Pružina na plynu.
Pružina na plynu.
Chtěl bych si dát pružinu na páku plynu aby se vracela do středu. Pokud se lítá koptéra s barem tak je to výhodnější (phantomáci už na to přišli taky). Ale kde sehnat tu pružinovou páčku co je na tom druhém kniplu? Na HK se dá koupit celý knipl ale pro 9XR Bude ta páka pasovat i do 9X?
- Xenomorfus
Re: Pružina na plynu.
Uz se to resilo v nekterem vlakne o T9X, zda jsou kompatibilni. Pokud si vzpominam, tak bez uprav kompatibilni nejsou, ale pry to lze upravit a nebo upravit z Taranisu. Pohledej v dalsich vlaknech.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Mě by stačilo kdyby byla kompatibilní ta pružinová páka a případně potenciometry do zásoby.
Tady jeden Australan ty páky tiskne na 3D tiskárně, ale jsou vyprodané. Nedokázal by to někdo natisknout u nás? Mohl by vydělat, určitě nejsem sám kdo by to chtěl.
http://rctanksaustralia.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_20&products_id=125
edit: tady jsou hotové podklady pro tisk: http://www.thingiverse.com/thing:589323
Zdravím tak ten model z thingiverse je trošku velký má tam napsáno že to má mít 36x12mm. Tak jsem to trošku upravil a vytiskl pokud budete mít zájem klidne vám je pošlu a můžete je vyzkoušet.Přikládám fotky .
To víš, že mám zájem. Adresu posílám v SZ.
edit: Takže podařilo se. Na koptéry tuto úpravu doporučuji. Předtím jsem musel pořád hlídat výšku v OSD nebo pohledem na knipl plynu, že je ve středu. To mě znervózňovalo, teď jsem v klidu. Navíc se dá snadno přehazovat mód 1 a 2 a nemusím nic rozdělávat.
