3GX PROBLÉM
JJARIN
3GX PROBLÉM
#1 Příspěvek od JJARIN »
3GXAHOJ jsem tu nový létám Align 450,500,550 žádnou divokou akrobacii na všech jednotka 3G. U500 stovky jsem přešel na3GX s přijímačem ar7100r SPEKRUM létá super ale po každé po cca 2min. letu se jediné servo výškovky ELev začne pomalinku stahovat tudíž se nos vrtulníku zvedá až dokonce letu kdy už mám docela problém přistát 3krát už jsem odrbal listy.po přistání asi po5min se servo vrátí do roviny. Než vzlétnu ani se nehne. Co jsem zkusil - výména serva.3krát přenastavení celého sistému,výména podložek pod jednotkou - zbývá mé už jen néjaká hodné měkká,seřizení na jednotce ELEV -NIC ZTOHO NEPOMOHLO. Jenotku mám umísténou na horní ploše za rotorem . já už nevim jestli nékoho né co rozumnýho napadá napíšte DÍK
Beep
Re: 3GX PROBLÉM
#2 Příspěvek od Beep »
Určitě bude stát za to projít všechny konektory (s lupou), jak sedí, jestli není někde nějaký přechodový odpor, vakl, uvolněný pramen....
Už jsem viděl zlobit jednotku z tohoto důvodu.
Ještě bych zkusil na zemi se všemi kablíky zahýbat, jestli by se to nepovedlo nasimulovat na zemi.
zkusit prohodit serva
víc mně nenapadá
Troll
Re: 3GX PROBLÉM
#3 Příspěvek od Troll »
Pokud se to chová stále stejně a servo jsi už měnil bez výsledku, tak mne napadá jenom ještě zkusit vyměnit přijímač ( pro jistotu) ale to zřejmě nepomůže. Já bych to viděl na závadu 3GX, nejspíš tam máš nějakou vadnou součástku, jak se to ohřeje, tak to ujede a když to po letu vychladne, zase se to vrátí.
raging
Re: 3GX PROBLÉM
#4 Příspěvek od raging »
Tohle 3 GX dělá,pokud řádně neproběhlo nastavení DIR :!: V tomto nastavovacím režimu je třeba seřídit desku cykliky.Její rovinu nastavit mechanicky a pokud bude třeba,doladit subtrimem.V nastavovacím software je návod jak na to,pěkně krok za krokem.
JJARIN
Re: 3GX PROBLÉM
#5 Příspěvek od JJARIN »
ČAu kolegové dík za rady prošel jsem konektory kablíky,udélal znovu nastavení DIR vycházím z překladu manuálu 3G ale údajné je to stejné už jem to přenastavoval asi 5krat, servo je úplné nové tak ho neřeším,dal mékčí podložku pod jednotku a vyrazil bohužel opét s obavami dnes na letišté opět to samé.-----asi s tim brzy švihnu
habasek
Re: 3GX PROBLÉM
#6 Příspěvek od habasek »
JJARIN píše:3GXAHOJ jsem tu nový létám Align 450,500,550 žádnou divokou akrobacii na všech jednotka 3G. U500 stovky jsem přešel na3GX s přijímačem ar7100r SPEKRUM létá super ale po každé po cca 2min. letu se jediné servo výškovky ELev začne pomalinku stahovat tudíž se nos vrtulníku zvedá až dokonce letu kdy už mám docela problém přistát 3krát už jsem odrbal listy.po přistání asi po5min se servo vrátí do roviny. Než vzlétnu ani se nehne. Co jsem zkusil - výména serva.3krát přenastavení celého sistému,výména podložek pod jednotkou - zbývá mé už jen néjaká hodné měkká,seřizení na jednotce ELEV -NIC ZTOHO NEPOMOHLO. Jenotku mám umísténou na horní ploše za rotorem . já už nevim jestli nékoho né co rozumnýho napadá napíšte DÍK
Podobný problém je když naběhne 3G/3GX rychleji než se spojí přijímač s vysílačem u Spektrum systémů (DX6i, DX7 na DSM2/X)
Také se to neprojeví hned, ale až během letu a např. po rychlých obratech ještě znatelněji a více.
Po "inicializaci - poskočení serv" po zapnutí heli máš cykliku rovně nebo je drobet dozadu?
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
JJARIN
Re: 3GX PROBLÉM
#7 Příspěvek od JJARIN »
Ahoj před 15 min jem dokončil přenastavení regulatoru zvýšil jsem výstupní napétí z 5.5 na6v. ---další pokus a ješté jsem zkusil tu desku po poskočení vypadá rovné jinak mám DXi6 přijímač AR 7100 jsem z Č. TŘEBOVÉ
Bobeš Havran
Re: 3GX PROBLÉM
#8 Příspěvek od Bobeš Havran »
3GX neznám, ale v České Třebové jsou kluci, co létají vrtulníky! Když jsem začínal, jezdil jsem si tam hodně pro rady :idea: Jsem z Litomyšle..
:::T14SG:::T-REX 550E HC3sX:::T-REX 450PRO(prodáno):::Walkera HM59D
http://bboobbeess.rajce.idnes.cz
Ticcino
Re: 3GX PROBLÉM
#9 Příspěvek od Ticcino »
Nevím zda ti to pomůže, ale podobné chování jsem zaznamenal na zemi pokud dlouho točím ale nezvedám se. Ale deska se mi naklání vlevo. Po zastavení nebo naopak odlepení od země se to okamžitě srovná.
Já bych problém viděl ve vibracích. Ale neštymuje mi, že se ti to srovná až po pěti minutách.
Co verze fw?
JJARIN
Re: 3GX PROBLÉM
#10 Příspěvek od JJARIN »
ahoj dnes jsem zkoušel točit na zemi bez listů asi tak 3min servo se ani nehnulo.mám téd pod jednotkou kombinaci tvrdé a měkké podložky 4 pokus byl jem to prolítnout to samí takže ty vibrace bych snad vyloučil ješté jsem potom zkusi před vzletem trim výškovky posunout dopředu takže vzlet nosem dolů a tak to vydrželo celý let tak nevím ,..verze fw así jem blbej co myslíš
Ticcino
Re: 3GX PROBLÉM
#11 Příspěvek od Ticcino »
Verze firmwaru.
Vilda74
Re: 3GX PROBLÉM
#12 Příspěvek od Vilda74 »
Ahoj, já jsem taky z ČT, lítám s Protose,. 3GX jsem měl na Rexovi taky, tak můžeme dát řeč. Kam chodíš lítat?
dejvid.pilot
Re: 3GX PROBLÉM
#13 Příspěvek od dejvid.pilot »
Vilda74 píše:Ahoj, já jsem taky z ČT, lítám s Protose,. 3GX jsem měl na Rexovi taky, tak můžeme dát řeč. Kam chodíš lítat?
Zdar
Chodíme občas s kolegou k viaduktu na Dlouhou Třebovou na tu asfaltku, co vede směrem na sídliště Lhotka.
To bezpádlo má ode mě.
Ty máš Spirita ?
Rád bych, vyděl jak to lítá.
Vilda74
Re: 3GX PROBLÉM
#14 Příspěvek od Vilda74 »
Ahoj Spirita mám, ale momentálně leží na polici. Teď lítám s Protosem ve kterém mám Démona, toho druhého se Spiritem jsem rozsekal a zatím nemá náhradu. Já chodím v ČT na letiště U Dvora
JJARIN
Re: 3GX PROBLÉM
#15 Příspěvek od JJARIN »
ahoj Vildo pošlí na sebe kontakt ozvu se JJARIN
Zpět na „Heli - technika“
