mjx 649 problem
Vrtulníky do velikosti 450
janerc
mjx 649 problem
#1 Příspěvek od janerc »
muj skoro novej vrtulnik mjx f649 začal zlobit :?mám ho 3 tydny. vrtulnik se postupne začíná točit kolem sve osy s pridavanim "plynu". Když držím vrťas v ruce, přijde mi že zadní motorek nema takovej tah jako nedavno. Ani tak nebzučí :roll: Ikdyž zlehka ocas táhne do strany ale neni to ono. když chci letět, na otáčení nereaguje, nema prostě tah a točí se sám od sebe ale zadni vrtule se otáčí. v nastaveni to není. serva reaguji. vše se zda v pořádku. přišlo to samo od sebe. bude problem pod kapotou nebo v zadnim motorku? změřit si, jestli jde do něho dost šťávy zvládnu ale kolik do něho má jít V? :D mě napadlo, kdybych zjistil jestli na výstupu pro zadni motorek je napeti v pořádku, byla by chyba prave v motorku. V opačném případě chyba pod kapotou.
arda1
Re: mjx 649 problem
#2 Příspěvek od arda1 »
Ahoj vítej na manii - nenamotalo se ti něco na hřídelku motoru třeba vlasy? Jde s ním protáčet lehce? Radek
ICQ 638556901
janerc
Re: mjx 649 problem
#3 Příspěvek od janerc »
cau, není tam nic zamotané. teť jak zjistit kde je problem? :P ani vrtulka neni nalomena nebo tak něco
Naposledy upravil(a) janerc dne pát 12.09.2014 18:52, celkem upraveno 1 x.
arda1
Re: mjx 649 problem
#4 Příspěvek od arda1 »
Tak pokud jsou kablíky k motorku ok tak asi odešel právě ten motorek - kolik jsi s ním nalítal? Radek
ICQ 638556901
janerc
Re: mjx 649 problem
#5 Příspěvek od janerc »
10-15 baterii. baterie mi prijde v poradku, vrtulnik leti vzhuru. jake by do něho mělo jít napětí nevíš?třeba při plynu na maximum
pheek
Re: mjx 649 problem
#6 Příspěvek od pheek »
Viděl bych to taky na ten motorek. Řekl bych že to docela hračka která má něco vydržet a ona prostě nevydrží. Pokud je v záruce tak reklamovat, nic jiného s tím neuděláš. Tedy můžeš, sehnat ten motor a vyměnit jej.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
janerc
Re: mjx 649 problem
#7 Příspěvek od janerc »
jo asi reklamace, škoda že to mám 70 km :lol:
pheek
Re: mjx 649 problem
#8 Příspěvek od pheek »
Tak jim to pošli poštou :)
janerc
Re: mjx 649 problem
#9 Příspěvek od janerc »
jojo, dík za rady. myslím že na ten vrtulník zapomenu :lol: ma smysl vubec motorek kupovat?:)
xGrany
Re: mjx 649 problem
#10 Příspěvek od xGrany »
Docela casta zavada jak u mjx f45 i f49...Nekdo meni,nekdo pridava chladic a nekdo vymeni oba motory za stridave... Nekdy motorky vydrzi dele,nekdy mene. Me na f45 prvni zadni motorek odesel po dvou bateriich,druhy asi po deseti a u tretiho mi dosla trpelivost a predelal sem na stridavy motor. Hlavni mi neodesel tak rychle,ale stejne sem ho taky vymenil za stridavy. A ted uz jen nabijim a litam. Je jen otazka jestli se ti chteji do teto hracky vrazet dalsi penize. Protoze pokud te to chytne,tak stejne jednou poridis nejaky 6ti kanal. Ja kopil t-rexe 450 a f45 pouzivam na obcasne odreagovani a klidne politani. Nebo kdyz po padu s t-rexem cekam na dily...:-D
Jakublo
Re: mjx 649 problem
#11 Příspěvek od Jakublo »
Předpokládám že jsi s ním nikdy neboural :wink:
milagros
Re: mjx 649 problem
#12 Příspěvek od milagros »
podivej se na ozubeni pastorku n azadnim motorku...pokud je vporadku a i ozubeni na vetsim kolecku tak odesli uhliky na motorku....takze vymena motorku je jasna.....a kdyz to vymenis tak rovnou sundej kryty motorku a nech no aby mel pristup ke vzduchu...vydrzi ti pak mnohem dyl.......ja sem to udelal hned zezacatku a zatim motorek drzi a to litam kazdej den uz 3 mesice
janerc
Re: mjx 649 problem
#13 Příspěvek od janerc »
Ono vypada ze motorek je v poradku. Jo, uz tam ten kryt davat nebudu. Jenze co tet? Ze by gyro? To je v te krabicce s antenou?
Fox50
Re: mjx 649 problem
#14 Příspěvek od Fox50 »
Odešel mi hlavní motor (nebo regulátor) po cca 10 baterkách, prostě přestal táhnout.
Na plný plyn se sotva zvednul nad zem. Tohle bude asi stejný problém akorát na zadní vrtulce.
Dal jsem hlavní střídavej a super, konečně to dostalo potřebný výkon.
Bez střídavého motoru je to nic moc.
Heli: Blade 450X, 230S night, nano CPS, CPX, Lama V3
Vysílačky: DX6, MLP6DSM
Nabíječ: ImaxRC X200
Thomrius
Re: mjx 649 problem
#15 Příspěvek od Thomrius »
Ahoj, přidám sem prosím otázku, jak mám vyndat tu stabilizační tyčku nad lištama? Nevím jak se jí přesně říká, jsem vrtulníkář celkem novej. Potřebuji ji vyměnit.
Zpět na „Heli - do 450“
