Stránka 1 z 2
Jdou sehnat hřídelky 3mm, 3,17mm, 4mm?
Napsal: čtv 02.10.2014 23:33
od honzaop
Zdravím všechny.
Chtěl jsem se zeptat, zdali jdou sehnat hřídelky na outrunnery, konkrétně turnigy, které mají na konci zápich pro segerovku.
Nebo prodává se někde vhodná nerez kulatina o požadovaném průměru, se kterou se dá improvizovat?
Popř. jde to utočit na soustruhu?
Díky za rady, Honza
Re: Jdou sehnat hřídelky 3mm, 3,17mm, 4mm?
Napsal: čtv 02.10.2014 23:36
od MarthiR
Někdo to dělá z vrtáku :-) nicméně se určitě daji sehnat třeba
http://emotors.cz/23-prislusenstvi-nahradni-dily
Napsal: čtv 02.10.2014 23:58
od arda1
3mm z hřídelek CD/DVD mechanik a 4mm z kalených kolíků a malinko líznout smirkem- 3,17 problém- jedině někde koupit hřídelky - Radek
Napsal: pát 03.10.2014 3:53
od jyrry
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Parts.html
jaké konkrétní motory máš na mysli?
Napsal: pát 03.10.2014 6:13
od RCStudio
Www.Rctimer.com ma take hridelky
Napsal: pát 03.10.2014 7:24
od Nakadah
No 3,17 (resp. 3,175) je problematický rozměr. Tady jedine sehnat "origo" - nenašel sem nikde u nás polotovar. Co se týče 3 a 4mm tak je možno buď koupit kalené ocelové kolíky (ocel 11.600 - třeba Fabory), ale nakonec jsem zjistil že taky dobrý materiál je ocelový pružinový drát, který prodávají modelářské krámky. U nás třeba PV model. Musí se ale trošku zbrousit na průměru, aby se vešel do ložisek. Já si s tím poradil i doma.
Nedávno jsem dělal hřídel 6x150mm, ručně. Zase z toho drátu.
Jestli by na něm šel udělat zápich na segerovku nevím, protože je to dost tvrdý materiál. Zkoušel jsem do něj řezat závit (M2 na 2mm drát), ale jde to mizerně a neuspěl jsem. Zkoušel jsem ho popustit plamenem aby změknul, zkoušel sem to i indukčním ohřevem - nejde. Nak
Napsal: pát 03.10.2014 9:55
od coro
Otázka je, načo by tam tá segrovka bola.
Ťažná vrtuľa aj tak priťahuje len rotor o zadné ložisko, tam treba vymedziť polohu niekedy podložkami (oplatí sa, u číny niekedy netočia megnety nad statorom ale kúsok mimo a chod sa pri správnej polohe zlepší - bez vrtule sa to samozrejme neprejaví.. ale bez segrovky a ak chodí oska v ložiskách tak ľahko ako väčšinou, to je jasne cítiť kam sa rotor pritiahne a či ide ešte dotlačiť (to je zle) alebo už je akurát - len to netreba ani prehnať s podložkami žeby zas bol mimo smerom von).
To platí samozrejme len okrem tlačných usporiadaní, kde je jasné že sa musí o predné ložisko niečo oprieť, aby to nevytlačilo rotor - ale tak to je špeci prípad.. možno by sa dala hriadeľ skrátiť tak aby sa oprela rovno kleština unášača?
Na gumičkových unášačoch je také zúženie aby sa opreli len o vnútorný krúžok ložiska, ja by som použil možno to ako medzikus na vymedzenie vzdialenosti.. zbytok skrátiť osku.
Nepíšem o vybraní na šervíka v rotore, to ide maličkým kotúčikom nejakého pseudodremelu úplne v pohode, navyše stačí relatívne malý zápich..
Prinajhoršom by sa to dalo riešiť aj vpredu takým krúžkom s červíkom, ale pripadá mi to ako zbytočné oslabenie tej osky tam kde je najviac namáhaná na ohyb.
Napsal: pát 03.10.2014 10:01
od jyrry
coro píše:Otázka je, načo by tam tá segrovka bola. ...
Při zadní montáži motoru se tam docela hodí... :-)
Napsal: pát 03.10.2014 10:24
od jyrry
Po jistých zkušenostech používám svěrné kroužky vyrobené z flexi spojek pro CNC mašinky
Z jedné spojky jsou rovnou 2 kousky, drží to opravdu spolehlivě na rozdíl od klasických kroužků s červíčkem. Seženou se různé průměry (i kombinace) jak metrické tak palcové, začíná to od 4mm.
Napsal: pát 03.10.2014 11:22
od brigadir
Často som prevíjal CD ROM motorčeky. Vodiace tyčky CD mechaniky sú z veľmi tvrdého materiálu, na sústruhu obyčajným nožom bol dosť problém vytvoriť zápich pre zaistenie ale na druhej strane nevidel som že sa tákáto oska ohla. Moja skúsenosť.
Napsal: pát 03.10.2014 13:04
od tox232
Napsal: pát 03.10.2014 16:33
od honzaop
Díky moc chlapi, ušetřili jste mi dost špekulování a zkoušení a hledání!
Na ty 3 a 4mm dle toho, co píšete, to vypadá, že to bude v pohodě něčím nahradit, ale těch 3,17mm asi bude problém... :( ?
Je to tento motor
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html
Honza
Napsal: pát 03.10.2014 17:15
od HLA
Šroubováky v OBI měly průměr hřídelky 3.17 - stačilo si vzít posuvku.
Jinde jsem šroubováky měřit nezkoušel.
Napsal: pát 03.10.2014 19:51
od Kadlec Pavel
Ahoj, možná by to šlo koupit i tady http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=631 . Jsou tu hřídelky do motorů, stejných typů. A jsou už i se zápichem pro segrovku, takže o starost míň :)
Napsal: pát 03.10.2014 21:48
od honzaop
tox232 píše:Zdar zkus kouknout tady
http://www.goodluckbuy.com/replacement- ... -pack.html
Super, díky!! A zkušenosti s tímto shopem?
