Jdou sehnat hřídelky 3mm, 3,17mm, 4mm?
honzaop
#1 Příspěvek od honzaop »
Zdravím všechny.
Chtěl jsem se zeptat, zdali jdou sehnat hřídelky na outrunnery, konkrétně turnigy, které mají na konci zápich pro segerovku.
Nebo prodává se někde vhodná nerez kulatina o požadovaném průměru, se kterou se dá improvizovat?
Popř. jde to utočit na soustruhu?
Díky za rady, Honza
Naposledy upravil(a) honzaop dne pát 03.10.2014 16:35, celkem upraveno 1 x.
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
MarthiR
Re: Jdou sehnat hřídelky 3mm, 3,17mm, 4mm?
#2 Příspěvek od MarthiR »
Někdo to dělá z vrtáku :-) nicméně se určitě daji sehnat třeba
http://emotors.cz/23-prislusenstvi-nahradni-dily
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
3mm z hřídelek CD/DVD mechanik a 4mm z kalených kolíků a malinko líznout smirkem- 3,17 problém- jedině někde koupit hřídelky - Radek
ICQ 638556901
#4 Příspěvek od jyrry »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Parts.html
jaké konkrétní motory máš na mysli?
RCStudio
#5 Příspěvek od RCStudio »
Www.Rctimer.com ma take hridelky
Jan Janekx Urbanek
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
No 3,17 (resp. 3,175) je problematický rozměr. Tady jedine sehnat "origo" - nenašel sem nikde u nás polotovar. Co se týče 3 a 4mm tak je možno buď koupit kalené ocelové kolíky (ocel 11.600 - třeba Fabory), ale nakonec jsem zjistil že taky dobrý materiál je ocelový pružinový drát, který prodávají modelářské krámky. U nás třeba PV model. Musí se ale trošku zbrousit na průměru, aby se vešel do ložisek. Já si s tím poradil i doma.
Nedávno jsem dělal hřídel 6x150mm, ručně. Zase z toho drátu.
Jestli by na něm šel udělat zápich na segerovku nevím, protože je to dost tvrdý materiál. Zkoušel jsem do něj řezat závit (M2 na 2mm drát), ale jde to mizerně a neuspěl jsem. Zkoušel jsem ho popustit plamenem aby změknul, zkoušel sem to i indukčním ohřevem - nejde. Nak
coro
#7 Příspěvek od coro »
Otázka je, načo by tam tá segrovka bola.
Ťažná vrtuľa aj tak priťahuje len rotor o zadné ložisko, tam treba vymedziť polohu niekedy podložkami (oplatí sa, u číny niekedy netočia megnety nad statorom ale kúsok mimo a chod sa pri správnej polohe zlepší - bez vrtule sa to samozrejme neprejaví.. ale bez segrovky a ak chodí oska v ložiskách tak ľahko ako väčšinou, to je jasne cítiť kam sa rotor pritiahne a či ide ešte dotlačiť (to je zle) alebo už je akurát - len to netreba ani prehnať s podložkami žeby zas bol mimo smerom von).
To platí samozrejme len okrem tlačných usporiadaní, kde je jasné že sa musí o predné ložisko niečo oprieť, aby to nevytlačilo rotor - ale tak to je špeci prípad.. možno by sa dala hriadeľ skrátiť tak aby sa oprela rovno kleština unášača?
Na gumičkových unášačoch je také zúženie aby sa opreli len o vnútorný krúžok ložiska, ja by som použil možno to ako medzikus na vymedzenie vzdialenosti.. zbytok skrátiť osku.
Nepíšem o vybraní na šervíka v rotore, to ide maličkým kotúčikom nejakého pseudodremelu úplne v pohode, navyše stačí relatívne malý zápich..
Prinajhoršom by sa to dalo riešiť aj vpredu takým krúžkom s červíkom, ale pripadá mi to ako zbytočné oslabenie tej osky tam kde je najviac namáhaná na ohyb.
#8 Příspěvek od jyrry »
coro píše:Otázka je, načo by tam tá segrovka bola. ...
Při zadní montáži motoru se tam docela hodí... :-)
#9 Příspěvek od jyrry »
Po jistých zkušenostech používám svěrné kroužky vyrobené z flexi spojek pro CNC mašinky
Z jedné spojky jsou rovnou 2 kousky, drží to opravdu spolehlivě na rozdíl od klasických kroužků s červíčkem. Seženou se různé průměry (i kombinace) jak metrické tak palcové, začíná to od 4mm.
brigadir
#10 Příspěvek od brigadir »
Často som prevíjal CD ROM motorčeky. Vodiace tyčky CD mechaniky sú z veľmi tvrdého materiálu, na sústruhu obyčajným nožom bol dosť problém vytvoriť zápich pre zaistenie ale na druhej strane nevidel som že sa tákáto oska ohla. Moja skúsenosť.
Eclipse 7QPCM Shark1000 VA models PicooZ X-Twin
tox232
#11 Příspěvek od tox232 »
http://tox232.webnode.cz
honzaop
#12 Příspěvek od honzaop »
Díky moc chlapi, ušetřili jste mi dost špekulování a zkoušení a hledání!
Na ty 3 a 4mm dle toho, co píšete, to vypadá, že to bude v pohodě něčím nahradit, ale těch 3,17mm asi bude problém... :( ?
Je to tento motor
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html
Honza
HLA
#13 Příspěvek od HLA »
Šroubováky v OBI měly průměr hřídelky 3.17 - stačilo si vzít posuvku.
Jinde jsem šroubováky měřit nezkoušel.
Kadlec Pavel
#14 Příspěvek od Kadlec Pavel »
Ahoj, možná by to šlo koupit i tady http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=631 . Jsou tu hřídelky do motorů, stejných typů. A jsou už i se zápichem pro segrovku, takže o starost míň :)
honzaop
#15 Příspěvek od honzaop »
tox232 píše:Zdar zkus kouknout tady
http://www.goodluckbuy.com/replacement- ... -pack.html
Super, díky!! A zkušenosti s tímto shopem?
