Barvy na balzový nalakovaný povrch
Prorock
#1 Příspěvek od Prorock »
Jaké barvy (nejlépe ve spreji) by byly nejlepší na balzové plachty potažené papírem a vylakované ? Chci aby to bylo odolné - bude to větroň přistávající do vysoké trávy, ale i pěkné na pohled, díky. btw, je nutný nějaký ten "plnič" ?
Prorock
Re: Barvy na balzový nalakovaný povrch
#2 Příspěvek od Prorock »
Byly by vhodné ty Dupli-Color spreje ? Nebo mám sháňět nitrobarvy ? děkuji.
StanleyT28
#3 Příspěvek od StanleyT28 »
V dnešní době jsou asi nejvhodnější 2K autolaky a vzít to pistolí s kompresorem.
Sprejem se mi nikdy nepovedlo udělat hezky větší plochu....
Používám pod to i plnič, pokud chci povrch opravdu pěkný. S.
Prorock
#4 Příspěvek od Prorock »
Právě cestou stříkací pistole a kompresoru jít nechci, mám jen chladničkové (ledaže bych spojil 2-3 chladničkové kompresory). Tím sprejem to nejde slušně ani více vrstvami ? Ta plocha bude velká (větroň) a nějaká zaschlá stékající kapka by tomu dost vadila.
StanleyT28
#5 Příspěvek od StanleyT28 »
Tak neříkám, že to nejde, ale že to nejde mě ;-)
rct
#6 Příspěvek od rct »
Přidám svoje zkušenosti.
Taktéž jsem používal barvy ve spreji na menší letadla (cca do 1,5 m rozpětí). Povrch byl vždy takový zvláštně flekatý (pohled odrazem na celou plochu). Sprej nedokáže držet stálý tlak a tryska taky sem tam prskne, nebo se přicpe. Na malá éra mi to stačilo (viz. moje galerie). Spreje jsem si nechal míchat u nás v lakovně dle vzorkovníku s přidáním nějakého bílého prášku (nevím co to bylo, ale doporučili mi to lakýrníci).
Později jsem si koupil pistole a kompresor (né olejový, na stříkání je nevhodný, možnost prskání oleje).
Větší modely již stříkám akrylátovou vodou ředitelnou barvou (spousta lidí ji neuznává, nechápu proč, mě vyhovuje). Dobře se to ředí, stříká a umývá. Schne sice trochu déle (cca 6 hod), ale nejsou na ni vidět později otisky prstů od nošení modelu atd. (jako u lihových barev=moje zkušenost) a je UV stabilní. Nitro barvy na sluníčku blednou a žloutnou (moje zkušenost s větroněm za 2 sezóny).
Tudíž za sebe doporučuji opravdu stříkat pistolí a použít akrylátové barvy z plechovky.
Se spreji mi vžy dobře poradili v lakovně, kde jsem barvy kupoval, ale výsledný povrch (zejména velké plochy) byly ucházející, ale když mi to obhlíželi PÁNI MODELÁŘI (Tinka, Raška), tak jsem se za to stejně styděl :-/
Plnič nepoužívám, místo plniče doporučuji potáhnout papírem s nitro lakem (1 vrstva nitro laku), potom použít LAK sokrates tango plus (vodou ředitelný lak na parkety) a nanášet ho mohérovým válečkem. Tohoto laku je možno nanést X vrstev. 1 vrstva Sokratesu je jako cca 3 vrstvy nitro laku, navíc 1 vrstva Sokrates na cca 3 metrovém éru přidá váhu cca 20 až 30 g, takže váha je OK.
Letu zdar.
Život je PES a pes je nejlepší přítel člověka.
kofejn
#7 Příspěvek od kofejn »
rct píše:Přidám svoje zkušenosti.
Letu zdar.
Přesně tak, nejdůležitější je balzu potáhnout papírem, plnič na holé balze časem popraská.
I s tím pakeťákem souhlasím, já používám Polyurex.
Malé elektolety, zatím do 1kg
Update: elektrolety do 1.5kg
Zpět na „Dílna“
