upgrade DJI F550 >>>> Tarot Y680
Pajix
#1 Příspěvek od Pajix »
rozhodl jsem vám ukázat můj přestup z hexacoptery DJI-F550 na copteru Tarot Y680. Lítal jsem s F550 cca dva roky. Byla osazena vším co je potřeba k FPV i k natáčení. Tím ale byla silně přetížena. Letová hmotnost této coptery je někde 1,2 – 2,4 kg. Já jsem jí měl něco přes 3kg. Tomu odpovídal letový čas i mrštnost stroje reagovat při změně větru. Odlítal jsem si své. Párkrát jsem s tím sekl, vždy moji chybou. Mám za sebou jeden zničený motor, několik ramen, plno vrtulí. Jelikož i po té době mě to stále baví, rozhodl jsem se pro upgrade.
Do oka mi padl Tarot Y680. Je větší než F550, ale stále ne tak velký aby byl problém při transportu. Všechny hlavní věci na něj přijdou z F550. Myslím ESC + Naza + FPV. Motory jsem bral nové a k nim velkokapacitní 4S baterie. Rád bych se dostal k době letu 15-20min. Jelikož s F550 to bylo do 5min max., bude to dost velký skok. Rád bych si užil let, kdy nemusím hned od začátku hledět na sežrané mA.
Průběh upgradu budu fotit a dávat sem fotky. Třeba se najde někdo, kdo bude chtít udělat stejný přechod mezi těmito stroji a může se mu to hodit. Počítám se stále za modelářského amatéra, takže je možné, že uvidíte plno chyb. Pokud ano, tak budu rád, když na ně upozorníte a jiný pozorovatel se tím bude moci těmto chybám vyhnout.
Takto vypadala F550 osazená.
F550 již při rozborce. Oddělaný vrchní plát.
Cvičně poskládaný nový rám Tarot Y680
Nové motory 6x Tarot 4006/620kV. Prvně jsem myslel, že budou ESC na rameni u motoru. Tak jsem na všechny motory přidělal 3,5 goldy. Posléze se ukázalo, že to byla chyba….proto dvakrát měř a jednou řež, holt to nevymyslel hlupák.
Původní osazení motoru dovolovalo i ukotvení ESC. Jak jsem pak zjistil, není to rozměrově pro nové motory. Na ty jsem tedy dokoupil nové držáky. Ale ty zase nemají úchyt pro ESC. Tudíž dám ESC na trup coptery. Bylo by lepší prodloužit kabely od motoru napájením vodiče, ale bohužel už tam mám ty 3,5 goldy. Nechce se mi je zase všechny sundávat. Sakraš!
Udělal jsem tedy prodlužky pro Motor >> ESC. Délka 50cm….3,5 goldy. Bude tam o přechod navíc. Ale nakonec je to i praktičtější. Potřebuju demontovat celé rameno > odpojím u ESC. Potřebuju demontovat motor > odpojím u něj. Spoj drží pevně. Tak uvidím.
Power board je použit klasický 5cm.
Nástřel jak bude vypadat osazení ESC 30A. Bude to pěkná pavučina.
Celá hlavní elektronika….Naza a GPS + Graupner GR24 + Skylark Tiny OSD III + kamera Sony + vysílač Boscam 5.8Ghz
Nově jsem musel pořídit 4S baterie. Nové motory na 3S, které jsem měl pro F550, nejedou. Tak jsem vzal rovnou vysokokapacitní 8000mAh. Tak snad to ve vzduchu chvíli vydrží. Původně jsem myslel, že ty 5,5 Goldy přehodím na XT90, ale když jsem je odizoloval a koukl na moji trafopájku, tak jsem to kontumačně vzdal . To jsou kabely jak pro Dukovany.
Pokračování k 17.8....
Tak jsem dodělat dalších pár prodlužek pro motory. Myslel jsem, že 16 AWG mám v zásobě dost, ale nějak rychle to zmizelo. Mám ještě 10m červeného, ale chci to mýt sladěné v černé. Takže s tímto mám do úterý, kdy přijde dalších 10m černé, stopku. Ještě zbývá 8ks....to je 4m. Píšu si > nutná zásoba kabelu + tepelných smršťovaček :D
Vrtule budou taky Tarot "T Series 12x5,5 Carbon". Tady je porovnání s Graupnerkou 10x5 co byla F550.
Pokračování k 23.8....
Stavba jde pomaleji než bych chtěl. Týden byl pracovně nabitý. Na popud uživatele "dt" jsem raději přehodil činnosti (sestavit / vyzkoušet) a napřed vyzkoušel zda-li opravdu DJI30A fungují s motory Tarot 4006. Poskládáno na stole nadivoko. Rozumí si móóc dobře. Takže již klidnější jdu pokračovat ve fyzické stavbě :D
No zatím tak a brzy bude pokračování. …..
Naposledy upravil(a) Pajix dne sob 23.08.2014 15:10, celkem upraveno 1 x.
Graupner MX-20 HoTT
ananas
Re: upgrade DJI F550 >>>> Tarot Y680
#2 Příspěvek od ananas »
Vím že je to každého věc ale být tebou kašlu na ty další konektory v prodlužovacích kabelech, čím mín zdrojů poruchy tím líp :-)
xpertvis
#3 Příspěvek od xpertvis »
@ananas: Na jednej strane mas pravdu a plne s tebou suhlasim. No na druhej strane ak bude musiet menit motor bude mat daleko menej prace.
JirkaA
#4 Příspěvek od JirkaA »
xpertvis píše:@ananas: Na jednej strane mas pravdu a plne s tebou suhlasim. No na druhej strane ak bude musiet menit motor bude mat daleko menej prace.
az s tim nekde sekne na vytrepanej cinskej gold, bude mit te prace daleko vic.. A penez...
OK2WY
dt
#5 Příspěvek od dt »
Možná jsi to četl, pro jistotu nalinkuju viewtopic.php?f=133&t=66379
V podstatě stejný (nebo velmi podobný) setup, jenom rám je FY690S, ale to je jedno, střed je stejný. Regly jsem dal pod motory (krásně tam vešly) a po počátečních trablích s jejich signálovým vedením (vyřešeno výměnou kablíku za kroucený) jsem nyní spokojený. Vše pájeno napevno a na centrálním šasi je stále spousta místa a hlavně nemám žádnou výbavou blokovanou možnost skládání ramen.
Jak se na ten střed chceš vejít s tou celou výbavou? Budeš přidávat patro?
xpertvis
#6 Příspěvek od xpertvis »
JirkaA píše:az s tim nekde sekne na vytrepanej cinskej gold, bude mit te prace daleko vic.. A penez...
Zbytocne vyvolavas paniku.
ST
#7 Příspěvek od ST »
Jasně, přidělává paniku. On asi nejspíš JirkaA ví o čem mluví. Nejspíš i pan Ohm by se zamyslel. Prostě to předělej a na konektory zapomeň.
xpertvis
#8 Příspěvek od xpertvis »
Vsak ja mu jeho skusenosti neberiem. Ja len ze kazda alternativa ma svoje pre a proti. A ak by sme sa mali bat konektorov, tak to by sme ich nepouzivali vobec, a vsetko by sme mali napevno pripajkovane k jednej doske.
JirkaA
#9 Příspěvek od JirkaA »
xpertvis píše:Zbytocne vyvolavas paniku.
Jen zkusenost.. Taky tolik konektoru napranych pajkou predstavuje uz docela nezanedbatelnou hmotnost. Ale kazdy sveho stesti strojvudcem.
OK2WY
Ancistrus01
#10 Příspěvek od Ancistrus01 »
I já bych ti doporučil připájet to na přímo ;)
:idea:
Pajix
#11 Příspěvek od Pajix »
"dt":
mě ty regle pod ten motorový držák nevejdou. Ono to vypadá stejně, ale ty tvoje jsou o 2cm delší a taky máš regle o hodně kratší než já. Kdybych je dal tam , kam ty, tak by mi regl přesahoval o 3cm ven i s dráty pro motor. A první co by to při nehodě odneslo tak by byl...vrtule > ESC > motor. Takže budou tam, kde jsem je naplánoval. Ta fotka je spodní strana dolního patra. Takže ESC bude uchycen úplně zespod. Ničemu tam nepřekáží, nohy složit jdou úplně normálně. V mezi patře nic nebude a veškerá elektronika bude na horním dílu. Když se to vešlo na 550, tak na y680 s přehledem.
"All":
ok,ok...hlavně se nedohadujte. Je to každého věc, kolik a kde použije konektorů. Dám na rady zkušenějších a motor > 50cm kabel spájím do kupy natvrdo. Konektory budou jen na konci do ESC, tak jak původně byly i na F550. Jelikož na reglech mám 3,5 samice a moji trafopájkou nemám odvahu je odpájet a napájet tam kabel, tak tam budu riskovat s těmi goldy. Ano, může se stát nehoda, ale myslím, že stejně půjdu k zemi jinou závadou než vyviklaným goldem, který drží dost pevně.
Ale dík za všechny reakce.
Idu odpájet ty tisíce goldíků :wink: (to je moje, pořád si přidělávat hoknu navíc)
Graupner MX-20 HoTT
ST
#12 Příspěvek od ST »
Nechci Ti do toho moc kecat, ale vyzkoušel jsi si ty nové motory s původními regly co chceš použít ? Předpokládám , že to je něco s FW SimonK a jde o to jak starý je ten FW a jestli pobere výcepólové motory co chceš použít. Případně by to chtělo přehrát nejnovější FW.
Pajix
#13 Příspěvek od Pajix »
Tak zase v tom tak kovaný nejsem. Ne nevím jestli to bude spolu fachat. Nevím jaký FW tam je. Ale jelikož mám prolezlou celou diskuzi na rcgroups, kde je k Y680 vlákno aktuálně o 275 stránkách a plno uživatelů mají DJI 30A použité stejně jako já ze setu DJIF550 a fachá jim to úplně normálně. Tak si tipnu, že jo, pojede to. Když né, budu řešit potom. Složím > zkusím. Nemám teď v banku další tisíce na echt regle.
Graupner MX-20 HoTT
dt
#14 Příspěvek od dt »
Pajix píše:Složím > zkusím.
Kdybys ty dvě slovesa prohodil, můžeš si teoreticky ušetřit nějaké to další pájení a "hoknu navíc" v případě, že to tak nějak samo od sebe nepojede. :wink:
Pajix
#15 Příspěvek od Pajix »
Když mě to pájení na tom baví nejvíc :mrgreen:
Až je to hotovo, tak už se jen lítá a lítá,....
Graupner MX-20 HoTT
