Elektrovětroň vyřezaný z EPP 1200-1400mm
Dostal jsem za úkol vybrat a sestavit hodný větroň pro začátečníka z příbuzenstva. Z šuplíku jsem vyhrabal motor Emax 2805 1600kV, regl, starší aku 2S 1300mAh, serva 9g. Hmotnost výbavy cca 150g. Letová max. 400g.
Projel jsem internet a v úvahu přichází :
1. Flop II -Šplíchal
2. Aniko -Brixi
3. Lectra -Čemech
4. Křídlo 120cm/hl.180mm LM model+ trup a ocasní plochy vlastní (mám 10 a 20mm EPP desky)
Elektrotrenéra od Reicharda a Fenixe 120cm od Flyteamu jsem vyřadil z důvodu vysoké ceny.
Kterou z těchto vybrat? Flop je asi nejznámější, co ty ostatní?
Nechci žádnou hotovku z formy (ES,BETA atd.) Jsou rychlejší, vyšší plošné zatížení atd. Musí to být něco, co " létá samo". Jediná investice budou ty výřezy. Vše ostatní mám po šuplíkách.
2. Aniko -Brixi
3. Lectra -Čemech
Re: Elektrovětroň vyřezaný z EPP 1200-1400mm
Ahoj mam Pegase od Va-models, lita pomalu a skoro sam, muzu doporucit.
Ostatní modely neznám, ale 2 kolegové vlastní zmiňovaný Pegasus od VA-models a oba spokojení..extremně stabilní a lítá to skoro krokem
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
Pegasus je bohužel cenově mimo. (stojí 1600Kč, cca o 1000dražší)
Turnigy 9X, Dx6, Bixler v. 1.1, Toro 900,
Tetra, Dynamic-S, ......
- kasssy
Ja jsem pro navyseni limitu:-) Pegasus bylo jediny letadlo,se kterym ksem nikdy nehavaroval. S nadsazkou se da rict, to snad ani nejde. to leti tak pomalu, ze ani cenichovka se snad neda nazvat havarii:-) Ale jinak si myslim, ze pozadavek na ero rezany je dobrej. Kdo mluvi o chlupatosti povrchu u EPP modelu penenych do formy, tak nevi o cem mluvi... Nebude tvuj pohon na tu Lectru moc? Vykonu sice mikfy neni dost,ale aby ti vysla rozumne hmotnost. Mimo jine i kvuli pripadnymu dovazovani kvuli tezkymu motoru...
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
"Hlasuji" pro Flopa. Sám jsem dal dohromady 2 a o 2 dalších mám přehled. Pro začátečníka, kterému je "pomáháno", t.zn. Flop zalétnut a naváděn při prvních startech, to nemá chybu....
Pokud půjdeš do Flopa, pak je velice vhodné vyztužit trup bočnicemi z překližky tl.1 od motoru k zadnímu kolíku křídla, hodně potlačit motor a ...... pak bezvětří nebo slabý vítr......
- kocispavel
Taky jsem pro Flopa.
Skládal jsem ho pro 10-ti letého kluka. Je nutno ho trochu vyztužit, hlavně trup, ale lítá sám.
Je do klidu nebo mírného větru. Pro začátek k tomu má 5-ti kanál Hitec 2,4 GHz a dvoučlánek 1200 mAh stačí na 20 min. poletování. Doporučuju.
A možný by byl i Elektrotrenér od Reicharda, ale ten neznám.
Pavel
Pavel
- jaroslav.falcon
Zdravím,
trochu z jiného soudku pro zasmání,
dal jsem do google "Aniko -Brixi" obrázky a nestačil se divit jaká jsou to pěkná era.
- kubadera
Flop! Začínal jsem na něm http://www.rcalbum.cz/model/2253-flop-ii.html
pak jsem koupil druhé křídlo a dodělal jsem mu křidélka http://www.rcalbum.cz/model/3197-flop-i ... erons.html a vyblbnul se s ním maximálně.
Nyní je zbaven vybavení a čeká na syna.
Možná mu ale nejdřív pořídím ToJeOno, výřezy a drobná bižuterie je za 950Kč, stačí kontaktovat Zeldu z RCAlbumu
http://www.rcalbum.cz/model/8387-tojeono.html
To by byla taky dobrá varianta, líbí se mi ta tlačná vrtule.
Tak objednávám Flopa. Díky za názory.
