Kde létat ve Slavkově u Brna?
Xenomorfus
#1 Příspěvek od Xenomorfus »
Zdar kolegove,
Hledal sem, zda nenajdu pribuzne tema at uz tady nebo v klubech, ale nebyl sem uspesny. Pokud sem neco prehledl, omlouvam se za nove tema.
Od 1.9. budu tyden sluzebne ve Slavkove u Brna a tak premyslim, ze si tam vezmu dve nejake EPP era tak metrove rozpeti na odhod z ruky a pristani na brisko. Kdyz by pocasi dovolilo, v pozdnich odpolednich hodinach bych si to sel hodit :-). Nemate nekdo tip, kde se da litat? Kde bude trochu prostor a nebude to nikomu vadit?
Diky za pripadnou lokaci tak, abych to nasel i ja s topografickym kretenismem ;-).
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
JirkaA
Re: Kde létat ve Slavkově u Brna?
#2 Příspěvek od JirkaA »
Když vyjedeš od Slavkova kousek směrem na Rousínov, za serpentinama po levé straně je golfové hřiště, viděl jsem tam na okraji poletovat někoho s EPP. Jinak o kousek dál v podstatě kdekoli, jsou tam rozsáhlá pole kde se dá na polňačce zastavit a polítat. U Němčan bys našel i svah pro větroně..
OK2WY
Xenomorfus
#3 Příspěvek od Xenomorfus »
Dekuji za info, koukam na mapu, dle Tveho popisu je to jasne. Na svahu sem nikdy s nicim neletel, sem rad, ze udrzim ve vzduchu splasene bubliny :-). Tim je to dane, letadla beru, snad pocasi bude priznive, nerad bych cely tyden sedel nekde v hospode :-). Jeste jednou dekuji.
Xenomorfus
mab
#4 Příspěvek od mab »
Směrem na Rousínov
http://mapy.cz/s/cu7v
místa je tam dost a můžeš tam potkat modeláře i padáčkáře.
Xenomorfus
#5 Příspěvek od Xenomorfus »
Diky, to se shodujete s panem kolegou ;-).
Dokonce sem dostal nejakou SZ s osobni nabidkou ukazky letiste, takze super.
Dekuji vsem, kluci, ted uz snad jen, aby to pocasi vyslo!
Xenomorfus
mab
#6 Příspěvek od mab »
Jen doplním, že mnou uvedený odkaz není jen tak nějaké pole, ale klasické polní letiště sekané jézéďáky a s pořádným podvozkem se dá startovat i ze země :)
prokyno
#7 Příspěvek od prokyno »
Občas se dá i tunaj
http://mapy.cz/letecka?vlastni-body&x=1 ... y%C5%A1kov
Záleží jen jak JZDáci zrovna skladují nebo neskladují na té beton ploše nějakou slámu :-)
T-Rex 450Pro, Bixler2,DJI Phantom 302,Sbach 1M, Crack YAK. Kdo nepada není Moravák.
Zpět na „Smetiště“
