dapadá, nebyl problém se zdrojem napájení těch serv? Z čeho jsi to napájel? Z nějakého BECu? Nemohl zdroj kmitat? Máš možnost dát jiné podobné servo do stejného zapojení a kouknout osciloskopem na napéjení?
#11 Příspěvek od jyrry »
co tam čtu, tak ten přijímač má opakovací čas servoimpulzu defaultně 7ms, je možné že tohle těm servům nechutnalo, u nich píšou 20ms...
Woita
#12 Příspěvek od Woita »
V tom případě Jyrry možná uhodil hřebíčk na hlavičku :idea:
JardaRůžička
#13 Příspěvek od JardaRůžička »
Taky se k tomu přikláním.
#14 Příspěvek od jyrry »
juraj.vesely píše:... serva Graupner DS 448 co mam v kridelkach tak te jsou v poradku ....
Covering the wide range of frame rate 20Hz~400Hz
tohle mají v popisu, tak těch 7ms dají v pohodě...
Zpět na „Palubní elektronika“
