jak vybrat motor
Hrobokop
jak vybrat motor
#1 Příspěvek od Hrobokop »
cau chtel bych se zeptat, podle ceho vybrat stejnosmerny motor, jak do on-road tak buggy. Obcas udava vyrobce pocet otacek ale ne vzdy. A nebo pocet zavitu. Je lepsi vic zavitu nebo min, a k cemu je to dobry vlastne? :D dik za odpovedi
scarabeus
Re: jak vybrat motor
#2 Příspěvek od scarabeus »
Zavity ti prakticky udavaji, jestli bude motor tocit hodne otacek nebo ne. A od toho se odviji spousta souvislosti.
Vice zavitu
- mensi otacky
- vetsi kroutak
- diky mensim otackam i mensi spotreba
- napr. crawlery maji 55 zavitu (55 turn) a tim padem jsou to minimalni otacky s ohromnym kroutakem a to auto pak vydrzi jet opravdu dlouho
Mene zavitu
- vetsi otacky
- mensi kroutak
- vetsi spotreba
- napr. silnicni 1/10 5.5T bude svihat velkou rychlosti s mensim kroutakem a spotreba bude velka, auto bude jezdi na stejnou baterku o hodne kratsi dobu
S motory jsou uzce spjaty regulatory. Jsou delane na XY zavitu. Cili pokud bude regulator na 12 zavitu, s 5zavitovym motorem neuspejes. Nikdy jsem to nezkousel, ale predpokladam, ze ho slusne utavis.
Hrobokop
#3 Příspěvek od Hrobokop »
Dik moc, super visvetleno. :)
Svy
jak vybrat ELEKTROMOTOR?
#4 Příspěvek od Svy »
doufam, ze tento dotaz smeruju na spravne misto. Zajimalo by me, jaky motor vybrat k rc autu.
DEJME TOMU, že mám k rc autu Li Pol aumulator o kapacitě 3800 mAh o napětí 7,4V. Podle čeho budu vybírat motor? šlo by to nějak vysvětlit pro začátečníky?
Předem díky za odpovědi.
varok
Re: jak vybrat ELEKTROMOTOR?
#5 Příspěvek od varok »
RC auty se moc nezabývám, i když jedno doma mám. Hlavně záleží na velikosti, hmotnosti a typu vozidla. To znamená, jestli to je nějaký závoďák, bugyna, nebo teréňák. U každého se volí jinačí parametry. Někde je potřeba vysoké otáčky a stačí menší krouťák (to u těch silničních závoďáků), jinde zase potřebujete naopak velký kroutící moment a nižší otáčky to u teréňáků).
Svy
#6 Příspěvek od Svy »
Díky moc za info. Administrator muj dotaz presunul sem uz to tu nekdo dobre vysvetlil, coz mi pomohlo. Pokud mam buggy, je dost lehka, skoro nic to nevazi. Jaky motor bych mel volit?
EDIT: Co to znamena krouťák?
Marek71
#7 Příspěvek od Marek71 »
Krouťák = kroutící (točivý) moment
http://cs.wikipedia.org/wiki/To%C4%8Div%C3%BD_moment
Jednoducho to znamená akú má motor "silu".
darth.hokro
#8 Příspěvek od darth.hokro »
To je pkný že máš lehkou buggy :D Ale tady nikdo nevlastní věšteckou kouli. Musíš napsat více informací, měřítko, popř rozměry, převodový poměr (velikost a počet zubů na spurgearu, případně velikost kol, jaký máš regulátor atd.... Určitě by neuškodila ani nějaká fotka.
Svy
#9 Příspěvek od Svy »
Length
270mm
Width
173mm
Height
100mm
Ground Clearance
15~25mm
Wheelbase
176mm
Tread (F/R)
148mm
Tire(F/R)
Φ 64×25mm
Gear Ratio
10.8:1
Weight
800g (approx.)
Motor
380-class
Nevím proč mi přestala fungovat, teď jsem ji vytahl po pekne dlouhe době, určitě musím koupit novy akumulator, možná právě i motor.
Když jsem byl malej tak jsem s tím jezdil na baterky, ale jednou se utrhl dratek, ktery byl u pouzdra na baterky, tak jsem prestal. Ted bych se rad vratil a hledam rady od zkusenych modelaru, ctu uz nekolik dni na internetu, abych se toho dozvedel co nejvic. Ted bych asi k motoru koupil nejaky akumulator, hasel jsem si tenhle, prisel mi na tenhle motor co tam je fajn: LiPol Reaction Air 3.7V 500mAh 20C 120SR/mQX Mozna odesel i motor, tak bych koupil asi ten stejnej, nebo nejaky podobny, protozd pochybuju, ze se da nekde sehnat...
Naposledy upravil(a) Svy dne pon 13.04.2015 16:03, celkem upraveno 2 x.
darth.hokro
#10 Příspěvek od darth.hokro »
to vypadá na měřítko 1:18 a motor tam vidím velikosti 380, stejnosměrný. Lze ho nahradit "plechovkou" Speed/ Mig 400 6V. Doporučuju na něj plácnou aspoň pasivní hliníkový chladič, nebo se rychle upeče. Mno a pokud spíš odešel regulátor, mrknul bych rovnou na nějaké mini střídavé kombo.
martinD
#11 Příspěvek od martinD »
Svy píše:Díky moc za info. Administrator muj dotaz presunul sem uz to tu nekdo dobre vysvetlil, coz mi pomohlo. Pokud mam buggy, je dost lehka, skoro nic to nevazi. Jaky motor bych mel volit?
Hlavne si nam nic nepovedal o aktualnom pohone co mas (jednosmerny/striedavy a aky chces, aky regulator as), ake mas auto (je rozdiel nejaky kvalitny podovozok a nejake himoto), takze tazko ti nieco radit.
dt-01,df-02,Asso b4.1,Sworkz s104,Ejebo,TLR 8ight-t 2.0,Xray xb9,Agama a8,Schumacher SVR,Xray XT8e
Svy
#12 Příspěvek od Svy »
Přiložil jsem tam fotku, to je vše co k tomu motoru je napsáno.
martinD
#13 Příspěvek od martinD »
Svy píše:Přiložil jsem tam fotku, to je vše co k tomu motoru je napsáno.
aha, tak to mas mensie aauto ako 1/10, to neni moja oblast :D
darth.hokro
#14 Příspěvek od darth.hokro »
Huž mi trošku svítá :) podle motoru by to mohle bejt 1:16 Kyosho Mini inferno. V základu to tuším bylo na 8x AA články v klecích po stranách? Dělal se na to speciální dělený pack 2s lipol, případně se dalo koupit hliníkové šasi a použít standartní aku kvádřík. Nicméně ten motor co jsem psal půjde použít, popř. se dělají i verze z jinou voltáží. Ohledně tohohle modelu prubni napsat Scarabeusovi, měl ho http://rcmania.cz/memberlist.php?mode=v ... ile&u=1944
jeho web
http://scarabeus.wz.cz/mini-inferno.html
nějaký další stránky o modelu
http://www.miniinferno.wbs.cz/Moje-Mini-Inferno.html
Svy
#15 Příspěvek od Svy »
Dekuji. S nim uz jsem si psal, dal mi spoustu neocenitelnych informací a jeho web jsem si před tím prošel.
Naposledy upravil(a) Svy dne úte 14.04.2015 0:19, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Auta“
