Octocopter Cinestar 3D problem
Přeji Vám krásný den,
zakoupil jsem Octocopter s podvozkem/stabilizací od Cinestar 3-osy stabilizované. Absolval jsem X letů bez kamery, abych se s tím seznámil pořádně. Pár dní zpátky jsem absolval krátký let s kamerou na test kamery, následně na to další tentokrát delší let, po přistání stabilizace nefungovala, vybila se, baterka měla 0% kapacitu.
Problém:
Baterku jsem nabil, avšak stabilizace nešla zapnout, pravděpodobně problém ve spínači, když jsem ji zapojil na přímo na baterku, tak vše fungovalo ALE s tím, že sebou stabilizace pouze cukala. Zkoušel jsem prohodit i řízení z jiné osy radianu do servomotorku a druhou osu nechat vyplou, ale vždy docházelo k třepání/škubání. Video zde https://www.youtube.com/watch?v=Gv0rruE ... e=youtu.be
Nyní jsou servomotorky velice zatuhlé - tedy předpokládám výměna nutná.
Ale co absolutně nevím je, co dělat s těmi Radiany, mám je někam poslat na nastavení, repas, výměnu? Absolutně nechápu, jak je možné, že se stabilizace takhle začala chovat.
Podobné téma jsem nenašel, pokud existuje, přesunu to tam.
Prosím o radu, jestli jste se někdo setkal s podobným problémem.
Hezký den Vám přeji a mnoho letů bez pádu, Kysel Adam.
Problém:
Naposledy upravil(a) ejdy dne čtv 06.11.2014 12:07, celkem upraveno 1 x.
Václav Procházka
Re: Octocopter Cinestar 3D problem
Proč se rovnou neoptáš majitele, od kterého si to koupil ?
Děkuji za post. Proč si vlastně myslíš, že bych jako první věc neudělal logicky právě to, že bych zavolal člověku od nějž jsem celý copter zakoupil?
S bývalým majitelem jsem telefonoval asi 3/4 hodiny, také to řeší
Psal jsem do FreeFlySystems na podporu
Mám vytvořený příspěvek na fóru FreeFlySystems
Na Youtube mám celý problém otagovaný + komentář
Snažím se najít člověka, jenž se setkal se stejným problémem, určitě nebudu jediný na planetě.
Skoro bych si tipnul ze ta prazdna baterka neni pricina ale dusledek.
Mozna blbej dotaz ale ma ten gimbal fungovat bez zatizeni ?
kamerová hlava, podle tebe, je gimbál ?
na tom videu máš gimbál prázdný - bez foťáku. Nechci dělat chytrého, ale gimbál se zapíná až v okamžiku, kdy je vyvážený a to s foťákem/kamerou. Pak se seřídí (většinou je to zapotřebí) na PC v GUI programu - podle toho jakou máš desku. Že by někdo zkoušel prázdný gimbál jsem zatím neviděl.
Kamerovou hlavu jsem myslel kameru, foťák. Už jsem to přepsal, abych lidi nemystifikoval.
AMPER:
Jj fungovalo to i bez zatížení. No asi jo, protože dokud baterka byla, vše fungovalo, pak se baterka vybila, nabil jsem ji a už to nefunguje. A ještě s tím odešel i spínač, musím tedy baterku na test připojit napřímo teď
AMPER:
- JosefSvejk
Je docela zvláštní, že vybitím akumulátoru odešel spínač
omlouvám se, ale co to máš za baterku, kterou vybiješ na 0% kapacity a podaří se ti znova nabít ?
Každá baterka sa dá vybiť na 0% kapacity a znovu nabiť. Resp., každý akumulátor. Nepliesť si to s napätím.
macil píše:Každá baterka sa dá vybiť na 0% kapacity a znovu nabiť. Resp., každý akumulátor. Nepliesť si to s napätím.
ach jo, ještě, že jsem to četl 3x
Prosím, pokud nemáte podobnou zkušenost, nebo vyloženě tip, či myšlenku, nepište sem.
- Je to klasická turnigy 900mah lipolka
- To, že odešel spínač je mi taky záhadou, ale stát se to může, špatný kontakt. Je to už starší věc cca 2-3 roky
Máte někdo zkušenosti s Radian řídící jednotkou a její případnou opravou - repase?
Děkuji.
Děkuji.
