Ako odľahčiť F3P model o 8gramov za 4hodiny (aj s uprataním)
- LuboSladek
Ahoj priatelia, dnes som sa podujal na vec, ktorú som zamýšľal už dlho, len som mal strach sa do nej pustiť.
1, Vymeniť Turnigy PLUSH 6A za YGE 7 => zo 4.3g zmena na cca 2g
2, Vykonzervovať servá a vymeniť na nich káble => Servo TGY-D1290P 3,4g zmena na 2,6g
=> Servo Gening D541BB 5,2g zmena na 4,6g
3, Odstránenie konektorov na prijímači => FrSKY 6CH 3g zmena na 2,4g
4, Odstránenie zbytočných káblov na pohonnej batérií => Hyperion 2S 120mAh 8g zmena na 7,4g
Na smerovke a výškovke som mal pôvodne Gening D531BB váha 4,2g a menil som ich za spomínané TGY-D1290P
Celkovo som sa dostal z váhy modelu 93,7g na váhu 85,7g.
Budem ešte pokračovať vo výmene všetkých SFG za uhlík/mylar a zhodím brzdy a idem nainštalovať aktívne brzdenie pomocou výklopných T-canal na jeno servo.
- LuboSladek
Re: Ako odľahčiť F3P model o 8gramov za 4hodiny (aj s uprata
Ešte doplňujúce foto... A aby som nezabudol, upravoval som svoj Wizard čo navrhol Zdeno Bajer.
Aktuání vlákno - a dobrý nápad
Zrovna si stavím Sparka II a koukám, kde co odlehčit - kabely na servech a konektory
už jsou předělány na tenké a mikro.
Přijímač graupner SC - 2g. Nový motor a TMM 710 zatím nedošly.
Uhlík 3x0,5 přebroušen na 3x0,2.
Lepidlo LA tmel + líh v poměru 1/1.
Předpokládaná hmotnost 95-98gramů.
Uklízet bude manželka
- LuboSladek
Ja to beriem ako prípravu na uhlíkovo/mylarový model. Je lepšie si to nazačiatok vyskúšať na staršom EPP lietadle. A hlavne sa netreba báť trošku "rozobrať" servá
A dúfam, že to niekomu pomôže zorientovať sa, čo sa mu oplatí urobiť na lietadle za cenu nižšej váhy.
Moc pekne popsane a nafocene
Jen pro info: YGE 8S vazi bez smrstovacky a originalnich kabelu 2,1g, coz je srovnatelne. Duvod proc to pisu je, ze ma vestaveny BEC. Takze pokud by se nekdo nechtel poustet do pajeni stabilizatoru primo na desku, je to take mozna varianta.
Tom
- LuboSladek
baui píše:Moc pekne popsane a nafocene
Tak môj YGE7 má aj prívodné silové silikónové káble, 2pin konektor a ešte signálny, 5V a GND vodič vo váhe 2g, zrejme aj ten YGE8 by nabral priletovaním cca 0,6-1g
LuboSladek píše:Tak môj YGE7 má aj prívodné silové silikónové káble, 2pin konektor a ešte signálny, 5V a GND vodič vo váhe 2g, zrejme aj ten YGE8 by nabral priletovaním cca 0,6-1g. Mňa to celkom bavilo sa s tým piplať.
Vidis, dobry postreh, nevyjadril jsem se uplne jasne
Asi by tim slo ziskat nejaky ten gram, ale pouzivam cervene JST konektory ktere jsou tezke samy o sobe, tak jsem si rikal, ze se na to muzu vykaslat
Tom
- JNecesanek
Dobrá práce
Jakub Nečesánek
Czech Aerobatic Team
- valajda
paveld píše:....Uhlík 3x0,5 přebroušen na 3x0,2.
Já na posledním modelu použil jako polotovar pásnici 30x0,3 kterou jsem rozřízl na potřebné užší pásky. Po vláknech to jde docela dobře.
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... x30x1000mm
Použitý drát má jaký průměr, resp. na jaký proud jste dimenzovali? Je to klasický Cu, lakovaný?
- LuboSladek
valajda píše:
Drát lakovaný: +5V a GND je 0,3mm priemer a PWM je 0,15mm priemer
Čerpal som z vlastnej skúsenosti, z praktického pokusu s termokamerou, púšťal som cez taký vodič prúd a skúmal jeho zahrievanie, meral som odpor v závislosti od dĺžky a počítal stratový výkon pre daný prúd, ďalej som pozeral tabuľku, ktorú prikladám v prílohe.
- Přílohy
- Wire-basics-of-Ampacity-or-Copper-Wire-Current-Carrying-Capacity-Carrying-Capacities.pdf
- (129.28 KiB) Staženo 242 x
- LuboSladek
K uhlíkovým pásniciam, používame zväčš na opáskovanie toto, nič sa nebrúsi, kto chce iný rozmer, môže si nakrájať z toho širokého po vláknach:
http://www.tatramodel.sk/horejsi/kompoz ... 8x013x800/
http://www.tatramodel.sk/horejsi/kompoz ... 3x013x800/
Hezké, mám rozepsaný článek na stejné téma, s jinou elektronikou - pak sem doplním kolik jsem kde ušetřil já
Jo a tu anténu na přijímači jsem dal taky smaltovaný drátek. Duplex má dvě, tam už se to určitě pozná
Super napad, uz jsem o tom pred casem cetl na IEEE Spectrum - http://spectrum.ieee.org/geek-life/hands-on/how-to-brew-your-own-conductive-ink. Pouziti na halolety me ale fakt nenapadlo
Tom
