Hledám nástrojaře - fréza na míru
Fletout
#1 Příspěvek od Fletout »
Zdar pánové,
Hledám nějakého nástrojaře, který by mi dokázal vyrobit dvoubřitou frézu o průměru 10mm s abnormálně dlouhým břitem.
Psal jsem do pár firem co se tím zabývají, a tím, že mají dost práce, tak si to slušně nastřelili a zároveň jsem jich musel odebrat hodně, mě by stačilo pár kusů.
Najde se tady někdo ochotný, kdo to umí vyrobit ? Nebo nevíte o někom ?
Díky za komentáře.
L-410, Čmelák, Turbočmelák, a další.
něco na http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=724&amode=
milpik
Re: Hledám nástrojaře - fréza na míru
#2 Příspěvek od milpik »
co je to abnormálně dlouhý břit?
Fletout
#3 Příspěvek od Fletout »
břit 80mm a celková délka frézy 100~105mm.
milpik
#4 Příspěvek od milpik »
https://www.toolingcenter.com/CS/catego ... 3%A1stroje
nebo tam pošli dotaz... Maji v D skladem 100.000položek, objednvka do 18hod a druhý den to UPS přiveze.
qeex
#5 Příspěvek od qeex »
http://kalenast.cz delaji i kusovky a specialni nastroje, cenove bohuzel netusim jak se pohybuji.
Fletout
#6 Příspěvek od Fletout »
Na prvni odkaz uz jsem psal, zatim bez odezvy.
jipav
#7 Příspěvek od jipav »
Zkus to tady: http://www.rotana.cz/?menu=1&jazyk=cz
Dělali nám tam nějaké vybrušované frézy a dělají i kusovky. Jsou ochotní, cenu netuším.
Curtiss
#8 Příspěvek od Curtiss »
Co se s tím bude obrábět?
Obávám se, že delší už asi neseženeš a zakázkově to bude raketa.
http://www.i-frezy.cz/i-frezy/eshop/3-1 ... D10x75x200
Fletout
#9 Příspěvek od Fletout »
No bomba !! 75mm je hranice co potrebuji.
Je to pouze na penove materialy.
Kvuli cene pockam jeste na odpovedi od firem, co jsem poptal...
Celeron
#10 Příspěvek od Celeron »
Na pěnu, no proto. :wink: Mě se už 60 mm desítka o AlMg znatelně ohýbala a dost vibrovala a při tom frézka byla dost tuhá, několik metráků.
Jirka
Curtiss
#11 Příspěvek od Curtiss »
Tak jestli je to na pěnu, tak je zbytečné tak dlouhý břit. Stejně určitě nejedeš na plné vyložení nástroje, ale po vrstvách, tak by stačila sice dlouhá fréza, ale s kratším břitem. Např. PRAMET má v nabídce frézu 10E6R125-57A10 KIVA - je sice šestibřitá, ale břity má 57mm dlouhé, ale stopku má odlehčenou do 85mm, nebo u HHW fréza dvoubřitá, kat.č. 16747 prům. 10 rádius na rohu 0.3, délka břitu 11mm, délka celková 150mm, odlehčení na prům. 9.5 do délky 110mm. A je jich mnohem víc :wink:
Fletout
#12 Příspěvek od Fletout »
Kdyz potrebuji frezu 80mm resp. 75mm, to znamena ze 57mm je malo. Jinak bych se tu neptal...
#13 Příspěvek od jyrry »
To je problém tam jet dvakrát?
Curtiss
#14 Příspěvek od Curtiss »
Taky si myslím, že jet stěnu na víckrát je menší problém, než shánět atypiský vercajk, ale kdo chce kam.... :?
Fletout
#15 Příspěvek od Fletout »
Jde mi primarne o cas, a usetrit pet hodin na jednom frezovani, kdyz to muzu rovnou finishovat je dost znateljen rozdil. Takze chci to pisu.
Na 4x to delam ted...
Zpět na „Smetiště“
