Elektrický onboard auto startér
raptor181
#1 Příspěvek od raptor181 »
Zdravím,
přemýšlím o vývoji elektrického startéru pro 3,5 ccm žhavící motor v RC autu. Chtěl bych, aby všechna elektronika byla již přímo v autu, včetně baterie pro startování. Startování by tedy bylo dálkové přes ovladač. Jak jsem hledal na internetu, tak tento systém se prakticky nepoužívá, což mě dost udivuje. Zatím v tom vidím spíše pozitiva, například oproti tahovému startéru. Jaké si proto myslíte, že budou hlavní nevýhody a problémy při realizaci takového startéru? Díky.
Re: Elektrický onboard startér
#2 Příspěvek od TomasC »
Třeba přepravovaná hmotnost.
arda1
Re: Elektrický onboard auto startér
#3 Příspěvek od arda1 »
O jaký model se jedná? Radek
ICQ 638556901
raptor181
#4 Příspěvek od raptor181 »
arda1 píše:O jaký model se jedná? Radek
Tento: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _ARR_.html
arda1
#5 Příspěvek od arda1 »
Aha takže bugyna - tam je startér opravdu nesmysl ( starter + accu + elektronika -žhavení atd... - hmotnost - prostor ) - proč se ti nelíbí startovat tahovým? Radek
ICQ 638556901
raptor181
#6 Příspěvek od raptor181 »
arda1 píše:Aha takže bugyna - tam je startér opravdu nesmysl ( starter + accu + elektronika -žhavení atd... - hmotnost - prostor ) - proč se ti nelíbí startovat tahovým? Radek
Proč je to u bugyny nesmysl? Já počítám s nárůstem hmotnosti tak o 200-300g. No protože si myslím, že ten tahový stejně za chvilku odejde a s tím plastovým krytem se za to i špatně tahá a nechce se mi ten kryt furt sundávat.
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
A jak by jsi ten samotný startér chtěl řešit? Myslím mechanicky - Radek
ICQ 638556901
fokker1
#8 Příspěvek od fokker1 »
Není to žádný problém. Motor by měl mít nějakou volnou přečnívající hřídel, ale to předpokládám má i na ten tahový startér. Potom stačí doprostřed talířového kola dát vhodné jednosměrné ložisko (HF něco) a nasadit (případně s nějakou redukcí) na tu hřídel. Vhodný elektromotor a převod pro 3,5 neznám, mám to na motoru asi tak desetkrát větším. :lol: Při použití Lipol nebude baterka nijak moc těžká, vzledem ke krátké době startování se můžou využít Céčka nadoraz. Řeším takový startér i pro letadlo, samozřejmě ne na 3,5ccm. :lol:
Nějaké fotky zde: http://fokker1.rajce.idnes.cz/WWI_truck
raptor181
#9 Příspěvek od raptor181 »
arda1 píše:A jak by jsi ten samotný startér chtěl řešit? Myslím mechanicky - Radek
Mechanicky bych to řešil tímto http://www.dollarhobbyz.com/traxxas-1-1 ... motor.html . A elektronika pak pro mě není problém.
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
Pokud bych nestartoval tahovým tak bych volil něco jak je na heli (a i na bugynách) - tedy startér a tyč co se strčí zvenčí na motor a nebo mám i starter box - ten je dle mě ideální (ale stejně startuju tahovým ) - Radek
ICQ 638556901
raptor181
#11 Příspěvek od raptor181 »
Jo možná to co jsem vymyslel je blbost, proto bych rád slyšel nějakou kritickou analýzu na můj nápad.
HavelAircraft
#12 Příspěvek od HavelAircraft »
Blbost to není ale měl by jsi tam mít volnoběžku aby to zbytečně neničilo startovací motor.
pokud to jde koupit viz tvůj odkaz tak bych to neřešil a koupil hotové.
při použití stejnosměrného motoru není žádná složitá elektronika potřeba.
Stačí spínač (elektronický nebo mechanický a servo) a odpor na snížení napětí pro svíčku. případně nějaký elektronický systém regulace.
Já osobně bych na baterku přidal vypínač za kterým bude jen odpor požadované hodnoty a přímo povede na svíčku. nastartuješ a vypneš jak startér tak žhavení jedním vypínačem který klidně můžeš mít i venku na autě a spouštět to ručně. ten odpor mám vyzkoušený ze startboxu kde mám rezistor až asi 7 let a funguje pořád spolehlivě. pro tebe by byl lepší klasický odpor který má pevně danou hodnotu.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
JosefSvejk
#13 Příspěvek od JosefSvejk »
Myslím, že "krása" toho startéru bude hlavně ve startování na dálku.
arda1
#14 Příspěvek od arda1 »
Za mě (můj osobní názor) na osminovou bugynu to blbost je - Radek
ICQ 638556901
raptor181
#15 Příspěvek od raptor181 »
Tak se celkem potvrdilo moje očekávání. Po asi 30 startech už se tahový startér nenavíjí zpět. Proto čím dál tím víc přemýšlím o tom elektrickém startéru. Předpokládám, že to že se tahový startér nevrací zpět je odstranitelná závada nebo je nutné koupit startér? Díky
Zpět na „Auta“
