Ahoj dost jsem hledal a proč tak málo lidí používá uhlíková táhla VOP a SOP a každý má kevlarovou nit nebo něco podobného?
1. Hmotnost?
2. S pružinou a provázkem jsou asi menší vůle na kormidle?
Dělám první F3K házedlo a ta pružinka a lanko to se mi nepozdává. Budu to mít na srandu za barákem a na svah, nebude to stroj pro závodění. Děkuji za reakce a případné odkazy nebo fotky.
Uhlíková táhla ocasních ploch F3K Notos
Re: Uhlíková táhla ocasních ploch F3K Notos
Jde hlavně o hmotnost.
Většinou káčka vychází s těžištěm víc v zadu.
A táhlo je oproti niti velká váha.
Pružinky jsou v pohodě.
Jestli se ti to nezdá, tak je možnost udělat kladku.
U MPjet se dá koupit mini kladka, nebo to jen nechat klouzat po kousíčku uhlíkové tyčky.
Jestli ti nejde o váhu, tak tam táhlo můžeš vystřihnout.
Ale niť je niť.
Ale niť je niť.
- maroslong
Pevné tiahla používajú často Amíci, v niektorých modeloch sú už v trupe vlaminované bovdeny. Lankový náhon, či už jednostranný s pružinou alebo "ťahaj-ťahaj" je výhodnejší kvôli hmotnosti. Každý pridaný gram na chvoste znamená cca 3 gramy dováženia vpredu. Pokiaľ ide o vôle na kormidlách, tie nesmú byť žiadne! Ak chceš použiť uhlíkové tiahla, musia byť samozrejme vedené po celej dĺžke, nie sa voľne povaľovať v trupe! To znamená buď nejakým spôsobom vlepiť do trupu vhodnú vodiacu trubku (bovden) s minimálnou vôľou voči tiahlu, alebo urobiť náhony zvonku trupu, čo nie je ani pekné, ani aerodynamicky ideálne. Ešte je možnosť použiť mikrobovdeny (Hořejší), ktoré ale takisto treba upevniť v celej dĺžke trupu. Ja som vyskúšal všetky možnosti a jednoznačne preferujem a ostávam pri "ťahaj-ťahaj" kvalitným pleteným oceľovým lankom.
Děkuji za pružné odpovědi. Ještě mi vrtá hlavou že pro lankový náhon se nemusí do ocasní trubky vrtat tak velké otvory jako pro uhlíkové. Pro ty moje táhla se bude muset vrtat cca 3mm průměr. Díval jsem se na nějaké videa a při hodu působí na ocasní trubky nemalé síly viz fotka ( print screen z videa ). Navíc u NOTOSE je trubka konicka a u konce je dost tenká.
- maroslong
3 mm?
Z čoho máš tie tiahla?
Ty táhla mají tak 1,5mm ale počítal jsem s tím že na výstupu z ocasní trubky budou táhla uloženy v plastovem bovdenu.
- robin
Nech sa na to pozeram ako pozeram, stale sa mi vidi ze to zbytocne komplikujes. Pripajam sa k Marosovi, ze tie uhlik. tiahla maju vyznam, ked su bowdeny integrovane priamo do trupu (napr. mal som to na Steigeisnovi), ale aj tam sa pouzivaju omnoho mensie priemery - do 1 mm a vychadzaju z trupu priamo - rovno. To sa aj mne paci.
Ale vratim sa k tym nahonom nitou (mne sa napr. osvedcila kevlarova nit na kapre, co dostanes v rybarskych potrebach): ak si neurobis system tahaj - tahaj, tak kludne pouzi tie pruzinky. Ono sa to na prvy pohlad moze zdat ako divne riesenie, ale takych je v tejto kategorii viac - je to vec zvyku. Hlavne - je to odskusane a bezne to pouzivaju aj sutazni piloti...
Tolko moj nazor.
Tolko moj nazor.
- maroslong
Tak tak, používa sa uhlíková guľatina cca 0,8 mm alebo oceľ okolo 0,3 mm. 1.5 je zbytočne veľa a je to ťažké ako sviňa. Uloženie hociakého náhonu na výstupe je samozrejmosť, ale pevné tiahla dať do bovdenu len na výstupe nestačí. Odstredivou silou pri hode sa to bude ohýbať a poloha kormidiel bude nejasná. V žiadnom prípade by som to tak nerobil.
