Přitápění v chodbě
Ticcino
Přitápění v chodbě
#1 Příspěvek od Ticcino »
Zdar chlapci,
bydlíme ve středně starém domě (cca 40 let stáří).
Dispozičně si to lze zjednodušeně představit jako čtverec, kde po obvodu jsou místnosti. Uprostřed je chodba a schodiště.
Ve všech místnostech jsou radiátory a tudíž i teplo. Ale ta chodba a schodiště jsou dost studené. Radiátor je tam sice také, ale malý. Tak velký prostor není schopen absolutně vytopit.
Ono, nejde mi ani tak o vytopení, ale o jakési vytemperování, aby když jde člověk z obýváku do koupelny a musí přes tu chodbu, tak aby nezažíval takový šok.
Napadlo mě, zda by se nedala dát na tu chodbu velká kamenná deska, která by byla nahřívaná solárním panelem (panely) umístěnými na střeše. Je to realistické? Dělá se něco takového? Já mám za to, že jsem něco podobného viděl v televizi, ale nejsem schopen do gůglu zadat ten správný dotaz.
Představoval bych si fotovoltaiku. Ten šutr by byl nahříván stále (12 měsíců v roce). Přes den by se šutrák nahřál a přes noc by pěkně temperoval.
Nepotřebuju konkrétní teplotu. Prostě jen aby na té studené chodbě bylo trošku líp.
Dík za tip nebo radu (klidně i takovou, že je to úplná blbost).
Elektřinu (jako zásuvku) do chodby přivedenou momentálně nemám, takže klasická akumulační deska zapojená do sítě není nyní možná.
Re: Přitápění v chodbě
#2 Příspěvek od jyrry »
Co infrazářič? Na velké těžko vytopitelné prostory se hodí - je ti teplo jen kam "svítí" a neplní místnost teplým vzduchem odshora, zvlášť vhodné tam kde jsou vysoké stropy.
Ale tu elektriku bys tam natáhnout musel...
Jindra_S
#3 Příspěvek od Jindra_S »
IMHO ta fotovoltaika není úplně ideální řešení a má spíše nevýhody - nejvíce tepla bys měl v létě, v zimě by to bylo horší. Plus odhrnování sněhu a umístění panelů, utěsnění prostupů ...
Když už chceš používat slunce, tak zkus se podívat třeba na Trombeho stěnu http://cs.wikipedia.org/wiki/Trombeho_st%C4%9Bna.
Osobně bych to pravděpodobně řešil zvětšením radiátoru v chodbě. V nejhorším zapojením elektrického vytápění (to, že tam není 220V se dá napravit zasekáním do zdi, ta votovoltaika tam taky nebude bezdrátová dráty nedovede sama). Toto řešení bude ale pravděpodobně dražší na provoz než ten radiátor.
Nacelnik
#4 Příspěvek od Nacelnik »
Problémem nevidím jako malý radiátor ale v neoddělené čísti schodiště vs chodba.
Dej ke schodům nějaký závěs ( ideální by byly dvéřa), tím oddělíš obě věci od sebe ( teplo stoupá po chodišti do pryč) a měl bys tam mít když už ne teplo, tak temperováno...
Nakolik to bude estetické, netroufnu si to odhadnout...
D.
kasssy
#5 Příspěvek od kasssy »
Ahoj. Jestli je ten typ baraku co di myslim, tak tam jsem snad jeste nikdy teplou chodbu nevidel:-) Jeste kdyz se k tomu prida dlazba, tak je to jasny.
Spis bych se zameril na unik tepla. Jeli to mozny, tak bych oddelil schodiste od chodby a pokud to mozny neni, tak se alespon zameril na zatepleni prostoru nad chodbou a nad schodistem. Ono je to schodiste vlastne takovej krasnej komin.... Jinak ti tam jakykoliv teplo poleti nahoru jak raketa. Ale zase tam pak muzes trenovat termiku s nejakym pidi modelem.:-) Ja bydlim ve starym baraku. Cast je jeste kamenna zed. Mame zatepleno a obytny podkrovi. V prizemi je obyvak ze tri stram mezi mistnostna a ctvrta kamenna zed je venkovni a severni.. Od provedeni zatepleni je tam zastaveny topeni a je tam porad tak akorat. (rodicum tam zareznul kohout:-)) Takze tam topi vlastne jen trubky vedouci da dalsi mistnosti...
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
#6 Příspěvek od jyrry »
kasssy píše:... tam jakykoliv teplo poleti nahoru jak raketa....
Proto jsem navrhnul ten zářič... :-)
Neřešíš úniky, ani komín - funguje trošinku jinak :-)
geo
#7 Příspěvek od geo »
.... zase dráty, ale nic jinýho neumím. Docela mne dostalo podlahový vytápění, ale to je investice do dlažby, do topné rohože, do drátů a bohužel taky energi. Na chodbu dobrý, nahřátý kámen nebo beton či dlažba, pocit tepla je super. A na tu fotovoltaiku zapomeň, vyrábět lelektřinu a pak ji ztopit je blbost. Raději výměník na střechu a dát radiátor - levnější, větší využití energie. Až na zimu - v létě Ti to bude topit jako blázen.... Asi to bude chtít trochu sekat, to budou mít doma radost... :roll: :twisted:
geo
Mike Leee
#8 Příspěvek od Mike Leee »
Ahojte,
na tohle nejsem opravdu odborník..Ale.
Pokud jde o nějaký vyhřívací šutr, dělal FENIX group. Jeseník, mramorovou desku , co měla na zadní straně položený odporový drát. Když se to nahřálo, šlo z toho pěkné teplo, ale velkou tepelnou setrvačnost to nemělo. Takže napájení třeba jen nočním proudem, by asi moc nevyhovovalo. Možná ten solární panel na střeše.
Možná by ale bylo nejjednodušší a nejlevnější prostě ten radiator v chodbě zvětšit.. :wink: M.
www.mikeleee.rajce.net
Ticcino
#9 Příspěvek od Ticcino »
Díky za názory.
Zvětšit radiátor by šlo. Ale jen ze současných 50x50x10 cm na 50x100x20. Tj. dvojnásobná výška a dvojnásobná tloušťka. Víc místa tam není.
Chodba má nějakých 5x5x5 metrů, čili 125 kubíků. A to je už docela velký prostor.
Ale nezavrhuju ten infrapanel. I to napájení ze sítě by bylo možné. Já v podstatě nepotřebuju, aby na chodbě bylo vyloženě teplo. Jde o to, aby tam nebylo mrazivo jako teď.
Teplo, které uteče nahoru po schodech, nevadí. Nahoře je další chodba ;)
Musím to ještě všechno propočítat. Každopádně díkes.
Celeron
#10 Příspěvek od Celeron »
Mike Leee píše:Ahojte,
Podívej se kolik stojí nějakej větší výkon v mramoru. Za to uděláš podlahovku i s novou dlažbou. :wink: A stejně je mramor k prdu, protože potřebuješ hlavně infrasložku (sálání) a on má bohužel i dost konvence, tedy proudění vzduchu nahoru. Musíš dát jedině infrasystém, podívej třeba na nízkoteplotní Ecosun 700U od Fenixu na stropy. Můžeš ho dát k tomu přechodu koupelna pokoj. Maká to tak, že se ohřívají předměty nebo i procházející člověk a teprv následně vzduch. U konvektoru je to naopak a proto je u vysokýho stropu stále dole zima.
Jirka
Nacelnik
#11 Příspěvek od Nacelnik »
Ticcino píše:Teplo, které uteče nahoru po schodech, nevadí. Nahoře je další chodba ;)
Nevadí? Ba právě ti to způsobuje problém který chceš řešit.
Alespoň to vyzkoušej,dej tam kus hadru na dva tři dny a uvidíš - nic tě to nebude stát, a zjistíš, zda to vadí či nikoliv....
D.
kasssy
#12 Příspěvek od kasssy »
At das dole jakykoliv vetsi radiator,nebo jiny topeni (mimo infra) tak jen podporis unik tepla na horni chodbu. Treba ti dole teplota stoupne a cely jeden stupinek,ale horni chodba si dopreje dalsich pet k dobru? ( prosim udaje berte jen jako priklad) Navic zainvestujes do porizeni onoho posileni topeni a pak budes stale investovat do keho provozu... Pokud oddelis patra, tak po prvotni investici uz to pak "chleba nezere". Nepocitaje neco malo na nejakou udrzbu dle konstrukce...
DavidB
#13 Příspěvek od DavidB »
...nechci ti do toho kecat, ale v LBC bydlíš už dost dlouho na to abys mohl potvrdit to co se o LBC říká: Pořád - tu chčije a jdeš do kopce.
Jakejkoliv systém zavíslej na slunci bych rovnou vyloučil
Ticcino
#14 Příspěvek od Ticcino »
Ale jo, solár jsme už tak nějak vyloučili.
Nyní jsou ve hře v podstatě dvě možnosti.
Infrapanel (infraobraz, ať to má nějakou estetiku, ne?) napojený na síť.
A nebo pasivní zadeklování schodiště. Ale to by to tu vypadalo jak v bunkru. Příležitostně dám fotku chodby.
I.N.C.
#15 Příspěvek od I.N.C. »
Ja myslim, ze prvotni problem byla zima - a na tu ten "hadr" bude fungovat urcite - kominovej efekt je previt. Mam overeno vlastni zkusenosti.
Poslechni dobrou radu a na tyden tam poves nejakej zaves - a uvidis. Pokud to pak vyhovi tvejm tepelnejm narokum, tak se muzes vrhnout na nejakou tu estetiku.
Navic se ti tam pak udela tma a tu vyzenes nejlip nejakou zarovkou (ne usporkou - ty malo hrejou :P ).
Zpět na „Smetiště“
