Nefunční přijímač futaba R-7008SB 2.4GHz
misamltr
#1 Příspěvek od misamltr »
pokoušel jsem se spárovat tento přijímač s vysílačem futaba T10. Nešlo to, tak jsem napsal na rcm. a tam bylo řečeno, že to není kopatibilní. Pořídil jsem si vysálač FX22 fasstest a přijímač na spárování nereaguje. Je možné, že bych přijímač při prvním spárování nějak poškodil/přeprogramoval?
Michal
Kamil
Re: Nefunční přijímač futaba R-7008SB 2.4GHz
#2 Příspěvek od Kamil »
Ten prijimac sa da sparovat iba s vysielacom so systemom FASSTest.
Aha to som ti moc nepomohol, ale prijimac by sa tym predoslym parovanim ozaj nemal poskodit.
Kamil
#3 Příspěvek od Kamil »
Páruješ ho podľa manuálu k prijímaču?
Ja som prečasom robil chybu, že som pri párovaní stláčal tlačítko na prijímači. Pri FASSTest sa žiadne tlačítko nestláča.
jindraj
#4 Příspěvek od jindraj »
misamltr píše:Ahoj,
Michal
že máš vadný přijímač nelze takto vyloučit, ale neumím si představit, že by se tak stalo pokusem jej spárovat s T10 (s tou skutečně fungovat nebude). S FASSTest kompatibilním vysílačem by to ale jít mělo. Otázka (a také nejpravděpodobnější příčina problému) je , jak to páruješ. FASSTest přijímače se totiž párují jinak než běžné FASST - tedy již ne dloubáním do spínače na desce, ale aktivací režimu LINK na vysílači a následným zapojením napájením přijímače někde v těsném okolí. To jsi dělal? nebo jsi pároval jako u normálního FASST?
Kamil
#5 Příspěvek od Kamil »
Totiž, ak si sa to náhodou snažil párovať ako u starého FASST tak je možné, že si zmenil mód prijímača. Nastav ho na mód A alebo B. Všetko je popísané v manuáli.
jindraj
#6 Příspěvek od jindraj »
Kamil píše:Totiž, ak si sa to náhodou snažil párovať ako u starého FASST tak je možné, že si zmenil mód prijímača. Nastav ho na mód A alebo B. Všetko je popísané v manuáli.
To je dobrý bod. Ale to by asi nebylo, že by nefungoval. Tj. Spárovat by správným postupem šel i tak a LED by svítila zeleně, jen by měl jinde kanály. Tady to chce asi upřesnění od tazatele zda vůbec nemá spárováno (svítí červená) nebo svítí zelená a jen neovládá kanály, které chce.
jeeff
#7 Příspěvek od jeeff »
A tiez si skontroluj rezim vysielania vysielacky, tam tiez musis nastavit prislusny rezim.
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
#8 Příspěvek od graup15 »
Postup.
Na TX nejdřív nastavit u programu modelu Fasstest 14 Ch single
Vysílač musí vysílat!!!
Pak z hlavní obrazovky klikni na (14CH)
Objeví se ..SYSTEM
Odroluj na LINK..
Připrav si přijímačovou baterii aby byla po ruce protože na párování je jen pár sekund.
Klikni na LINK (vysílač začne pípat..)
Okamžitě zapoj napájení do Rx...a ten by měl být vzdálený do 30cm od vysílače.
Pokud se přijímač správně spáruje,naskočí ti nad LINK id.číslo přijímače.
To je vše.
RomanSadilek
#9 Příspěvek od RomanSadilek »
A ten FASSTEST příjímač je spárován s modelem ve vysílači nebo vysílačem?
filmarik123
#10 Příspěvek od filmarik123 »
je sparovany s nastavenym modelom...
tak mozes mat niekolko modelov a v kazdom mas iny RX a
na TX si ich potom prepinas ktory model ides pouzit..
napr.
ja s R7003 lietam a R7008 mam pripojenu k simulatoru..
P2, Antigravity, H3-2D, R7003 , 14SG
Kamil
#11 Příspěvek od Kamil »
No co? Podarilo sa to sparovat?
misamltr
#12 Příspěvek od misamltr »
musím navštívit kolegu z letiště, ale nevím kdy to vyjde, on má moc práce.
Michal
Zpět na „Palubní elektronika“
