micro serva - příjmač - vodivé lepidlo
JBP
#1 Příspěvek od JBP »
Zdravím,
potřebuji mikroservo napájet přímo na příjmač. Pájení bude dost piplačka. Co myslíte, je možné požít vodivé lepidlo.http://domaciexpert.cz/cs/sady-pro-paje ... 01521.html
Máte s tím někdo zkušenosti a je to vůbec možné ?
JosefSvejk
Re: micro serva - příjmač - vodivé lepidlo
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
Tohle lepidlo nemá prakticky žádnou pevnost. Vlastní zkušenost :( .
JBP
#3 Příspěvek od JBP »
A co nějaké jiné....... :wink:
navíc tam nebude asi pevnost potřeba. Jenom aby to drželo. Síla do toho nepůjde.
Naposledy upravil(a) JBP dne sob 06.12.2014 19:53, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od jyrry »
Pájecí pero by nepomohlo? Co to je za přijímač, má jen pájecí plošky?
JBP
#5 Příspěvek od JBP »
Přijímač 4k R6004FF 2.4GHz FASST
#6 Příspěvek od jyrry »
Tak ten má snad dost "masa" na připájení perem, ne?
JBP
#7 Příspěvek od JBP »
To asi má, myslel jsem, že si to jen (možná) zjednodušším.
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Pominu-li zbytek tak vždy tam bude přechoďák neporovnatelně vyšší než při pájení - Radek
ICQ 638556901
kalas
#9 Příspěvek od kalas »
Ve firmě používáme Looctite tuším 4888,velmi dobrá vodivost,postříbřené hliníkové mikropiliny.Mechanická pevnost nic moc,nejlépe dílce do sebe zapadající s malým přesahem.Ve Tvém případě bych se nebál toho pájení,pokud máš nějakou lepší mikropájku.
kalas
Zpět na „Dílna“
