Airbrush sada z Lidlu
davos
#1 Příspěvek od davos »
Zdravím, prosím o názor všechny zkušené. Dalo by se použít v modelařině?
http://www.lidl.cz/cps/rde/SID-05BF5A9A ... htm?id=278
davos & EasyCub, Swift II, Optic6
jez_cz
Re: Airbrush sada z Lidlu
#2 Příspěvek od jez_cz »
Správný modelář se vyznačuje tím, že v modelařině využije všechno - takže proč ne.
I květák je jen vycepované zelí
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Nebrat, vyhozené prachy. Moje vlastní nepřenositelná zkušenost za 1700babek.
Za stejné peníze si kutil postaví kompresorek z ledničkáče + sežene dvoučinnou Fengda pistoli z druhé ruky. Já to tak udělal
a je to úplně o něčem jiném. Nak
davos
#4 Příspěvek od davos »
Nakadah píše:Nebrat, vyhozené prachy. Moje vlastní nepřenositelná zkušenost za 1700babek.
Díky za postřehy. Jak je nutné upravit kompresor z ledničky aby to v pohodě šlapalo? Nebyla by nějaká fotečka?
Celeron
#5 Příspěvek od Celeron »
Z vlastní zkušenosti, pokud to nemá aspoň 5l kotel na vzduch s kuličkovým regulačním ventilem, aby to mělo konstantní tlak vzduchu a měl se kam odloučit volej a voda, tak to stříká k nepoužití. Měl jsem jen podobnou pistoli, kompresor hrnec z ledničky a kotel z hasičáku.
Vlevo vstup, pak manometr, kujičkovej regulátor tlaku a ventil s výstupní hadicí k pistoli.
Jirka
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Ale Jirko :) na airbrush s tryskou 0,3mm mi stačí 1l nádoba. Normálně používám tlak 1,6bar. Kompresor natlakuje na 4bar a vypne, při 3bar zapne. Reduktor si nastavím kolik potřebuju. Při trvalém chodu kompresoru můžu až na 2,4bar. Kompresor je tak tichý že není vůbec slyšet. Jednou za rok doplním kompresorový olej. Něco málo oleje se mi nasbírá v nádobě - odšroubuju víko a vytřu to hadrou (nádoba je hliníková takže nekoroduje).
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eFflVzuUhJQ[/youtube]
Ten odfukovací ventil je nutný, 1fázový motor se nedokáže roztočit do protitlaku. Je to 230V solenoid ze svářecí techniky (Argon nebo CO2). Akorát ho mám blbě zapojený a musím to předělat. Ideální by byl otevřený bez napětí, ale holt sem sehnal jenom že s napětím otevřený. Musím tam ještě doplnit relé. Tzn ventil otevře když se motor vypne. Teď to mám tak že je napojený paralelně na rozběhové vinutí a při rozběhu motoru se krátce otevře a odfoukne tlak. Jenže občas se ventil sekne a přes tlak se nechce zavřít. Musím to předělat. Nak
Woita
#7 Příspěvek od Woita »
Kompresor z ledničky funguje na Airbrush dokonale. Pokud se chystáš si takový zhotovit, mrkni sem:
viewtopic.php?f=40&t=53770&start=30
- řešil jsem a vyřešil, patrně jestli se pustíš do výroby skončíš u stejných úprav jako já tenkrát :wink:
davos
#8 Příspěvek od davos »
Díky pánové a zase mám v zimě co dělat.
Celeron
#9 Příspěvek od Celeron »
to Nak: s tím 1l to je možný, já tohle spáchal před 30 lety z toho, co zrovna bylo k nalezení v práci. Myslím, že to byl nějakej 5l halobromidovej hasičák do náklaďáku a teď si vzpomínám, že jsme ho uprostřed přeřízli a zkrátili na půlku, viz třetí obvodovej svar na fotce. Bude mít 2,5-3 litry Nestálo to ani kačku. Kompresor běží furt a ten kuličkáč odfukuje neustále na cca 2,5-3 barech. Vodu a volej jsem nikdy moc neřešil, prostě ho natlakuju, dám ventil dolů a vzduch to vyprská.
Jirka
Digis
#10 Příspěvek od Digis »
davos píše:Díky pánové a zase mám v zimě co dělat.
Záleží na tobě jaký máš možnosti. Pokud se ti chce a baví tě šroubovat, svařovat a shánět redukční ventily apod. proč ne, když máš možnosti a dílnu, ale napřed si spočítej kolik tě to vše vyjde, abys nebyl překvapenej jako já když jsem zavítal do obchodu kde prodavali svařovací a tlakovou techniku.
Nakonec jsem koupil kompresor Fengda AS 18-2, který je bez tlakové nádoby a jsem spokojenej. Napřed jsem myslel že jsem udělal chybu , že kompresor bez tlakovky bude flusat, ale není to pravda. Mám k němu cca 2,5 silikonovou hadičku a s oběma stříkacími pistolemi to nakrmí plynule i při plném stisknutí pistole. Žádné pulsy nejsou poznat a to jsem nestříkal např. žádný EPP letadla, kde by na tom nezáleželo, ale karoserie modelů aut, které musely být pěkně a stejnoměrně lakované. Navíc mohu mít kompresor i v pracovně, protože je malý, přenosný a vzhledný.
Jasně že se zařídíš podle sebe, je to prostě jen jiný názor. :wink:
davos
#11 Příspěvek od davos »
Jsem rád za každý názor, postřeh... Určitě něco na sestavení najdu doma a ostatní budu muset spočítat kolik vše příjde a podle toho se rozhodnu.
Bedan
#12 Příspěvek od Bedan »
Podívej se na www.miniairbrush.cz s tou pisto lkou jsou celkem dobře zkušenosti. Viz web honzikovyvlacky.cz
pheek
#13 Příspěvek od pheek »
Dobrý den pánové, vidím že se stříkání věnuje hodně lidí. Děláte to i na kšeft? Stříknete mi kabinku na Protose dle vzoru? Prosím o SZ.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
kkobi
#14 Příspěvek od kkobi »
Dobrý den, hledal jsem nějaké modelářské fórum tak doufám, že jsem narazil na správné.. nejsem úplně takový modelář jako vy tady, ale snad byste mi mohli poradit. Tisknu modely na 3D tiskárně a do teď jsem je barvil jenom štětcem a akrylovými barvami. Přemýšlím o airbrushi, protože štětec už je někdy fakt opruz. Našel jsem tenhle https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Airbr ... p100198067 na lidl eshopu a vypadá poměrně kvalitně za přijatelnou cenu. Aspoň teda ten kompresor vypadá dobře, pistole by se přípradně dala v budoucnu dokoupit. Co si o něm myslíte? Je to pro naprostého začátečníka s airbrushem dostačující? Budu rád za každou radu díky :)
ujovko
#15 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, to nemá tlakovú nádobu!!! Preto to má slabý sací výkon, slabý tlak....
Z návodu: "S3 = prerušovaná prevádzka bez vplyvu rozbehu V priebehu 10 min. smie byť max. doba prevádzky 15 % (1,5 min.)"
Poobzeraj sa po niečom čo má aspoň 5l vzdušník, bezolejový kompresor, odlučovač vody a redukčný ventil.
A airbrush pištoľ naozaj nie je to pravé na väčšie plochy.
Zpět na „Dílna“
