Turnigy TGY-i10
Turnigy TGY-i10
Re: Turnigy TGY-i10
Design pekny, to PDA je tam na bevno nebo se da vyjmout?
Sry za spam
Sry za spam
Re: Turnigy TGY-i10
vypadá brutal namakane /myslím vzhľad/
Re: Turnigy TGY-i10
no hned jsem si jí flákl do wishlistu, protože co kdyby náhodou se osvědčila........taková láska na první pohled
Re: Turnigy TGY-i10
Obávám se že chybí jedna docela užitečná funkce - zpomalení (libovolného) serva, píšou to tam jen u plynu...
Jinak klasika - vzájemné umístění závěsného oka a displeje je na ránu dizajnérovi
Ale podobně až stejně to mají i jiné věhlasné značky, tak to jen tak na okraj
Re: Turnigy TGY-i10
ktovie koľko vydrží v prevádzke vzhľadom na napájanie 3,7V
- ariane
Re: Turnigy TGY-i10
automet
Nevím co jsi tím chtěl sdělit, Jeti vysílač má taky napájení "jen" 3,6 V a představ si že vydrží až 11 hodin provozu..
kopie manuálu:
Napájení Li-on 3200mAh 3,6V
Doba provozu až 11h
kopie manuálu:
Doba provozu až 11h
Re: Turnigy TGY-i10
Len mi to prijde cudne a este k tomu ma iba 1700vku baterku. Mne uz pod 9V stahuje zadnicou...
Re: Turnigy TGY-i10
Podle návodu je tam kromě ukazatele stavu napětí Tx na displeji navíc i zvukový alarm. Odběr vysílačky nebude nijak extrémně velký. Takže pokles napětí aku v Tx bude pozvolný. Při poklesu napětí aku v Tx pod 3,75V začne vysílačka pomalu pípat, při poklesu pod 3,70V začne pípat rychleji a při poklesu pod 3,65V vysílačka vydá další alarm a následně se automaticky vypne. Předpokladem je, že pokud už to uživatel vůbec nechá dojít až tak daleko, že za provozu modelu poklesne napětí v Tx na mezní hranici 3,75V tak půjde na přistání co nejdříve poté jak se ozve první alarm tj. už při poklesu pod 3,75V a nebude riskovat, že by to dotáhl až k poslednímu alarmu a automatickému vypnutí. Takže aku v Tx by se měl vybíjet optimálně z necelých cca 80% tj. k dispozici bude cca 1300mAh. Výrobce neuvádí specifikaci odběru proudu Tx a dokud to někdo fyzicky nezměří tak to bude jen spekulace. Takže dále uvedené berte jen jako spekulaci. V případě, že bude odběr Tx okolo 200mA tak lze očekávat výdrž okolo 6 hodin.
Re: Turnigy TGY-i10
Všiml si taky ještě někdo další, že to rádio Flysky není vzhledově totožné s tímto rádiem Turnigy?
Aneb "najdi x rozdílů.."
Re: Turnigy TGY-i10
Všimol som si to hneď po odkaze od jyrryho. Ten FLYSKY sa mi nepáči vôbec, ako keby ho niekto vo fotoshope natiahol na výšku... Otras.
Re: Turnigy TGY-i10
Na výšku řekl bych natažená není... Ale ty fotky FlySky mohou zachycovat prototyp v (ne)určitém stádu vývoje - všimněte si třeba těch pr.elně umístěných trimů - pro palce jsou "za" kniplama, u T10 už jsou dole, palci přístupnější. Boční poťáky se taky hodně liší umístěním - někdo je chtěl nahoře, někdo dole, tak to mají obojetné.
Nene, to je jen "návnada", jedna z maket prototypu.
Nebo mají jednoho dizajnéra a ten pracuje stylem Crtl+C - Ctrl+V a trochu upravit
Výdrž na 1700mAh nekomentuji, vím jaká je výdrž Mx-20 s násobnou kapacitou a to ten barevný displej bude nejspíš žrát o dost víc, navíc je tu drobná nevýhoda že se tam jiná (větší) aku prostě nevejde... Navíc nějaký i když malý odběr tam bude i když bude Tx ležet v šuplíku - nemá to klasický vypínač...
V souvislosti s tou pidibaterkou by mně zajímalo kde to má těžiště... I když to asi bude využívané spíš jako "palcová pultovka" (nebo pultová palcovka?) vzhledem k těm proporcím
Nabíjení jen přes USB port vzhledem k jeho charakteru a umístění je taky diskutabilní - jak časově (málo šťávy), tak nucenou polohou vysílače při nabíjení "ve stoje" ...
Výhoda (fyzikální) plastohračky (i10) oproti dlabanému ingotu (DS-16) je ovšem zřejmá - ani ne poloviční hmotnost na krku...
Re: Turnigy TGY-i10
jyrry píše:Na výšku řekl bych natažená není... Ale ty fotky FlySky mohou zachycovat prototyp v (ne)určitém stádu vývoje - všimněte si třeba těch pr.elně umístěných trimů - pro palce jsou "za" kniplama, u T10 už jsou dole, palci přístupnější. Boční poťáky se taky hodně liší umístěním - někdo je chtěl nahoře, někdo dole, tak to mají obojetné. Nene, to je jen "návnada", jedna z maket prototypu. Nebo mají jednoho dizajnéra a ten pracuje stylem Crtl+C - Ctrl+V a trochu upravit
Flysky i10 mají v prodeji i s fotkama různí prodejci třeba viz tento odkaz nebo viz tento odkaz a všude ty fotky Flysky i10 odpovídají tomu na co tu už jyrry odkazoval a je to shodné s fotkama od Flysky jak trimy tak i boční poťáky. Dokonce i video jednoho z uživatelů, který si nedávno Flysky i10 koupil potvrzuje, že to odpovídá těm fotkám od Flysky, a že je to oproti těm obrázkům Turnigy i10 opravdu rozdílné.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CbnAPfpfCA8[/youtube]
Zatím jsem ovšem ještě neviděl video uživatele rozbalujícího Turnigy i10. Takže zatím nelze vyloučit ani to, že právě Hobbyking má v eshopu fotky prototypu, které neodpovídají realitě a skutečný vzhled Turnigy i10 bude odpovídat Flysky i10 až na logo Turnigy.
Podobně zatím nelze vyloučit ani to, že si Hextronik tj. provozovatel Hobbykingu u Flysky objednal nejen trochu jiné provedení tvaru obalu, ale i trochu jiné rozmístění co se týče těch zmíněných prvků tj. trimů a bočních poťáků.
Až se objeví videa uživatelů Turnigy i10 tak se ukáže zda bude skutečně takto rozdílná oproti Flysky i10 a nebo zda bude shodná a ty fotky na Hobbykingu pak budou zřejmě jen nějaká meziverze prototypu.
Re: Turnigy TGY-i10
Vždyť to video je na hobbykingu od prvního dne.
