gama 2100 těžiště
rczacatecnik
gama 2100 těžiště
#1 Příspěvek od rczacatecnik »
Zdravím zde přítomné modeláře,
Pořídil jsem GAMU 2100 chci se optat na polohu těžiště, protože dle návodu Fa: pelikán poloha 75-80mm je nutno dovážit 120g olova model sice letí, ale je silně přetížen. Na křídlech jsou v jedné třetině cca 90mm od náběžné hrany křídla kružnice při posunutí těžiště bude dovážení 20g to odpovídá většině zde pročtených příspěvků. V obou případech aku 2200 mah 3-čl. a posunuta co nejvíce vpřed těsně za servy. Prosím pokud by byl někdo ochoten změřit polohu těžiště děkuji
jirakus
Re: gama 2100 těžiště
#2 Příspěvek od jirakus »
Místo těžiště se měří u kořene křídla u trupu, ne tam co jsou ty kulaté výlisky z výroby. Já ho mám právě uprostřed doporučené hodnoty 75-80mm od náběžné hrany křídla. Baterie 2200mAh, váha baterie 190g, posunuta hned za servy, předek dovážen +40g. Dala by se posunout baterka mezi serva, ale 40g u tohoto modelu nic není, a při trochu větší váze se zlepší průnik modelu ve větru.
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
veka1
#3 Příspěvek od veka1 »
rczacatecnik píše:Zdravím zde přítomné modeláře,
Pořídil jsem GAMU 2100 chci se optat na polohu těžiště, protože dle návodu Fa: pelikán poloha 75-80mm je nutno dovážit 120g .....
..... no,a? Ty jsi jeste neulepil ani balsove jednoduche hazedlo ,aby jsi mel v krvi ,ze teziste je kvuli letovym vlastnostem opravdu rozumne dodrzet i kdyz v pripade, ze jeho pozadovanou polohu nedosahnes rozmistenim uzitecneho vybaveni, jednoduse nastoupi olovo. 8)
Pozn. mozna by ji se divil, ale i normalni bojove masiny vozili v cumaku nasroubovane kusiska ocelovych ploten kvuli dovazeni ( napr SU 25) .
Skus si o problematice teziste ,pripadne o zaletavani a serizovani modelu neco malo nastudovat. Jedna z moznosti kde zacit : http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... ni-modelu/
veka1
TomasTR
#4 Příspěvek od TomasTR »
Já to mám taky dotěžované v čumáku, ale udělal jsem si překližkový domeček na baterii nad serva, takže jsem si pomohl jen posunutím baterie.
http://www.rcalbum.cz/fotka?id=5798-gama-2100&photo=29855&line=14090302712885
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
